Hangi monitör? Gigabyte G27QC vs. ASUS VG278QR vs. VG27WQ vs. VG259QM
modza9
31 Ara 2020
Selamlar,
İş bilgisayarı topluyorum. Arada rekabetçi oyunlar da oynuyorum.
Ekran kartım: MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC.
Sistemi topladım sayılır, bir tek monitöre karar vermem gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Bu modellerden hangisi daha iyi olur? Bu ekran kartına uygun modeller midir?
1) Gigabyte G27QC 27" 1ms 165 Hz:
Boy : 27"
Ekran : VA
Tepki Süresi : 1ms (MPRT)
Tazeleme Hızı : 165Hz
Çözünürlük : 2560 x 1440 (2K)
G-Sync (NVIDIA) FreeSync (AMD) Uyumlu
2)ASUS 27" VG278QR 165Hz 0.5 ms:
Boy : 27"
Ekran : TN
Tepki Süresi : 0.5ms
Çözünürlük : 1920 x 1080
3) ASUS TUF Gaming VG27WQ 27” 165Hz 1 ms:
Boy : 27"
Ekran : VA
FreeSync (AMD)
4) ASUS TUF Gaming 24.5" VG259QM 280Hz 1 ms:
Boy : 24.5"
Ekran : IPS
Tepki Süresi : 1ms
Tazeleme Hızı : 280Hz (240Hz, 144Hz üstü)
G-SYNC Uyumlu
Ben açıkçası ASUS VG27WQ modelini tercih ederdim.
Parlaklığı ve kontrast değeri yüksek. Paneli 8 Bit VA panel, renkleri ile kör etmez yani.
G-Sync uyumlu monitörler listesinde yer almamış o üzücü, o önemli ise bu monitör işinize yaramaz maalesef.
Onun dışında Gigabyte G27QC olabilirdi. O da renk konusunda güzel bir panele benziyor.
Hem de G-Sync uyumlu ve USB 3.0 portları ile daha dolu bir monitör.
Fakat parlaklık değeri düşük, aydınlık ortamlarda sorun çıkarabilir.
Gigabyte'da ilginizi çekmezdiyse bu verdikleriniz arasında bir diğer model olan ASUS VG259QM tercih edilesi dursa da kontrast değeri düşük, karanlık sahnelerde yetersiz gelebilir. Kağıt üzerindeki bilgilere göre konuşuyorum tabi.
ASUS VG27AQ alternatif olarak düşünülebilir. (G-Sync uyumu isterim derseniz.)
Kontrast değeri düşük ama onu belirteyim.
Bu bahsettiğim kontrast değeri meselesi de birbirlerine kıyasla yani. Gerçekte göreceğiniz ile teorik arasında fark olacağını unutmayın.
Ama renkler de önemli derseniz baktığınız panel mutlaka 8 BIT olsun, PPI değeri de 100'ün altına düşmesin.
modza9
31 Ara 2020
Yanıtınız için teşekkür ederim..
-Ekran kartı MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC.
Monitörün G-Sync uyumlu olması daha iyi olur sanırım..
-Gigabyte G27QC parlaklık değeri ve ASUS VG259QM kontrast değerleri çok mu düşük?
-önerdiğiniz ASUS VG27AQ modeline bakmamıştım. G-sync uyumu olmasının tam olarak ne avantajı olur?
-En çok dikkat etmem noktalar nelerdir? Bu liste arasında hangisini tercih etmek mantıklı olur?
G-Sync uyumu G-Sync kullanmanıza yarar.
Yırtılmaları önlemek önemli derseniz eğer.
Önemsizse, ki FPS oynayacaksınız muhtemelen, o zaman olmasa da olur.
Aslında şöyle, Freesync monitörlerde de G-Sync açılabiliyor ama tam uyum olanlarda G-Sync compatible ibaresi yer alıyor.
Aşağıdaki adreste mesela bir veritabanı mevcut;
Gigabyte'ın parlaklığı alt limitte kalıyor. İş görür ama, aşırı aydınlık ortamda zorlayabilir.
modza9
31 Ara 2020
Aslında zaten iş için topladım bu bilgisayarı, 3d sahneler üzerinde çalışıyorum ve renderlar alıyorum dolayısıyla renkler de önemli.. Ama arada cs go, pubg mobile gibi oyunlar da oynadığım için ikisi için de iyi bir verim alabilmek istiyorum..
Freesync monitörlerde G-sync açılabilir diye de okumuştum ama nasıl yapılır ve ne kadar uyumlu olur bilemediğim için g-sync uyumlu almayı düşündüm..
Bir de LG 27GL83A-B modeline baktım şimdi bu nasıldır?
Verimi yüksek FPS ve yüksek Hertz ile alırsınız zaten.
Bu bence yırtılmadan daha önemli.
G-Sync açmak için Displayport ile bağlamak ve Nvidia Denetim Masası'na girmek yeter.
G-Sync Compatible olmayanlarda G-Sync denerken sorunlar yaşayabilirsiniz hepsi bu.
Sorun çıkabilir de, çıkmayabilir de.
G-Sync açmak zorunda değilsiniz.
Sorundan kastım da anlık görüntü kesme vs.
ASUS VG27WQ alın derim ben.
IPS Paneller 1 MS olsa da, hareketli sahnelerde VA veya TN kadar iyi olamazlar.
Bahsettiğiniz LG renk konusunda 8 Bit+FRC (Fake 10 Bit), yani 8 Bit var ama üstü fake.
Hem 165 FPS görmek varken 144 FPS görmeyi tercih etmeyin bence.
3D Sahneler üzerine çalışıyorsanız bahsettiğim ASUS VG27WQ daha fazla işinizi görür bence.
Kontrastı daha yüksek.
modza9
31 Ara 2020
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A 27'' (4.200 tl)
IPS PANEL
10 Bits
2560k
1000:1
170hz
G-SYNC uyumlu
MSI Optix MAG251Rx 24'' (3.750 tl)
IPS PANEL
10 Bits
1920k
1000:1
240hz
G-SYNC uyumlu
ASUS TUF Gaming VG279QM 27'' (3.450 tl)
Ahva IPS PANEL
8 Bit
1920k
1000:1
280hz
G-SYNC uyumlu
ASUS TUF Gaming VG27AQ 27'' (4.300 tl)
Ahva IPS PANEL
8 Bit
2560k
1000:1
165hz
G-SYNC uyumlu
ASUS TUF Gaming VG27WQ 27'' (3.700 tl)
VA PANEL
8 bit
2560k
3000:1
165hz
FREESYNC
Bu özellikler arasından hangi monitörü almak daha doğru olur?
IPS PANEL
10 Bits
2560k
1000:1
170hz
G-SYNC uyumlu
IPS PANEL
10 Bits
1920k
1000:1
240hz
G-SYNC uyumlu
Ahva IPS PANEL
8 Bit
1920k
1000:1
280hz
G-SYNC uyumlu
Ahva IPS PANEL
8 Bit
2560k
1000:1
165hz
G-SYNC uyumlu
VA PANEL
8 bit
2560k
3000:1
165hz
FREESYNC
Renkler önemli diyorsanız ASUS TUF GAMING VG27AQL1A
Oyun performansı bir tık daha iyi olsun derseniz ASUS TUF GAMING VG27WQ fakat kavisli olmasının sahip olduğu dezavantajlar olabilir.
(Siyah performansı, kavisin belirli bölgelerinde kontrast farkı gibi vs. vs.)
Doğrudan G-Sync destekli bir model isterseniz Acer Predator XB241YU düşünülebilir.
8 Bit TN Panel olmasıyla renk konusunda kötü değildir ama fazlası da beklenmemesi gerekir.
Bunun dışında AOC AGON AG273QX düşünülebilir.
G-Sync uyumlu monitörler listesinde yerini almış.
Renk paleti desteği de iyi.
