Hdd den veri kurtarma. Yardım lütfen!!
dtyakup
Puan 63
4 Kas 2020
dtyakup
Seagate expansion 1tb harddiski laptop görmüyor. Bilgisayarımda görünmüyor. Aygıt yöneticisinde görünüyor . Disk yönetiminde görünmüyor. Tüm usb portlarında denedim değişen birşey yok. Hdd deki kart bozulmuş olabilir diye düşünüp usb to sata kablosu alıp içini açtım. Hdd kartını çıkarıp kablo ile sata diski direk bilgisayara bağladım yine görmedi. Demek ki hdd kartı sağlam.
Hdd ledi yanıyor. İçini açmadan önce hiç titreşim hissedemiyordum. Açtıktan sonra titreşim olduğunu anlayabiliyorum. Arada nadiren dıt dıt ses çıkıyor.
Eşimin laptopa taktığımda hddyi görüyor ama dosyalara erişmeye çalıştığımda g/ç hatası veriyor. İçinde 600 gb fotoğraf video var. Nasıl kurtarabilirim.
Tara ve düzelt seçeneği çıktı ama iptal dedim. Şimdiye kadar Herhangi bir program kullanmadım. Programlarla çok tarama yapılınca da veri kaybı oluyormuş doğru mu? Dosyaları nasıl kurtarabilirim?
Veri tarama işine bence girme, elinden gelirse aynı model hdd temin edip hdd kartını arızalı olan cihaza aktar.
Genellikle kafa vurma hatası kart kaynaklı oluyor.
çok da bişey söyleyemiyorum dediğin gibi elinde aynı marka başka hdd varsa kartları değiştirmeyi denesin ama dıt dıt sesi genelde darbe almış hddlerde ezilme sonucu çizilen plaklardan yada e-blocktan gelir. Dediğin gibi sağlam hdd yi ile elinde ki hdd yinin discslerini değiştirerek deneyebilir. Daha öncesinde easeus data recovery vb. programlarla mount ettiği laptopda veri kurtarmayı deneyebilir
Yani hdd kartı mı arızalı? eğer öyleyse Kartı devreden çıkarıp direk sata diski kablo ile bağladığımda neden görmüyor?
Hdd kartı dediğim kısım şu işaretlediğim.
Bu sata diskten ayrılabiliyor
hdd içindeki kartın arızalı olduğunu düşünüyorum.
dtyakup sabit diski harici bir güç kaynağı ile beslemeyi deneyin. sata2usb aparatı var bende onun güç kaynağı ile besledim.
usb üzerinden gelen güç hdd için yetersiz geliyor.
Teşekkür ederim. Aynı hdd den bulursam deneyeceğim.
Kart revizyonu aynı olmalı ayrıca kart üzerindeki eprom diğer kartınki ile değişmeli.
Diskinize ait özgün bilgiler olmadan yeni kartla o diski açamazsınız.
Mevcut diskinizin kartından o çipi lehimle alıp, yeni kartınkini söküp oraya takacaksınız.
Ooov o iş beni aşar o zaman. Lehim tecrübem yok.
Bak bu kısmı atlamışım :hmm
yada izlediğim videolarda bu kısmı gösterilmedi. :alala
Ya da arızalı karttaki eeprom okunarak tüm sektör v.b. bilgiler yeni kartın eeprom' una yazılmalı. Aşağı yukarı aynı iş yükü.
Ayrıca kafa hatası çoğunlukla disk plakaları hasar alırsa ortaya çıkar. Zaman zaman beliren kafa hataları yetersiz güçten kaynaklanan hatalardır ve onlarda kart değişimi sonuç verebilir. Sürekli kafa vurması sesi geliyor ve sistem tanımıyorsa daha detaylı (doğrudan plakalardan veri almaya çalışmak) işlem yapılması gerekebilir.
Güç kesintisi de kafayı hataya uğratıp diske zarar verebilir.
Yani disk fiziksel hasar aldıysa iş zor.
Ki performans sorunu varsa yüksek ihtimal fiziksel hasarlıdır.
