Hacamat Yaptırmak
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
732
57
Arkadaşlar merhaba, ben uzun süredir baş ağrısı çekiyordum, yaklaşık 20 senedir. Haftada en az 5 gün başım ağrırdı. Etrafımdaki kişiler sürekli "Hacamat" yaptırmamı tavsiye ediyorlardı. Bu arada migren denen lanet ağrıda var bende, Neyse tüm ısrarlara dayanamayarak hacamat olmaya karar verdim ve geçen hafta sonu tüm cesaretimi toplayarak hacamat oldum. Öyle korktuğum kadar zor bir işlem değilmiş, yaklaşık 20 dakika sürdü ve gördüğüm manzara karşısında resmen şok oldum. Çekilen kupalardan normal kan değil resmen pıhtı çıkıyordu ve Allah'a çok şükür Cumartesi günüden bu yana baş ağrısı olmadı.
coolwhisper
8 Mar 2019
235
58
evet, bende 2 kere genel cerraha yaptırdım, o zaman bir arkadaşımında kronik migreni vardı, rahatladığını ve migren ataklarının bayağı azaldığını söylemişti. diğer ağrıyan organlar içinde yaptırabilirsiniz onlara da faydası oluyor.
Bratan
8 Kas 2018
913
Bu ilkel yöntem yerine kan bagisi yapilarak vücutta yeni kan üretiminin saglanmasi ve masaj yoluyla kan dolasiminin hizlandirilmasi kaslarin gevsetilmesi bir yöntem olabilirmi? ayni etkiyi yapmazmi?
kan pihtilasmaya basliyorsa üretimde ve dolasimda bir sorun vardir vücüdu keserek onu disari akitmak gecici bir cözüm olabilir ama beslenme, yasam tarzi gibi etkenlerde bir sorun oldugu ici bu "pihtilasma" dediginiz sey mevcutsa yasam seklini ve beslenme seklini degistirip kan dolasiminin düzelmesini saglamak hacamat denilen gecici cözüm yerine daha kalici bir cözüm olmaz mi?
yedigim yemek mideme dokunuyor diyerek yedikten sonra onu kusmak ve disari atmak yerine yedigin yemekleri degistirmek daha mantikli olurdu gibi geliyor bana
bu isin uzmani degilim sadece düz mantik yaptim
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,366
64
Hacamat yapan arkadaş bir ay sonra da başımdan yaptırmamı tavsiye etti, nasip olursa bir ay sonra başımdan da yaptırmayı düşünüyorum. Allah herkese şifa versin.
Necati_Simsek Necati_Simsek kardeş geçmiş olsun,şifalar dilerim.Baş ağrısına sebep olan çok çeşitli etkenler var.Çok uzun yıllar ben de migren ve baş ağrısı çektim.Kullanmadığım ağrı kesici neredeyse kalmadı.İzmir'de yaşadığımdan 9 Eylül Üniversitesi Nöroloji polikliniğinde baş ağrısı bölümünde 4-5 sene takip edildim.Çeşitli tahliller ve ilaç tedavisi ile şu an çok iyiyim.Arada sırada hafif şekilde baş ağrısı oluyor hafif etkili ağrı kesiciyle atlatıyorum.Migren'e gelince kaç senedir yoktu,geçenlerde bir sefer tuttu 1 gün evde hasta yattım.Artık gerekmedikçe ağrı kesici kullanmıyorum.Ben şu an yüksek tansiyon hastasıyım,onun için devamlı ilaç kullanıyorum.Tekrar geçmiş olsun Allah şifanızı versin.
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
732
57
Bu "İlkel" dediğiniz yöntem Peygamberimizin sünneti, kendisi de sağlığında kaç defa hacamat yaptırmıştır ve yaptırılmasını tavsiye etmiştir. Allahla, peygamberle işi olmayanlara bu yöntem "İlkel" gelebilir.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Çok donanımlı bir arkadaşım var, kendisi hoca. Arapçayı ana dili olarak konuşuyor, hatta bir Arap'tan daha iyi konuşuyor, Mısır'da Arap Dili ve Edebiyatı okudu. Sünnet ve hadislere de çok hakim. Zamanında Dış İşleri Bakanının tercümanlığını dahi yapmış. Hacamat konusunu sorduğumda öyle bir şey olmadığını söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Denk geldiğinde tekrar sorayım.
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
732
57
Şifa dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah kimseye vermesin bu tür rahatsızlıklar, ben mümkün olduğunca doktordan uzak durmaya çalışıyorum, fazla da ilaç kullanmayı sevmiyorum. İlaçların bir tane faydası varsa, on tane zararı var. Annem tam kırk yıl şeker hastalığı çekti ve sonunda böbrekleri iflas etti ve rahmetli oldu.
osmanke Çevrimiçi
osmanke
13 Tem 2021
3,517
61
Necati kardeşim rabbim acil şifalar versin inşallah ben hacamat yaptırmadım ama eşim yaptırdı oda çok iyi geldiğini söyledi bir kaç defa sırt ve baş bölgelerinden yaptırdı evet dediğin gibi sürekli ilaç kullanmakta doğru değil bence bir süre sonra karaciğer ve böbreklerde tahribata neden oluyor rabbim nerede bir hasta varsa şifasını versin inşallah👐
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Bencede ilkel bir yöntem, siz neden Allah Peygamberle işimiz olmadığını söylediniz? Arkadaş size doğru şeyler açıklamış. Sünnet midir değil midir bilemem lakin Peygamber’in her yaptığını yapacaksanız size tavsiyem insanları böyle etiketlemeyin.
V Çevrimdışı
VLKN34
19 Eki 2022
6
43
ben bir tavsiye üzerine gittim 3 sene karın ağrısı çektim doktorların verdiği ilaclar günü birlik geçiriyordu ama ağrı devamlı vardı hacamat yapanda sağlıkçı göğüs altından yaptı yaklaşık olarak 2 senedir ağrı yok çok şükür. şu anda yabancı turk sporcular ve yabancı ünlüler yaptirmakta. internette paylaşımlar yapiyorlar
Ağır antrenman yaptığım için özellikle antreman çıkışı kendimi iyi koruyamazsam spazm yaşıyordum. Şuana kadar 2 defa hacamat yaptırdım şimdilik iyiyim.
Bratan
8 Kas 2018
913
Arapcaya önem verdigin kadar türkceye önem verseydin birazda kafani kullansaydin okudugunu anlamayi basarabilirdin.
"ilkel" sadece asagilamak icin kullanilan bir kelime degildir, cag disi kalmis eski anlaminda da kullanilir ve hacamat ilkel bir yöntemdir. modern tip imkanlariyla mi yaptiriyor yaptiranlar sank? derisine kesik atiyor isitilmis bardagin vakumlamasiyla oradaki kan vakumlaniyor. elektronik dijital bir vakum aleti tras bicagi jileti yerinede steril ortamda nesterle yapan varsa da ben bilmiyorum.
Hadis madis diyorsunda hangi hadisde böyle birsey var onu söylemeyi akil edememissin hacamat yaptirdiginda derine zarar verip kesiyorsun. vücudun sana bir hediyedir ona iyi bakman gerekir anlamina gelen bir hadis yada ayet daha vardi hatirladigim kadariyla. ben vücuduma sifa icin zarar veriyorum diyorsan ozaman alkol icin yada sigara icinde ruh sagligima sifa olsun diye iciyorum der o zaman ne olacak ?
hepsine ek olarak Sünnettir ilkel diyemezsin gibi sacma sapan birseyler gevelemissin
"Peygamberimiz zamaninda deve ile seyahet ediyordu, deve ile seyahet etmek modern bir ulasim yöntemidir" gibi fikirlerinde varmi.
2 rekat namaz kilarken ellerini göge ac da allah akil versin diye kendine dua et belki dualarin kabul olur.
Suriyeli bir tanidigim var türklerin yereki her arapca yaziyi öpüp basina koyduktan sonra yüksek bir yere koymasina biz cok gülüyoruz yerde arapca escort ilani görse alip onuda öpüp basina koyacak neden birsey anlamadigi halde böyle sacma birsey yapiyorlar diyor gülüyor.
Bu tarz "insanlar" din tüccaridir isine geleni alir istedigi gibi kullanir istemedigi seyleri ama o öyle degil, hadis de böyle sünnette söyle, bi kereden birsey olmaz, sen namaz kiliyormusun telefonunu cikar falan filan der sacmalar kendini hakli cikarmaya calisir.
zaman harcayip cevap vermeyede degmezdi de neyse iste bazen haddisize haddini bildirmek gerekir.
