Hangi tezgah altı ani su ısıtıcısını almalıyım.
7,878
osmanke osmanke Olitos Olitos
Musluk şeklinde olanlar aslında gayet güzel ama Denizlili kardeşim tasarlarkene şu kablo işini çözememiş. Yahu tezgahın üstünde yürüyen bir kablo.... Yapsana bağlantıyı alttan. Çoğu fotoda gösterilmiyor ama enerji bağlantısı sıkıntı. Tezgah üstünde gereksiz, potansiyel kir pislik tutucu bir kablonun yürüdüğünü düşünsenize.
Çin malları var amazonda, ve fekat onlara da güvenemiyorum.
Helecanla Slowfood'un müsait olmasını beklemekteyim, bakalım veito ile ilgili ne diyecek.
Öncelikle gecikme için kusura bakmayın. Aşağıdaki konuda sebebini paylaşmaya çalıştım;
Öncelikle ani su ısıtıcılar konusundaki iki deneyimimi paylaşarak yaklaşımımı belirleyeyim. Aşağıda gördüğünüz görsel olarak sadece örnek teşkil edecek ürünü daha Türkiye' de kimse ani su ısıtıcıyı bilmiyorken evimizde (Annemin sağlığında) kullanıyorduk. Almanya' dan dayım getirmişti;
Dolayısıyla çok uzun zamandır söz konusu ürünlerle içli dışlıyım. Ancak şu anda aktif olarak evimde ve işyerimde hiçbirini kullanmıyorum. 3 tane vardı, üçünü de söktüm. Tüm tesisatı destek ısıtıcı rezistanslı güneş enerjisi sistemine bağladım.
Bunları neden anlattım. Genel itibariyle ani su ısıtıcılara çok fazla güvenemedim. Gerek enerji tüketimlerinin yüksekliğinden, gerekse tasarımının her zaman bir elektrik kaçağına yatkın oluşundan. Ancak;
Anladığım kadarıyla söz konusu alternatif sistemler, termosifon, şofben dahil sizin için kullanışlı ve uygun olmayacak. O yüzden zamanında yaptığım araştırma sonucu kullanıcılardan aldığım bilgiyle söz konusu markadan bahsettim.
Marka ve model hangisi olursa olsun bildiğiniz gibi elektrik ve su aslında (Bana göre) yan yana gelmemesi gereken bileşenler. Çünkü en ufak kaçak, arıza çok ciddi hayati tehlikeye yol açıyor. Ancak başka da çözümümüz yok.
Özellikle Veito Speed 7 serisi anlık 7 kw (1 saatte) tüketim verisiyle pekte hafife alınacak bir ürün değil. (Kötü anlamda) Ancak özellikle aktif kullananların yorumları, sizin bahsettiğiniz doğrudan şebeke basıncıyla çalışması ve tesisata görünmeyecek bir noktadan bağlanabilme özelliği ile kullanışlı olur gibi geliyor.
Bunun dışında Flow E modeli dijital olması, Aktif olarak sürekli devrede kalması ve ihtiyaç anında hemen sıcak suya ulaşma seçeneği ile daha da kullanışlı olur düşüncesindeyim. Tabii fiyat bilgisine ulaşamadığım için doğrudan firma ile iletişime geçmeniz daha sağlıklı olacak.
Önemli not: Veito firmasıyla hiçbir bağım yoktur. (Hatta sayın üyemiz hemşehri imiş. Kendisi kadar bile bağım yoktur.) Yazıyı okuyunca sanki öyleymiş gibi geldi. :haha
rabitelli
20 Kas 2019
946
Çok teşekkürler.
Ayrıca da çok geçmiş olsun. Arabada, direksiyon başında sokulmak tırsdığım şeyler içindedir. Uzun zaman önce bir sarıca arı ensemden zımbalamıştı, o zamandan beridir çekinirim. Geçen sene de G3 fişeği çekirdeğinin 1,5 katı büyüklüğünde bir arkadaşımız, işi gücü yokmuş gibi B direğinden sekip kafamdan vurmuştu beni. Ne menem bir abimiz ise kalan 20 km yolu cidden kurşun yemiş kadar canım acıyarak gittim. Bir hafta da acısını çektim. Şansa ki alerji derdim yok.
Veitoyu aradıım bu arada, servis yetkilisi ile görüştüm. Kapalı devre olduğu için tam aradığım ürünmüş. Speed7 siparişini geçtim sitesinden. 2499TL'cik. 3 kademe olması (2,5, 5 ve 7,5KW) işime geldi. Zaten kışın sürekli 1'de çalışır. Yazın da kaparım. FlowE 10KW'a yakın olduğu için yemedi. Ev içinde her türlü atraksiyonu yaparım ama, gerzek müteahhitin saatten kapıya kadar çektiği hatta asla güvenmem. O yüzden Speed7 kışın gelen o çivi gibi suyu bi parça kırsa, bize yeter de artar. Bu arada inşallah kutu içinde hıyar yollamazlar, piyasada 6 küsüre kadar satan var, ben direk üreticinin sitesinden aldım.
Tekrar yanıtlayan herkese çok teşekkür.
7,878
Çok teşekkürler.
Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ayrıca çok çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dilekleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Eh ürün geldiğinde şöyle afilisinden bir kurulum, inceleme, deneyim konusu rica ederiz. ☺️
rabitelli
20 Kas 2019
946
Hortullah Humeyni diyerek işi bitmiş görünen konuya defiyle şöyle bir 200 joule verelim.
Efeem şimdi cihaz geldi. Gayet güzel, hatta dikdörtgenler pirizması yapısıyla öğrenci evi duşlarına takılan bi milyoncu ısıtıcılarından kat kat şekil duruyor ama şekil şükülle işimiz yok. Kötü bir huyum var bu arada. Kutu açıcı youtuberların aksine direk kullanım kılavuzuna çökerim. Ve; kılavuzda bir şey dikkatimi çekti: "cihaz sadece elektrik direnci 1300 ohm cm'den büyük suların ısıtılması için onaylanmıştır" diyor. Ancak benim şebeke büyükçekmece'den su alıyor ve iski sitesinden aylık analiz datasheetlerini kurcukladığımda gördüm ki iletkenlik 600-1000 uS/cm-1 arası gezmekte. Buradan da direncin 1000 ohm'a kadar düştüğünü görüyoruz.
Muhtemelen önceki termosifon da bu yüzden delindi (yine 7 yıl iyi dayandı gerçi :sirit )
Şimdi, şehir şebeğini değiştirme, üzerinde oynama şansım olmadığı için, cihazın girişine silifoz, reçine, hatta abartıp silifoz+reçine filte bağlamak gibi bir fantaziye girsem işe yarar mı acep? Zaten çer çöp için sediment filtre bağlamak istiyordum. Reçine filtre Ca ve Mg'nin kafasına vurup Na ile değiştiriyor, ancak silifoz hakkında bilgim çok kıt. Sadece çökelmeyi engelliyor diye biliyorum diğer iyonlarla yarışa girerek. Fikri olanlara teşekkürler.
Bu arada bu iletkenlik değeri ve direnç hikayesi elektrik çarpmasın falan diye değil. Direnç ya da iletkenlik (ikisi de aynı kapıya çıkıyor, biri birinin tersi) belli değerlerin dışında olursa su korozif hale gelip cihazı kemiriyor resmen.
7,878
Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 😍
Özellikle su yapısıyla ilgili böyle bir bilgiyi firmanın paylaşması benim hoşuma gitti. Evet firma bir tarafta kendisini koruma altına almak için böyle bir hamle yapmış ama bir taraftan da bilinçli tüketiciyi doğruya yönlendirmek açısından eksik bilgi ile "Sizin sularınız kötüdür." argümanıyla doğrudan cevap vermekten iyidir.
Sıralama Sediment, 5 mikron, Reçine ve Silifoz olmak üzere 4' lü bir housing sistem girişe bence pek bir yakışır. Silifoz filtrenin etkinliği söylediğiniz gibi iyon yarışmasıyla (Özellikle kalsiyum karbonat düzeyinde) kalsiyum ve magnezyum karbonatın çökelmesini engelliyor. Bu etkiyi fosfat bileşenleriyle gerçekleştiriyor.
Bu bilgiyi eklemeniz çok iyi olmuş, konuyla ilgili net bilgisi olmayanlar için farklı çağrışım yaratmasını engellemiş. Teşekkür ederiz.
Not: Özellikle GAC ve BAC filtrelerden bahsetmedim. Kullanım ve koku konforu ile ilgili bir ihtiyaç olmadığı için şimdilik gerekli değildir sanırım.
rabitelli
20 Kas 2019
946
Eh, gönderdiğim maile gelen yanıt "sizin sularınız kötüdür" minvalinde bi şey oldu.
Kibarca "Biz filtre satmıyoruz, o konuyu bilmiyoruz, su direncini istenen seviyeye çıkarmak sizin yükümlülüğünüzde" gibi bir geyik çevirdiler. Açık rezistans imiş. Çarpılmayalım diye imiş falan fıstık. Bi ara şu arıtmacılara gidip bilgi alacam. Silifoz falan çözüm olmayacak. Ekstra iyon eklemek demek (fosfat) direnci düşürmek demek olur. Belki reçine ile kurtarırık.
