Homatics 4K plus cihaz ATV14 güncelleme hatası.
F Çevrimiçi
FlashX
16 Haz 2020
167
Arkadaşlar bugün güncelleme gelmiş ve çocuklar ne yapmışlar ise ekran homatics logosu kalmış .Resetleme tuşuna bastım .Şimdi cihaz Loading Recovery kaldı.Sonra USB Burning mode kaldı.Bu konuda destek bekliyorum.
Kurtarma nasıl olur.Ve kim yardımcı olur.
PCTeknikElektronik PCTeknikElektronik
The_SreT The_SreT
favgontas
21 Ağu 2025
On the Google document requesting the update it shows two ATV14 builds. In the comments make sure you tell them you want the newer one which I think ends in 2463. It's a really solid build and good upgrade over ATV12. You should probably factory reset your box after upgrading from ATV11 or ATV12 to ATV14 to avoid problems.
Güncellemeyi talep eden Google dokümanında iki ATV14 sürümü görünüyor. Yorumlarda, 2463 sürümüyle bittiğini düşündüğüm yeni sürümü istediğinizi belirttiğinizden emin olun. Gerçekten sağlam bir sürüm ve ATV12'ye göre iyi bir yükseltme. ATV11 veya ATV12'den ATV14'e yükselttikten sonra sorun yaşamamak için cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir.
farklı bir formdaki paylaşım
Konu ile ilgili gerçek manada OTA üzerinden sunulacak bir yazılım mevcut mu yoksa gerçekten talep edelim mi
