Önemli - Vestel Ve Üretimleri Panel Yazılımları Talep Başlığı
Tavsiyeforumu Ailesinden Hepinize Merhaba; Bildiğiniz üzere sosyal dünya üzerinde gerek meslek erbabı, gerekse son kullanıcı olarak herkese eşit mesafede ve herkese AÇIK KAYNAK olarak bilgi ve yazılım desteği sunmak konusunda çaba gösteren bir aileyiz. Bu doğrultuda büyük uğraş sarf edip, uzun...tavsiyeforumu.com
linkteki full yazılımı içi boş flash belleğe klasör içindeki boş flash belleğe klasörsüz olarak mb140.bin-mb140_mboot.bin-usb_auto_update_G9 üç dosyayı kopyalayıp flash belleği tv nin usb porta takın.kumanda üzerinden ok tuşuna basılı tutarak tvnin enerji kablosunu prize takın bekleme ışığı hızlı yanıp sönmeye başladığında kumanda üzerindeki ok tuşu bırakın tv yazılımı yükledikten sonra açılır veya bekleme ışığı sabit yanarsa kumanda dan on yapın tv ilk kurum gelir kurulumunu yaparsınız
linkteki panel dosyasını içi boş flash belleğin içerisine pq klasörü kopyalayın kumanda üzerinden menü 4725 yapıp servis menüye giriş yapıp en altta usb operation üzerine gelip ok leyin 1.5 saniyelik içinde yükler ve tv nin enerisini kesip tekrar enerji verin.
full yazılım linkZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
panel pq yazılım linkZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
ÇOK TEŞEKKÜRLER AYLARDIR BUNA UĞRAŞTIM AMA ŞİMDİ OLDU TEŞEKKÜLER TEKRARDANlinkteki full yazılımı içi boş flash belleğe klasör içindeki boş flash belleğe klasörsüz olarak mb140.bin-mb140_mboot.bin-usb_auto_update_G9 üç dosyayı kopyalayıp flash belleği tv nin usb porta takın.kumanda üzerinden ok tuşuna basılı tutarak tvnin enerji kablosunu prize takın bekleme ışığı hızlı yanıp sönmeye başladığında kumanda üzerindeki ok tuşu bırakın tv yazılımı yükledikten sonra açılır veya bekleme ışığı sabit yanarsa kumanda dan on yapın tv ilk kurum gelir kurulumunu yaparsınız
tv de rgb döngü yapyorsa panel test moduna girmiş.panel ile mainboard bağlı lvds kablosunu deneyin.lvd kablosunu çıkartıp uçlarını temizleyip deneyin.bazen lvds söketi mainboard a bazen tam takılmamış olabilirde.eğer test modundan bu şekilde çıkmazsa panel ve ya panel üzerindeki pcb kartta sorun olabilir.sizin sorun yazılımsal değil.isterseniz verdiğim full yazılımı yükleyip deneyebilirsinizdeMesaj otomatik olarak birleştirildi:
merhaba benim tv de 49 hl 550 yükleme yaptım ama tv açılınca beyaz sarı kırmızı mavi şeklinde ekranlar geliyor ama tv açılmıyor neler yapmalıyım
sanırsam benim hatamdan oldu forumdaki 28011389_MB140_VPAZ_SPLINTER_V03820_SVN_247435_.xls yazılımını dediğiniz gibi yükledim ekranda beyaz sarı yeşil gibi döngüler çıktıtv de rgb döngü yapyorsa panel test moduna girmiş.panel ile mainboard bağlı lvds kablosunu deneyin.lvd kablosunu çıkartıp uçlarını temizleyip deneyin.bazen lvds söketi mainboard a bazen tam takılmamış olabilirde.eğer test modundan bu şekilde çıkmazsa panel ve ya panel üzerindeki pcb kartta sorun olabilir.sizin sorun yazılımsal değil.isterseniz verdiğim full yazılımı yükleyip deneyebilirsinizde
sizin verdiğiniz full yazılımı yüklemeye çalışıyorum ama o da yüklenmiyor şimdisanırsam benim hatamdan oldu forumdaki 28011389_MB140_VPAZ_SPLINTER_V03820_SVN_247435_.xls yazılımını dediğiniz gibi yükledim ekranda beyaz sarı yeşil gibi döngüler çıktı
bu konuda başka neler yapabilirim. şuan tv de döngüler devam ediyortv de rgb döngü yapyorsa panel test moduna girmiş.panel ile mainboard bağlı lvds kablosunu deneyin.lvd kablosunu çıkartıp uçlarını temizleyip deneyin.bazen lvds söketi mainboard a bazen tam takılmamış olabilirde.eğer test modundan bu şekilde çıkmazsa panel ve ya panel üzerindeki pcb kartta sorun olabilir.sizin sorun yazılımsal değil.isterseniz verdiğim full yazılımı yükleyip deneyebilirsinizde
HEMEN YAZILIM ALMAZ BAZEN İLK DENEMEDE VEYA 3 İLA 5 SEFER DENEMEDE ALIR.SİZ DEDİĞİM GİBİ ÖNCE PANEL İLE MAİNBOARD ARASI BAĞLI LVDS KABLOSUNU KONTROL EDİN.EĞER TV GARANTİ KAPSAMDAYSA YETKİLİ SERVİSE MÜRACAT EDİN.TV NİN ARKA KAPAK SERİNO BARKOT RESMİNİ EKLEYİNsanırsam benim hatamdan oldu forumdaki 28011389_MB140_VPAZ_SPLINTER_V03820_SVN_247435_.xls yazılımını dediğiniz gibi yükledim ekranda beyaz sarı yeşil gibi döngüler çıktı
pANEL İLE MAİNBOARD ARASI BAĞLI LVDS KABLOSUNU nasıl kontrol edeceğim pekiHEMEN YAZILIM ALMAZ BAZEN İLK DENEMEDE VEYA 3 İLA 5 SEFER DENEMEDE ALIR.SİZ DEDİĞİM GİBİ ÖNCE PANEL İLE MAİNBOARD ARASI BAĞLI LVDS KABLOSUNU KONTROL EDİN.EĞER TV GARANTİ KAPSAMDAYSA YETKİLİ SERVİSE MÜRACAT EDİN
SİZ TVNİN KAPAKTAKİ SERİ NO ETİKETİN RESMİNİ Bİ YÜKLEYİNpANEL İLE MAİNBOARD ARASI BAĞLI LVDS KABLOSUNU nasıl kontrol edeceğim peki
SİZİN TVDE 17MB82 TAKILI OLABİLİRDE
bu yazılımları ayrı ayrı mı deneyeyimyazılım atıldıktan sonra olduysa bu iki yazılımı deneyin sandix flash bellek ile deneyin.flash bellek içi boş olacak klasörsüz olarak klasör içindeki yazılım dosyalarını flash belleğe kopyalayın.ekteki resimde lvds söketi işaretli
MB140 YAZILIM LİNKZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
43İNÇ MB140 FULL YAZILIM LİNKZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
bire tv yi mi sökmem mi lazım anlamadım lvds soketi içinbu yazılımları ayrı ayrı mı deneyeyim
