Hangi çamaşır makinesi?
blueleon
18 Mar 2021
6
Arçelik, Beko, Altus bu markaların hiç bir modelinde ilave durulama yoktur bu önemlidir yeni nesil hiç bir çamaşır makinesi çok su ile çamaşırları yıkamaz dolasıyla ilave durulamaya ihtiyacınız olacaktır, bunun haricinde üstte yazılı markaların makine programı bitirince en az 2 dakika beklemeniz gerekir ki kapak açılabilsin profiloda bu süre 10 saniye kadardır yani bunun bile patentini alamamışlar.Ayrıca leke çıkarma programı,program kısaltma, ilave durulama,koyu renkliler kot programı,hijyen+ programı,yorgan programı olmasına dikkat edin ve tabi inverter motoruda unutmayın ve en az 9 kg 1200 devir olmalı.
Yazmayı unuttum program yazılımları yani yıkama tekniği çitileme çırpma çamaşırların etkin temizliğinde çok önemlidir.Arçelik beko altus düz traktör mantığı vardır yani çamaşırlar sürekli kendi etrafında sabit bir hızla döner ama bosh elektolüx profiloda örneğin pamuklu programında beyaz çamaşırlar yıkanırken programın belirli aşamalarında yıkama tekniği devreye girer yani çitileme çırpma gibi bunlarında patenti alman markalarındadır yani yazılımsal olarak üstünlükleri vardır.Ayrıca buhar özelliği olmasınada dikkat edin.
mumcuozgur
28 Haz 2018
13
49
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim, buhar olayı tam olarak nedir? Enerji tüketimini artırır mı? Benim ve 2.5 yaşındaki kızımın alerjisi var, buna bir faydası olur mu?
blueleon
18 Mar 2021
6
iyice durulanmamış giysiler kurutma makinesinde kurutulsada kalıntılardan arınmaz...
Arçelik Beko Altus bu markaları asla kötülemek için yazmadım.Arçelik full otomatic 2200 çamaşır makinesi hala çalışıyor tam 27 yıl önce alındı ve hiç servis yüzü görmedi buna güvenerek yine arçelik 8103 ycm 8 kg 1000 devir makineyi 4 yıl önce aldık buda gayet güzel hiç servis yüzü görmedi ama...
27 yıllak arçelik full otomatic makine arkasındaki etikete baktığınızda almanyanın siemens tesislerinde üretildiği yazıyor.Malesef yeni arçelik 8103 ycm de ilave durulama yok ilave su var ki hiç bir işe yaramıyor.Tek çare boron deterjan ve makine beyazları yıkayınca ekstra bir kova suyu çekmeceden doldurarak kullanıyoruz.
Arçelik beko altus yedek parçası bol ucuz ve serviside gayet başarılı ve her ilde ilçede var fakat ilk mesajımda yazdığım teknik detajlardan mahrum.Ben düz traktörcüyüm derseniz alabilirsiniz..
Size tavsiyem elektrolux ün kendi web sayfasına bakınız,kesinlikle elektrolüx alında demiyorum.Karar verdiğiniz bir model olursa şikayet var sitesinden bakıp şikayetleride okuyunuz ve tabi alacağınız modelin internet sitelerindeki kullanıcı yorumları bunlarada bakmanız iyi olur.
Buharlı Anti-Alerji Programı ile giysilerinizde mükemmel temizlik sağlayın​
Buharlı Anti Alerji programı yıkama suyu sıcaklığını yükseltir ve sabit tutarak giysilerinizi mikroplardan arındırır; buhar etkili sıcak durulama aşaması ile alerjenleri ve deterjan artıklarını giysilerinizden uzaklaştırır.
Bu özellik arçelik profilo ve samsungun bazı modellerinde vardır
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,127
B blueleon Dedikleriniz ya eski üretimler için geçerli yada vestel grubu ürünler için geçerli olabilir. Al 7100 ML kullanıyorum her programda farklı şekilde kazan hareketleri yapıyor. Durmadan hızlı hızlı saga ve sola dönme, klasik dönme, suda bekletme yapıyor. Durulamada 3 defa su alıp durulama yapıyor. Durulama arasında sıkma yapıyor.
Yusufclp
10 Şub 2021
Bende de 12 yıllık Beko 7 kg var 12 yıldır hergün en az 1 defa çalışıyor. Sorunsuz çalışıyor.
Her programda farklı yıkama senaryoları uyguluyor. A+ olduğundan suyu biraz az alıyor. Az deterjan kullanarak ya da yıkama sonrası 12 dakikalık durulama programını kullanarak durulama olayı çözülüyor. Memnunun 12 senedir.
Ancak şu var. Son zamanlarda yeni alınan makinelerden çok şikayet var. Planlı eskitmeyi çok yanlış kullanıyorlar gibime geliyor.
Towarscke
20 Kas 2018
296
Uzun süredir piyasayı takip etmiyorsunuz anlaşılan.Arçelik grubu yeni modeller dahil kapağın yarısına kadar su alır durulanma iyi bir şekilde yapılır ayrıca ilave durulama fonksiyonu da vardır.Ancak bosch grubunda bu tam tersidir bir bardak suyla çamaşır yıkamaya çalışılır.Arçelik modellerinde de değişken tambur hareketleri vardır daha önce kullandığım altus al9120x modelinden biliyorum bence yıkama performansı bosch grubundan daha iyi.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,375
Bence özellik olarak bahsedilen çoğu konu sözde kalıyor gibi. 50 tane program olsa neye yarar.Önemli olan ana işlevi ne kadar doğru yapıyor.Yıkama sonunda çamaşır deterjanı kalıntısı bırakıyor mu? Sıkma sırasında ses ve titreşim soğurma oranı iyi mi? Motorun enerji tüketimi nedir? Bu ana işlevler önemli.
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
458
Bahsettiğiniz tüm programlar arçelik grubu ürünlerinde var. ayrıca ek durulama değil ilave su özelliği var arçelik ürünlerinde. aynı şeyin laciverti oluyor yani :)
attığım grundig ürün inverter motor 10 yıl garantilidir mesela.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Türkçe meali
"Hatice ye değil, neticeye bakın"
blueleon
18 Mar 2021
6
Amaç makinesini yenileyecek,yeni makine alacak arkadaşlara faydalı olabilmektir yoksa en berbat makineyi alsanız
banane,en iyi makineyi alsanız banane..
Düz traktör mantığından kasıt;
Bizzat Arçelik 8103 YCM 8 kg 1000 Devir makinenin 2 saat 25 dakika süren pamuklu programını izlemiş biri olarak diyorum ki;
Makine yıkamaya başlar sağa doğru örneğin sabit hareketle 5 tur atıp bekler,sonra aynı şekil sola doğru beş tur atıp bekler ve 1,5
saat boyunca makinenin yaptığı hareket budur,sağa dön bekle.. sola dön bekle.. çitileme çırpma hızlı kazan hareketleri yok.1,5 saat
sonunda suyu boşaltır sıkmaya geçer kalan 1 saat boyunca su alır durular, suyu boşaltır sıkar, tekrar su alır suyu boşaltır sıkar ve biter.
Üstteki yıkama biçimi sentetik yorgan perde vs en önemli programlar içinde geçerlidir.
Pamuklu programı herkezin ihtiyaç duyduğu bebek iç çamaşırların havlu vs hijyenik bir şekilde yıkanması için gereklidir.
Elbette geriye kalan programlar vardır bunlarda kazan hareketleri değişir örneğin etkin 40 40 ,elde yıkama,ama en önemli
en çok ihtiyaç duyulan yıkama programlarındaki durum budur.
İlave su kullandığımız modelde var ama adı ilave suyu tuşa basınca iki tas fazla su alır hepsi bu kadar.Sırf makine fazla su alsın diye
su seviye sensörünün üzerindeki mühürü açıp gerekli ayarlamayı yaptım fakat programın genel işleyişini etkilediği için yenisini alıp
aynen yerine monte ettim.
Bir arkadaşımız Arçelikte ilave durulama var demiş hangi modelinde var lütfen yazarmısın bizde öğrenmiş olalım.
Bir arkadaşımızda uzun süredir takip etmiyorsunuz bir diğeride hijyen+ koyu renkliler kot programı diye yazdığım kısma hepsi arçelikte var demiş
ben yoktur demedim ki..
Unilever 1930 yılında kuruldu.(Omo,Rinso vs..)
Henkel 1876 yılında kuruldu.(Persil,Tursil vs)
Procter & Gamble 1837 yılında kuruldu.(Gillette,Ariel,Alo vs)
Vim 1904 yılında kuruldu.(Lavabo,yüzey temizleyici vs)
Siemens 1847 yılında kuruldu.
Bosch 1886 yılında kuruldu.
Samsung 1938 yılında kuruldu.
Her biri yüzyılı aşkın firmalar elbette tecrübe patent telif hakkı olarak üstünlükleri var..
Dikkat buyrun bu tarihlerde cumhuriyet henüz kurulmamıştı.Demem o ki adamlar teknoloji olarak bizden fersah fersah ilerideler..
Herkese hayırlı günler..
blueleon
18 Mar 2021
6
Towarscke
20 Kas 2018
296
Düşüncelerimize katilmiyorum malesef fersah fersah üstün dediğiniz markalar bugün makinelerinde çin malı ses yapan rulman kullanıyor ayrıca tükürük kadar suyla yikama yapiyor tonla şikayet mevcut ayrıca beğenmediğiniz arçelik kapağın yarisina kadar su aliyor.
İlave durulamadan bahsetmişsiniz buyrun bakin arçeliğin yan markasında bile var.
hareketliperde
17 Ara 2019
458
3 ayrı evimiz var. birinde arçelik 8145yk var yıka kurut. diğerinde simens iq300 var ama tam modeli bilmiyorum geçen senenin modellerinden. diğerinde de a101 de satılan Seg 7kg makine var. anneme göre en iyi seg yıkıyor :) diğerlerini hiç beğenmiyor :kiskis
