Hangi iptv uygulamasını önerirsiniz? Azerspace uydusu ekleme sorunu.
N Çevrimdışı
nikneyme
3 Eyl 2020
99
Herkese selamlar. Vestel ua9600 android televizyonumuz var. İptv üyeliği oluşturup cihazda kullanmak istiyorum, play storeda arattım birçok uygulama var. İçlerinden hangisini önerirsiniz?
Ayrıca Türksat uydusunu ekledik ama bir türlü Azerspace uydusunu ekleyemedik. Uydu ekle diyorum, Azerspace görünmüyor. Bu konularda yardımcı olursanız çok sevinirim.
N Çevrimdışı
nikneyme
3 Eyl 2020
99
Azerspace uydusunu cihaza ekleme konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
bydadaloglu
17 May 2020
68
Herhangi boş bir uydu üzerinde azerspace frekansları ile tarama yaptır tabi gerekli ayarları yaptıktan sonra mesela ben intelsat üzerinden ayarladım sorun yok
N Çevrimdışı
nikneyme
3 Eyl 2020
99
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Bizde aksi gibi diğer uydu seçenekleri görünmüyor. Uydu ekle kısmına giriyorum tıklanmıyor o kısma
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,673
59
Sanırım tv ayarlanırken çoklu uyduya göre ayarlanmamış tekrar disjek ayarlarına girip anahtarlama sistemini çokluya göre ayarlamanız lazım bu ayarlar yapılırken mevcut kanallarınız silinebilir bilginize bunu ayarını yaptıktan sonra uydu isimleri çıkacaktır bir video atıyorum sizin tv,niz aynı marka olmayabilir sistem hep aynıdır buna benzer
Vestel Smart TV Kanal Kurulumu #vestel #türksat4a #uydukurulumu
Akıllı Smart Televizyonlara İPTV Kurulumu İPTV Paket Ekleme #smartiptv #iptv
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Akıllı Smart Televizyonlara İPTV Kurulumu İPTV Paket Eklemeyi anlatacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Apollon07 Çevrimdışı
Apollon07
24 Eki 2017
203
Tivimate en iyisi uygulama olarak ama ücretli xcıptv,iptv smarter player,ott navigatör sırasıyla bakabilirsin
N Çevrimdışı
nikneyme
3 Eyl 2020
99
İlk kurulum ekranında dediğiniz gibi farklı bir uydu seçip azerspace frekanslarıyla tarama yapmaya çalıştım, kanalları tarattım yine bulmadı bu kanalları.
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam. İlk kurulumda çoklu uydu kısmını aktif ettim, Türksat'ın yanına diğer uyduyu frekansıyla beraber ekledim tarama yaptırdım sonuç değişmedi. Diseqc ayarlarını da değiştirdim. Kaç kez sıfırdan denedim yine de duum değişmedi. Ne uyduymuş anlamadım. Smart Tv'de hemen ayarlanmıştı android tv'ye geçtik her konuda uğraştırdı bizi.
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Bugün ip tv satın aldım, dediğiniz uygulamaları denedim, tivimate dediğiniz gibi ücretli, ip tv üzerindeki filmleri izleyeyim dediğimde bile premium üyelik istedi. Yayınları açmada sorun yok gibi şu anda. Ara yüzü güzelmiş.
Xciptv'ye kullanıcı bilgilerini girdim gerekli güncellemeyi yaptı onda da ana ekranda takılı kaldı herhangi bir değişme olmuyor.
Ott navigatör biraz karışık geldi bana galiba bu da ücretliymiş.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,673
59
nikneyme bak burada ayrıntılı olarak verilmiş video,yu dikkatli izle ona göre ayarla santral,ınızda azerspace hangi konumda ise dayzeği ona göre ayarla iyi seyirler.
vestel Android tv türksat hotbird kurulumu​
Vestel Andorid Televizyonda Standart Kurulumu Nasıl Yapabilirim?​
Android televizyonunuzda standart kanal kurulumu yapabilmek için için videomuzdaki yönlendirmeleri takip ederek sorununuzu çözebilirsiniz. Sorununuz devam ederse; https://cozumuvar.vestel.com.tr/talep... linkine tıklayarak arıza talebinizi hızlıca yetkili servisimize ulaştırabilirsiniz. Burada Her Şeyin Bi' Çözümü Var!
21,358
64
Vestellerde Azerspace uydusu yok listede maalesef,elle ekliyorsun ama o videolara baktım göremedim ekleme olayını.Genelde TKGS anlatılmış videolarda sevgili osmanke
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,673
59
teraspy abim bak benim eklediğim video,da hem vestel,in müşteri hizmetleri hemde diğer arkadaş anlatmış olay şu kurulumda veya sonradan olsun tkgs kurulum yapmıyorsun standart kurulum yapıyorsun anlatımı epey uğraştırıyor ancak bu şekilde ayarlama yapılabilir tv bende yok ancak bu bölümde uydu adlarını açıyor,ki buradaki dayzek bölümünde azerspace ismi yoksa bile dahi oradaki herhangi kullanılmayan uydu üzerine gelip ismi değiştirilerek yazılabir sonra uyduyu hangi dayzek ayarında ise ona ayarlanabilir tabii bu uydunun frekans ayarlarına girilerek azerspacenin frekansları eklenmeli yoksa kanal bulamaz yüklediğim video,yu iyi tam atlamadan izlenirse yapabilir ilk başta zor gibi gelebilir ancak dikkat gerekli.
21,358
64
Her ikisini de izlemiştim,kurulumda hemen tkgsyi anlatıyorlar,özellikle müşteri hizmetlerine mail de attım çok zaman önce,hatta forumda anlattım,uyduyu ekleyip otel menüden yedek alırsanız uydu gitmiyor dedim.
Normal vestellerde(linux) uydunun adı değişmiyor,illa eklemek gerekiyor ,eğer androidde de böyleyse iş kötü.O zaman elle eklemek gerekiyor,uydunun adını -derecesini yazıp kaydetmek lazım .Bunu vestele yazdım yıllar önce :)
Fakat farklı uydu seçip yapılabilir belki tabii frekans olması lazım -bendeki tvde öyle- .
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,673
59
bak bu video 1 yıl önce yüklenmiş bence bu tam olarak böyle yapılacak standart kurulum olacak
