Hi-level HL49FAL27/0216
ronnia06
Puan 1
28 Kas 2025
ronnia06
Ayarlarına Sıfırlama Sonrası Açılmıyor (Yazılım Talebi)
Merhaba değerli forum üyeleri,
Elimde HI-LEVEL HL49FAL27 (49”) model bir televizyon bulunuyor. Cihaz, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında işlemi tamamlayamadan çöktü.
Şu an standby ışığı yanıyor, ancak ekran gelmiyor ve cihaz açılmıyor.
Donanımsal olarak yaptığım kontrollerde güç kartı ve ana kart üzerinde gözle görülür bir yanık veya kısa devre belirtisi yok. Sorunun büyük ihtimalle yazılım (firmware) kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
📌 Model: HI-LEVEL HL49FAL27
📌 Güç: 180–240V ~ 50/60Hz 90W
📌 Panel: 49"
📌 Üretici: Atmaca Elektronik
📌 Durum: Fabrika ayarlarına sıfırlama sırasında çökme sonrası boot almıyor
Bu model için;
USB’den yüklenebilen orijinal yazılım / firmware
Varsa recovery yöntemi
Daha önce aynı sorunu yaşayıp çözmüş olanların tecrübeleri
paylaşabilirseniz çok memnun olurum.
yazılım linkini bildirim çanına gönderdim yükleme talimatına göre yazılımı cihaza atın.
Merhaba değerli arkadaşlar.. Sunny webos 65 inç TV satın aldım. Dün itibariyle ile yetkili servis tarafından kurulumu yapıldı. Fakat sonradan farkettim ki televizyonun sol üst köşesinde ekranın içinde bir kusur farkettim. Sizce bu kusur sonradan büyük problemlere sebep olurmu? İadesi veya tamirini talep etmelimiyim?
.fabrikasyon bir sorun olabilirmi? Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler ederim.
katmanda sorun var gibi By_Trol
Cevap yazmıştım.
Rica etsem yazılım linkini bana da atarmısınız? Aynı problem ben de de oldu.
Aynı yazılımın sizin cihazınıza uyacagını nereden biliyorsunuz.?
Mesajlara şöyle bir gözaltın bu adamlar neden cihazların içini açıp bize cihaz bilgisini gönderiyor bir düşünün.
