Homatics Box R Lite 4K 2/16 İncelemesi
TC Yıldırım
Hdmı cec kapatmadan önce seg tv yi açınca tv nin kumandasından hdmı 1 seçince homatic cihazın adı yazıyor ve cihaz hemen açılıyordu.Şimdi hdmı 1 seçince cihaz ismi gözükmüyor.Hdmı 1 yazıyor.Homaticsi açmak için epey uğraşıyorum.Bunu nasıl düzeltebilirim?Yardımcı olursanız sevinirim.
HDMI Cec kapalı olunca cihaz ismi yazmaz hangi girişe takılı ise onu seçin
cimbom38
29 May 2020
67
60
Merhaba arkadaşlar homatics Box R Lite 4K 2/8 kullanıyorum.Yeni bir güncelleme varmı? Bende 805 MB dosya gözüküyor ama bir türlü servere bağlanıp inmiyor,yüklenmiyor?
TC Yıldırım
Sürüm no ne oldu ekran görüntüsü yüklermisin hocam
cimbom38
29 May 2020
67
60
Cihazın yer olmadığı için yüklemiyormuş.Yer açınca dosyayı indirdi.Yükledi ve yeniden başladı.
Phlips tv de sorun yok ama Mutfakta kullandığım seg tv de cihazı uyandırmak ve ekrana görüntünün gelmesi epey zaman alıyor.
cimbom38
29 May 2020
67
60
Yıllardır 2/8 gb cihazlar kullanıyorum.Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım.Fire tv stick 4k max 2/8 gb ve homatics Box R Lite 4K 2/8 gb kullanıyorum.2sinde de hemen hemen aynı proğrmlar kurulu max çok hızlı ve hafıza problemi yaşamıyorum.Homatics Box R Lite 4K 2/8 gb ilk başlarda hızlı idi ve hafıza problemi yoktu.İlave 1 proğram kurarken hafıza dolu uyarısı verdi.Boşalttım yükledi.Geçen güncelleme geldi onu yüklemedi.1-2 proğram sildim yer açılınca yükledi.Ama homatics yavaşladı.Fire tv 4k maxta böyl bir şey yok.Fire tv 4 k da Aynı flaşha sahip 2 cihaz arasında neden böyle fark var?Homatics Box R Lite 4K 2/8 gb cihazın flaşhı neden bu kadar çabuk doluyor.Elimde 32 gb hafıza kartı ve usb bellekler var.Dahili depolamaya eklersem sorun çözülürmü?
TC Yıldırım
2/8 cihaz fazla uygulama kaldırmaz Fire TV'de Google servisleri yok.
Az uygulama yükle Telegramı kaldır ara ara ön bellek temizle.
cimbom38
29 May 2020
67
60
Merhaba homatics r lite 4k 2/8 gb android cihazda bir süredir cihazı açınca bazen ses gidiyor.Cihazı yeniden başlatınca geliyor.Yazılımsalmı yoksa cihazla ilgili donanımsal bir sorunmu var?
HomaticS telegram grubu vardı nasıl ulaşırım?Yabancı bir grup ve yetkilisi vardı ona Mesaj atsam düzelirmi?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,489
Homatics resmi Telegram grubu
cimbom38
29 May 2020
67
60
Sağolun internetten telegram grubunun linkini buldum.Telegramdan cihazın yurtdışı sorumlusununa @ellaga oulaştım.Ses sorununu sebebini bilmediğini,cihazı sıfırlamamın çözüm olabileceğini söyledi.Sıfırladım.@ellagao hangi firmware kullandığımı sordu.Yarin yeni bir firmware yükleyecekler.
23,290
Sağolun internetten telegram grubunun linkini buldum.Telegramdan cihazın yurtdışı sorumlusunu ve yurtiçi temsilcisine ulaştım.Cihazda donanımsal bir sorun olmadığını, yüklediğim apk lardan birinin sebep olabileceğini, sıfırlamamın çözüm olabileceğini söylediler.Sıfırladım.Yurtdışı sorumlusu ise hangi firmware kullandığımı sordu.Yarin yeni bir firmware yükleyecekler.
Haydaaaa , kimmiş yurt içi temsilcisi acaba :alala Yani kim ise, pek bilgisi yok demek ki diyeceğim ama ayıp olacak o kişiye karşı :)
