Hangi TV? Philips 50PUS8505 & Samsung 50Q60T & LG 49NANO816NA
eaydogan
11 Eki 2020
Merhabalar,
Maksimum 6000 bütçe ile tam olarak 49"-50" boyutlarında güncel bir TV arıyorum. Kriterlerime uyan modeller bunlar ama panellerin detaylı özelliklerine maalesef hakim değilim. Biraz araştırma yaptım fakat işin içinden çıkamadım. TV özellikle deneyime de oldukça bağlı olduğu için sizlere sormak istiyorum. Başlıkta belirttiğim modellerden en üzmeyecek olanı sizce hangisi? Qled ve Nanocell teknolojileri kağıt üzerinde oldukça güzeller fakat ışık sızması problemlerinden bahsedilmiş sıkça. Philips hakkında pek yorum bulamadım, paneli nasıldır? Genel kullanım deneyimi olan sizlerden tavsiye bekliyorum,
Teşekkürler...
mbaydar76
6 Eki 2020
22
48
Benimde bütçe sizin ki kadardı ben Philips aldım ama PVR özelliğini bulamaz veya kullanma imkanım olmaz ise iade etmeyi düşünüyorum LG marka öneri aldığımda 816 yerine 866 önermişlerdi Samsung bakmamistim
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,431
bu paneller den ben çok yeni 8505 olanını aldım ve 6 gündür kullanıyorum
Samy Q6 dan kesinlikle daha iyi!
LG ise IPS dir ve IPS istiyorsan bu güzel bir alternatif dir! ancak fiyatı değmeyecek kadar da pahalıdır!
8505 daha iyidir özellikle de VA istiyorsan
ancak bunların hiç birisi çok üst seviye resim v.s sunan paneller de değildir!
LG pahalı,veya bana göre çok pahalı,8505 de bana göre pahalı,Samy ucuz sayılır
"Üzme" meselesi biraz görecelidir,örneğin ben geçen hafta 8505 aldım ve panel de pixel
hataları çıktı ama hiç "üzülmedim"! servise gitti ve değişim çıktı,5 gün sonra gidip
yeni bir tane de alıp getirdim,bunda sorun yok...
Üzme derken ya bunu aç yada genel olarak bunu soruyorsan o zaman şunu düşün
bu iş "şans" dır,ne çıkarsa bahtına olur:kiskis
866 iyi hatta en iyisi ama kime göre en iyisi,örneğin bana göre kesinlikle en iyisi!
zaten ben bunu almaya niyetliydim ancak fiyatına baktın değilmi??? ben o fiyata
sadece "küfür" ediyorum yaw:rant1
Teknik olarak da hiç değmeyecek kadar pahalı,o fiyata FALD panel olur ama bu öyle değil
hadi bunu geçtim heriflerin 9x serisi FALD ama o da tabiri caise bu konuda çok kötü
ve benim elimde bir de FALD panel var,şimdi bu LG den 9x serisini alsam bana gülerler:haha1
FALD+IPS+NANOCell=bunlar piyasanın en iyisi ama neredeee???
sonuç;8505 bunlar arasından hemen öne çıkar!
Not;8505 için ayrı bir Philips başlığı vardır oradan yazdıklarıma bak,takılırsan sorarsın oradan tekrar
eaydogan
11 Eki 2020
Detaylı bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Üzme konusu, şu gibi "yahu bir sürü para verdik gece film izlerken sağdan soldan ışık sızıyor" yahut "bir kanal geçişi 5 saniye sürer mi" gibi şeyler.
Elbette mükemmel bir kalite beklemiyorum, ama uzun ömürlü olsun, ömrü boyunca işini iyi yapsın istiyorum. Üç seçenek var zaten kriterlerime uyan. Bunların içinde söylediğim gibi paneli daha sağlıklı olan (en teknolojik olan değil en sağlıklı çalışacak olan) abuk sabuk menü ve geçiş sorunları yaşamayacağım hangisidir bir bilene danışmak istedim.
Forumdaki konunuza bakmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,431
ışık kaçırma,homojenite düzensizliği,bulutlanma v.s gibi klasik panel sıkıntıları konusu=Şans!!
diğer kanal geçişleri konusu ise;genel dahili uydu alıcıların sıkıntısıdır!
olmadı güzel bir Receiver al tak hızlı v.s olan çok daha iyidir
ömürlük panel olmaz kardeşim Pio bile almış olsaydın bu bile ömürlük değildir!
ayrıca sen bunu ömürlük alırsan üretici iflas eder yahu:kiskis şimdi adamı batırmakmı istiyorsun sen:hoba1
diğer işleri ise bir şekilde zaten yine sıkıntlı oluyor,kimisini sineye çekiyorsun kimisi başka alternatifler
arıyorsun v.s veya o su dur bu su dur diye takarsan zaten işin hepten çıkmaza girer
Işık sızmasın istiyorsanız OLED bakın. :hihi
Kanal geçişi hiç bir televizyonda hızlı değil.
Ayrıca en pahalı TV'yi bile alsanız ömürlük olmayacak maalesef.
Verilen paralar az buz değil elbette ama en üst seriyi almadığınızı da unutmayın.
eaydogan
11 Eki 2020
Sayın albanez, Philips ana konusundaki yorumlarınızı okudum, bu sebeple Philips'i eledim. LG ve Samsung arasından ise ips olması sebebiyle ve izleme açısı küçük salonda kullanacağım için daha önemli olması sebebiyle ağır basıyor. LG'yi alacağım son bir yorumunuzu aldıktan sonra.
Umut bey, ömür konusundaki yorumlarınıza katılıyorum elbette. Kastım aslında anne babamın 7 8 yıllık kullanımının sıkıntısız olması yönündeydi. Oled elbette en güzeli fakat fiyatları malum... Dediğim gibi LG şu an ağır basıyor gibi, siz ne dersiniz?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,431
o zaman IPS bana daha uygun dersen,LG OK dir
ancak ben 866 derim 816 değil ancak 866 için
bunu yazayım "hiç değmeyecek" kadar pahalı!
ben bunu listeme yazmıştım bir süre önce ancak ciddi pahalı ve değmez(866)
816 teknik olarak daha zayıf bir panel,ben onu elemiştim,aslında bana göre 866
da pek değildi ama 9x serisinde ise 49luk olmadığı için mecburen 866 demiştim
ben aynı zaman da IPS kullandım ve kullanıyorum şu anda bile! herkese göre
değildir IPS ler,bileni veya bir şekilde meraklısı v.s olan adam alır,yoksa adresin
VA olmalıdır! VA yı herkes kullanır ama IPS paneli TV olarak herkes kullanamaz
yok ışık az derler yok karanlık bulurlar yok contrast iyi değil derler v.s ki bunlar da
doğrudur ama onun kendisine has başka özellikleri vardır dolayısıyla bunu kabul
eden ve bilen için IPS daha uygundur!
eaydogan
11 Eki 2020
Teşekkür ederim, bütçenin fazlasıyla zorlanmış hali ile 816 siparişini verdim. Karar vermeme çok yardımcı oldu buradaki yorumlar.
IPS konusu bizim için şöyle, LG 32LA620s kullanıyoruz 6 yıldır. Ufak tefek sorunlar olsa da oldukça memnun kullandık. Görüntüde bahsettiğiniz ve adını koyamadığımız "farklılık" olumlu bir farktı bizim için. Küçük salonda izleme açıları ise oldukça mühim. Her halükarda LG 816 bu açıdan bize oldukça olumlu deneyimler yaşatacaktır sanıyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur.
