Deneyim 🔥 Homatics Box R 4K Plus ( Özel İnceleme ) 🔥
TC Yıldırım
Teşekkürler hocam, global sitede type-c tuner satışı yok.
Forumda homatics yetkilisi vardı sanırım, kendisiyle görüşüp Tuner satışını da açabilirler mi acaba? Hatta premium kumanda ve tunerli bir indirimli paket mükemmel olurdu. 🙋🏽‍♂️
Konuştuk hocam homatics markalı Type c tuner var ama şuan için satışta değil.
Tr de satılan Botech Type c tuneri alıp kullanabilirsiniz.
N Çevrimdışı
Natureltiqqy
9 Eki 2021
13
Merhaba arkadaşlar artık ürünleri alırken %10 indirim kodu olarak tavsiyeforumu yazarakta indirim alabilirsiniz 🙂
Homatics Plus cihazına bütçesi yetmeyenler, aşağıya linkini bırakacağım Homatics Box R 4K cihazını tavsiyeforumu indirim kodu ile kargo + vergi dahil 1550 tl civarına satın alabilirler 🙂
Homatics sitesinden alacağınız her ürün için geçerli bir koddur.
Yakın zamanda homatics sitesi üzerinden satın alabilecek miyiz peki?
Geçen gün homatics sitesi üzerindeki premium kumanda ile birebir aynı olup botech marka siyah renk olan bu kumandayı sordum homatics box r modelleri ile uyumlu çalışmaz denildi ama bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası sonuçta hepsi aynı üretici. Sizce bu kumanda homatics box r modellerinde çalışır mı, deneyen var mı?
TC Yıldırım
Kumandanın çalışması lazım Bt kumanda Markaya özel üretim olduğu için öyle diyorlar Homatics marka numaratik kumanda da var indirim kodu ile 17 $ vergi dahil.
18 Kas 2017
4,503
Tuner satışının ne zaman olacağı belli değil, ama Botech tuner alıp kullanabilirsiniz. Kumandaya gelince Botech kumanda büyük ihtimalle çalışacaktır ama ben olsam Homatics logolu kumandayı alırdım. TAVSIYEFORUMU kodu ile 17 dolara alabilirsin.
G Çevrimdışı
Gorke07
10 Ocak 2020
Ben o kumandayı başka yerden almıştım sorunsuz çalıştı, küçük kumanda nasıl eşleşiyorsa aynı şekilde oluyor. Beyazını görünce sipariş ettim daha güzel duruyor :)
18 Kas 2017
4,503
Suçu bende arıyorsunuz biliyorum!🙂 AndroidTvBoxTurkiye The_SreT ,@TC Yıldırım
Yok her hangi bir suçlu aramaya gerek yok 🙂
Aslında orada uyarı var, üçgen içerisinden uyarı işareti koymuşlar ve 12v 1a diye yazmışlar hocam 🙂
TC Yıldırım
Bonus giriş bekleyin deyip üste 12v1a ibaresi de eklemişler, k.hatası oluyor buda o girişi ben bile denemem firma oraya uygun ürün üretecek bekleyin demiş deme yapan riskleri kabul etmiş sayılır.
18 Kas 2017
4,503
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 135 dolar
Homatics Box R 4K
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 81 dolar
Homatics Box R Lite 4K
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 72 dolar
Homatics Box R HD
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 63 dolar
Homatics Stick HD
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 54 dolar
Homatics Premium Kumanda
TAVSIYEFORUMU koduyla vergi dahil 17 dolar
Herkes bütçesine ve kullanım amacına göre kendine uygun cihazı alabilir 🙂
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
"Type-C" için bir uyarı ve bunu kullanmış birisi olarak bir bilgi vereyim;
2016/2018 döneminde bazı "Rockchip" 3399 chip li Box lar vardı,hem güçlü
hem de resim kalitesi v.s çok iyi olan ki bugün hala onlar bu konuda çok iyidir
ama bir kusuru vardı ne yazılım ne destek v.s hiç bir mok olmadı bu meretlere!
adeta elimizde patlıyordu ki ben piyasaya çıkan tüm RK 3399 lı Box ları tek tek
kullanmıştım!
şimdi markalarını da unuttum ama bazılarında Type-C port vardı ve ben o zaman
elimdeki ext.HDD ve Flash v.s ne varsa oraya takardım(uyumlu çevirici adapter ile
birlikte ki bunlar hala elimdedir!)
kısaca RK chipler de Video desteği vardı Type-C lerin ama AML lerde hiç olmadı!
olurmu orasını bilemem gari
o zaman 4GB hatta 8GB lı olurdu RK lar ve Type-C video desteği de süper oluyordu
AML ler ise 2Gb hatta 4Gb bile olsa bu konuda sıkıntılı oluyordu(özellikle 2Gb RAM
ciddi ağır oluyordu)
şimdi AML de şunu görüyorum;4GB Ram G31 GPU ve Type-C port;ama bu port
"Power" için oluyor😉
yani çok alakasız!
kimileri de bu portu görünce HDD/Flash v.s için sanıyor haklı olarak!
uyanık üreticiler de bunu net olarak açıklamıyor yaw aha bu port şunun için
değildir bunun içindir v.s diye
Power için ne gerek var?
ancak SAT-Tuner takılıyor olması bir artı tabiki
Not;örneğin Type-C var ve "Video" desteği de var diye de çok fazla da sevinmeyin
zira burada RAM ciddi olarak devreye giriyor,örneğin 2Gb ise unutun bu portu
min.4Gb olmalı,ayrıca elinizde 1TB lık HDD var diyelim içinde de 50/100 v.s film/clip
v.s dolu olsun;tarama yaptığınız zaman hızlı biçimde yine cihaz şişiyor adeta
veya reset atıyor ve takılıyor v.s
Resim atın içine 50/60bin tane kadar yine aynı sorunlar oluyor
kısaca Type-C çok iyi bir port ama sistem(h/w)olarak güçlü olmasını gerektiriyor!
Bir diğer konu ise Güç değerleri dir;
üreticilerin kullandıkları Adaptörler genel de dandik veya çok dandik dir!
siz siz olun elinizde her daim yedek ve güçlü bir Adaptör olmasıdır
örneğin 5V/2A dedikleri adaptörleri ölçün yarısı veya 0,75 kadar çıkıyor!
yani Türkçesiyle siz bunu sağlam 1,5A olarak alın veya adaptör 1,5A ise
1 gibi alın!
o zaman 5V/3 veya 4A lık yedek alacaksınız ki bunu bir defa alırsınız yıllarca
kullanırsınız,diğerini de kutusun da bırakın,ben hiç açmıyorum bile onları!
Tavsiyem 5V/3A almanızdır
Power 12V ise min. 3A alın o zaman!
Not;eliniz de örneğin 1TB lık "TOSHIBA Canvio" ext.HDD varsa şayet,bu meret
1,2A çekiyor(duruma göre marjlı 1,1-1,3 arasıdır)en fazla bu çeker!
WD/Hitachi/Segate/Intenso v.s bunlar 0,8-1,0 arasıdır ancak taramada Amper
az biraz daha artıyor...
ya da elinizde örneğin benim ki gibi 1x1Tb+1x2Tb lık iki adet ext.HDD+2xFlash olursa ne olacak??
4portlu USB-Hub alırsanız,Box bunu yemez!
2Amper cortlar burada hatta 3Amper bile çok sağlıklı olmaz!
5V/4A en sağlamıdır
aynı formül 12V içinde geçerli dir 1,5/2A ile olmaz min.3/4A olmalıdır bu defa
Not;olur da güç yetmiyor ve HDD den tıkır tıkır ses geliyorsa hemen cihazı kapatın!
aksi hal de önce HDD deki veriler uçar/uçabilir veya PC ye taksanız bile
tanımaz veya "Format" atın diye uyarı verir ki geçmiş olsun,tüm veriler sonra uçar ki
iki defa başıma geldi,birisinde şansa verileri kurtarabilmiştim!
USB-HUB ok ama sadece Flash diskler için!
bir veya daha fazla elinizde ext.HDD varsa böyle USB3.0 HUB lar olmaz!
olacak olansa şudur;"harici güç adaptörlü" 4/5/8-HUB gibi olur sadece!
o zaman bütün gücü buradan alır ve BOX a hiç bir yük getirmez
Ben şahsen uzun zamandır 5V/3.4A AURIS CH-17 kullanıyorum
2 ext.HDD+2Flash
Adaptör(yedek ve normal de bunu kullanın)
5V/3A kullanın
uzun yıllardır YILDIRIM(yerliler içinde en iyisi sayılır+dandik Ç
18 Kas 2017
4,503
Homatics Box R 4K cihazını satın alacak olan arkadaşlar, bu cihaz için sitede 2/8 yazmakta, bu bilgi yanlıştır. Bilgi aldık bu cihaz 2/16 dır, sitedeki yanlış bilgide güncellenecek. S905X4 işlemcili 2gb ddr4 ram ve 16gb hafızaya sahip bir ürün. Özellikle Plus cihaza bütçesi yetmeyenler için güzel fırsat. TAVSIYEFORUMU koduyla uygun fiyata alabilirsiniz 👍
TC Yıldırım
kullanmıştım!
yani çok alakasız!
1 gibi alın!
5V/4A en sağlamıdır
2 ext.HDD+2Flash
5V/3A kullanın
Sei robotics çözmüş Type C tuner işini kendi cihazları için özel üretim type c tuner yapıyorlar kasma donma hiç sıkıntı yok homatics box r lite 2/16 Y4 işlemcili cihazda test ettim tuneri kanal geçişleri hızlı takılma donma kasma yok bu C tuner Sei robotics kendi ürünleri için özel üretiyor sistem ile %100 uyumlu type c girişleri data veri tranferi için değil sadece C tuner için özel yapılmış.
FlashX
16 Haz 2020
167
26
Ne zaman sitede satış olur .Bilgi var mı;
