Flash bellek ile video izlerken karıncalanma sorunu
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
173
Merhaba İyi Forumlar Herkese Kuzenim 1 2 Ay Evlendi Ve Düğün Videolarını Bir Flaşa Koydu İzlemek İçin televizyona takınca ilk günde bir sorun çıkmadı 2 gün başka misafirleri gelip İzlemek istediğinde Düğün Videoları Karıncalanmis Donup Duruyordu Bu sorun neyle ilgili anlamadım düğün videolarında mi sıkıntı var yoksa flaş bellektemi sorun var bazı bilgisayarcilara götürdüğünde bazıları bu flaşta güvenlik var o yüzden oluyor dediler bazılarıda bu flaş bozuk sıkıntılı bir flaş dediler kafam karıştı ne yapacağımı bilemiyorum artık yardımcı olursanız sevinirim
Aynı usb yi bilgisayara takın ve oynatın bakalım. Resim işleme veya depolamanın hızından dolayı olabilir. Ya da CODEC sorunu da olabilir. TV Android ise farklı oynatıcı deneyin. BS Player, VLC vs.
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
173
Deneyip haber veririm size hocamda televizyondada karıncalanma oluyor
Düğün videosu haricinde başka bir video veya klip deneyin sorun devam ederse başka flash bellek ile deneyin flash belleğin veri aktarım hızı da etkiler.
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
173
Harici harddisk ile izleyin derim, hız konusunda en temiz çözüm.
Hocam o şekil değil bahsettiğim konu şöyle düğün oldu düğün salonu sahibi bir tane flaş bellek getirin dedi bizde götürdük videoları atmak için tamam dedik götürdük attı eve geldik ilk başta televizyona taktık bir sorun yoktu 2 gün misafirler geldi izlemek istiyoruz dediler izletmek istediğimizde videoda karıncalanma vardı
Anlık render sorunu da olabilir.
Ya da USB bellek ısınmıştır yavaşlamıştır vs.
Aynı videoyu PC de oynatmayı deneyin, usb bellek üstünden.
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
173
Farklı bilgisayardanda denedim aynı bilgisayardanda denedim aynı düğün sahibine tekrar Flaşa atmasını istedim daha sağlıklı olsun
