Gediz Elektrik İkili Anlaşma Tuzağı
Xentios
Puan 18
7 Eyl 2025
Xentios
Öncelikle benzer sorunları yaşayan başka aboneleri göstereyim kişiye özel bir durum değil bu.
Screenshot-2026-05-08-at-22-07-49-Indirimli-Elektrik--Avantajli-Elektrik-Teklifi---Gediz-Perakende.png
Web sitelerinde ikili anlaşma yaparak daha düşük birim tarifeden fatura ödeyebilirsiniz yazıyor ama gerçek öyle değilmiş, ikili tarifeye geçdiğiniz aydan bir sonraki ayda faturanıza %50 zam olarak yansıyacak bir "dağıtım bedeli" ekliyorlar. Bunun sebebi de normalde 14 gün ücretsiz cayma hakkınız var ama ilk faturada bu bedeli almadıkları için gerçekten fatura daha az geliyor, cayma süreniz bittikten sonra ise "dağıtım bedeli" altında bir zam yapıyorlar.
Bütün bu geçişleri telefonda yaparken dağıtım bedelinden bahsetmiyorlar veya önemsizmiş gibi gösteriyorlar.
1500-2000 lira arası geren faturamız bu işlemler sonucunda 12 ay taahhüt vermemize rağmen, tamamen aynı tüketime rağmen , 2500 lira ve üzerine çıktı. Caymaya çalışsak oradan da bir 3000-5000 lira isteyecekler. Tamamen tekel zülmü yaşıyoruz yani.
Sizleri de kandırmasınlar diye foruma yazıyorum, bir adalet beklentim yok.
Benzer anlaşmayı bizde yaptık bakalım bizde durum ne olacak.
Örnek faturada koyuyorum tam ne yaptıklarını görmeniz açıcısından
14 gün dolmadıysa hemen vazgeçin.
Gene bir arayıp konuşun belki cayma bedeli az çıkar veya belki ilk fatura geldikten sonra 14 gündür. Yasal olarak bizi dolandırıyorlar şu anda.
Fatura gelsin durum netleşir
Biraz araştırdım.
Bu mevzuatı kendilerine yontacak şekilde ayarlamışlar.
Size bir sözleşme göndermiş olmaları lazım o sözleşmede buna benzer bir tablo olacak. O tabloda en sağ alta yazanı uygulayacaklar ama size kesin telefonda sağ üste yazanı söylediler. Gerçek ödeyeceğiniz birim fiyat alta olan.
O rakamlara bakın bu ay değil bir sonraki ay gelecek faturayı görün.
Biraz araştırdım.
yanlış hatırlamıyorsam 4.09+KDV olacaktı.
Öyle yazamazlar aynen bu tablonun aynısı olmak zorunda. Mevzuat bunu açıkca belirtmiş.
Size 4.09 dedilerse tahminimce sizinde gerçek birim fiyatınız 6,51 olmuştur. Kesin öğrenmek için sözleşmede bu tabloyu bulup karşılaştırmanız lazım.
fatura gelsin inceleyeceğim olurda normalden yüksek gelirse iptal ettiririm cayma bedeli çıkarsa THH gideriz :ok
O-hooo, bu gün gediz, yarın İzsu. :rant1
Gominihasyonda bu dümenler ile kanırtılmaya, dürtülmeye alıştık da, elektrik gaz ve su gibi hayati açıdan olmazsa olmazlarda yapmasınlar yahu.
Yakında sağlıkta da çıkar: "Senede 5 kereden az hasta olanlardan ekstra aile hekimi harcı alınacak".
olur mu olur...
