Hi Level 49UHL650 Tv dondu kitlendi ACİL YARDIM
MajoriS
3 Eyl 2019
Herkese merhaba, 2buçuk yıldır kullandığım Hi Level 49UHL650 model televizyonumuz dün tüm kanallar silinmiş olarak gözüktü ve yeniden arama yaptık ve yükleme oldu. Daha sonra bazı kanalların sinyalinde problem olduğu için menüden uydu ayarlarına baktım Hotbird seçiliydi bende onu Turksata çevirdim ve cogu kanal düzeldi. Aradan 1 gün geçti ve bugün TV8 kanalında takılı kaldı kumanda hiç işlemiyor. Fişi çekip takıyorum ancak yine sorun devam ediyor. Önceden de bu şekilde Netflix gibi uygulamalarda donma kitlenme yapardı ancak fişi çekip takınca düzelirdi. Ama bu sefer asla düzelmiyor belki 50 defa fişi çektim ancak tv takılı kaldı. Sorun hakkında bilgisi olan varsa çok acil yardımcı olursa memnun olurum. Kumanda üzerindeki hiçbir tuş işlemiyor tv kitlendi tamamen ses açma kısma bile yapamıyorum. F fikoloji Adem Helvacı Adem Helvacı
TC Yıldırım
Full yazılım vereyim aşağıdaki talimatlara göre yükle dene bakalım düzelecek mi ..
Yazılımı yükleyebilmeniz için FAT32 olarak formatlanmış olan VERİ HIZI YÜKSEK bir BOŞ flash belleğe ihtiyacınız olacak
İndirmiş olduğunuz WİNRAR dosyası içerisndeki yazılımı SAF HALİ İLE boş olan flash belleğe aktarın
TV fişini çekin
Flash Belleği tv ye takın
TV nin uzaktan kumandası üzerindeki OK butonuna basılı tutarak tv fişini takın
STBY ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında OK tuşunu bırakıp bekleyin
2 dakika içerisinde tv ninaçılması gerekir.
Unutmayınız, Yazılım yüklemek RİSK İÇERİR ve sorumluluğu yükleyene aittir.
Kullanıcılar için gizli metin:
MajoriS
3 Eyl 2019
Hocam yazılım bulamadım ama nerede tam olarak benim anakartım hangisidir acaba
Kumanda pilini değiştirip deneyin.
Pil ile ilgili değil hocam kumanda sadece açarken çalışıyor harici çalışmıyor, pilde denedim olmadı. Hatta şöyle söylim TV ilk açılışta, açılınca 2-3 saniye sonra menu ekranı, kanal bilgisi, wifi bağlı gibi bilgiler yansırdı. Ama şimdi kitlendiği için direk TV8 kanalı açılıyor ve öylece kalıyor. TV canlı yayın akıyor ama kanal değiştirme, ses açma, menüye girme, kısacası tüm tuşlar kilit durumda
TC Yıldırım
17MB130 anakart fabrika çıkış tv'nize ait full yazılım paylaştım sizinle bilgisayar üzerinde indirin rar dan çıkarın..
Flaş belleğe atın ..
MajoriS
3 Eyl 2019
TC Yıldırım
Kumandanın içini açıp kolonyalı peçete ile silip kurulayın kumanda sıvı temaslı arızalı ise çalışmaz.
Kumanda arızası kaynaklı bir sorunda olabilir ..
MajoriS
3 Eyl 2019
Kumanda sağlam çalışıyor sıvı temas etmesi hep jelatinli kullandık zaten. TV açma tuşuna basınca açıyor. Ama sonra ekran gelince sabit kalıyor. Normalde ekran açılınca kanal bilgisi wifi bilgisi falan gelirdi şimdi gelmiyor hiçbiri öylece yayın devam ediyor ekranda
merhaba ben bu linkten dosyayı indirdim Rar'dan çıkardım ve gelen klasör içerisinde birtane daha Rar'lı dosya var. onu direkt atıyor muyuz USB ye
MajoriS
3 Eyl 2019
hocam Allah senden razı olsun işlemi şimdi yaptım tv düzeldi. Yalnız bir not düşmek istiyorum. Dosyaları Rar'dan çıkarınca içerisinde birtane daha Rar dosyası çıkıyor. Ben onuda Rar'dan çıkardım ve çıkan tüm dosyaları direkt olarak USB'ye attım. Sorun çözüldü çok şükür tekrardan çok teşekkürler :)
TC Yıldırım
Evet o dosyada rar dan çıkarılacak sorun çözülmüş yazılımı saklayın ileride lazım olur..
İkinci dosyayı rar dan çıkartmadan yüklemeye çalışsaydınız tv boot ekranında kalabilirdi.
