eWeLink Akıllı Sigorta (WattMetre + Wi-Fi)
slowfood
7,878
bilgi için teşekkürler kafama göre wi-fi sigorta şeklinde olan ürün bulamadım sonoff larda daha çok röle var onlarında amper değeri düşük yada voltaj sınırı koyabileceğim ürün yok yada ben göremedim, sigortadan umudu kestim en azından voltaj sınırı koyabileceğim akıllı sağlam priz de gözüme çarpmadı şuan klimada aktif kullandığım tplink tapo p110 var oda watt sınırı ayarlatiyor sadece birde elektrik kesintisinde gücü hemen vermesin istiyorum ama bunda gücü kesme var sadece elektrik git gelde oda güzel ama bu seferde manuel yada uzaktan acmam gerekiyor 😊 aradığım şeyler üst voltaj sınırı koyma anlık tüketim elektrik gidince gücü en azından 4 5dk sonra verebilecek bir ürün araştırmaya devamm:alala
Benim incelediğim kadarıyla istediğiniz özelliklerin tamamını içeren tek bir ürün yok. Ancak bir kombinasyon oluşturabilirseniz (Voltaj ayarlama > Akıllı sigorta > Kesinti önleme gibi) birden fazla cihazla bu iş çözülür gibi geliyor. Yalnız özellikle akım kesme, verme özellikleri devreye girdiği zaman diğer cihazların erişimini kısıtlamayacak şekilde konfigüre edilmeli. Bir de eğer cihazları voltaj dalgalanmalarından tam anlamıyla korumak istiyorsanız asıl önemli olan milisaniyelik voltaj şokları. Bunlara müdahale edebilmenin yolu da bu tür cihazlarla henüz mümkün değil. Bu konuda daha önce albanez albanez üstadın bir yazısı başka bir konuda mevcuttu. Söz konusu korumayı sağlamanın tek yolu online ve tam sinüs inverter özellikli ups. O da çok maliyetli.
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
aynen hocam önceleri ups regülatör aradım desteklenen watt yükseldikçe maliyeti artıyor bende en azından dedim kesinti durumunda geri gelince yüksek voltaj dan koruyayim malûm ev aletleri pahalıya gidiyor elde ne varsa sahip çıkmak gerekiyor 😊 ayrıca dediğiniz gibi modemi ayrı tutmak lazım online kalmak adına.ayri ayri prizleride düşündüm kombine edeyim diye voltaj sınırı yok bulduklarimda.muhtemelen konu başlığındaki sigortayı alırım onda voltaj sınırı var gözüküyor klima tv pc dolap vs oraya toplarım termosifonu ayırırım yüksek amper tedbiri için o şekilde bir deneyeyim bakalım ne gibi deneyim olucak :hmm
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
bu tip ürünler de çok fazla cazip olmaz,kafanızı fazla da karıştırmayın
-biz de voltajlar "anlık" olarak ciddi düzensizdir,cihazları pert edende işte bu dur!
-yoksa sürekli 230/240V gelse de fazla bir şey farketmez
-ama 180/190 ile gece de 220/230 lar da gezip arada hatta zırt-pırt da anlık/milisaniyelik
oynamalar yapıyorsa işte bu tehlikeli dir!
-Bazı bölgeler TR de aşırı tüketiyor ve o bölgeleri de merkez den özel dengeleme/besleme
ile sürekli takviye ediliyor! örneğin bizim Antalya komple böyle dir ama Köyleri/çoğu ilçeleri
v.s böyle değildir!
yakın yerlerden Burdur/Denizli/İsparta/Afyon v.s den sürekli daha fazla güç gönderiliyor!
-TR de özellikle Apt. sistemlerinin daire içi pano ve sistem dağıtımı v.s bana göre kötü
veya çok kötü+dahili kablolama v.s yine çok kötü!
Prizler bile adam gibi hesaplanmayıp adeta kafasına göre usta daire içi panosuna bağlıyor!
"2023" den bahsediyorum beyler!!
Ama yönetmelikleri var hem de doğru ve uzman çalışmalı ama netice öyle değil!
Denetim de var(Hesap da) ama o zaten hikaye den işliyor
-"OnLine UPS" gerçek tek çözümdür Daire/K.ölçekli hatta B.ölçekli v.s yerler için adeta
olmazsa-olmaz sistem dir!
-Bir de şu vardır "ithal" ve MARKA bilmem nerenin malı olsun;örneğin Klima olsun bu cihaz
adam gibi markalar da anma gerilimleri/çalışma v.s güçleri belli bir "voltaj" gücü içinde
olur! örneğin Vestel marka Klima 175Volt da bile çalışır ama M.Electric çalışmaz! daha doğrusu çalışır
ama hiç performansa vermez ne soğutur ne de ısıtır haybeye elektrik çeker ama
yukarıda komşum var Klimaları M.Electric 4 adet "olay seneler önce yaşanmıştı çünkü voltajlar çok düşüktü
pik saatlerde" bana telefon ediyor,abi klimalar ılık üflüyor diye(kış mevsiminde) sanırım arızalandı!
sen de duruım nedir;valla ben de çok güzel çalışıyor diyordum....
ölçtüğümde voltaj 180/182V gibi oluyordu ama 175 de bile çalışıyordu 170olunca o zaman uyarı veriyordu!
adam yıllarca ME leri performanslı kullanamadı ama şimdi standard 225/230V olduk sorun yok
-Dairelere V.Regülatörü takmak denmiş bu adeta daire için imkansız gibi bir şey!
çünkü günümüz Elektriklli cihazları artık çok fazla!
Klimalar ilk deparda hele de on-off olanlar aşırı güç çekiyorlar!
diğer bazı cihazlarda aynen öyle dolayısıyla VR ile bunu halletmek pek mümkün değildir
OnLine UPS de sadece bazı cihazlar için geçerlidir yani bununla Klima filan olmaz olmak istenirse
işin rengi bayağı değişir
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
v.s böyle değildir!
ilginize teşekkür ederim hocam, evdeki cihazlara aciyorum ben valla okadar para dök et elektrik yüzüne afedersiniz evdeki cihazlar mal gibi oluyor şükür aşırı düzensiz bir elektrigim yokta ama guvende vermiyor özellikle kışın birde yaz sıcaklarında sıkıntı olabiliyor buda bence tedarikçisi olan firmalar üstüne düşeni yapmıyor demektir yatırım vs.suan tr de adam akıllı aradığım ürünü bulamadım zaten sigorta şeklinde olanı en azından işte bende git gellerde yüksek gelirde zarar görür diye kaygilaniyorum oyuzden en azından tedbir alayım dedim kendi kendime malûm ne alsak cep yakıyor oda bizi tedbire itiyor tr de paranlada rezil oluyorsun olmayınca zaten Allah hepten yardımcımız olsun. şuan işte birtane buldum yurtdışından marka bellisiz ama denemeden fikir sahibi olmakta güç körün taşı bir alip deneyeceğim ara ara kafam almaz oldu çünkü 😊
slowfood
7,878
Açıkçası bu kadar çeşitli olup bu kadar belirsiz özellikte olmalarının bence ana sebebi albanez albanez üstadın bahsettiği gibi soruna kesin bir çözüm getiremiyor oluşları. Özellikle belirli seviyede bir tüketici ihtiyacını karşılamaya çalıştıkları için tabir yerindeyse yapan da tam olarak ne yaptığını, neden yaptığını bilmiyor gibi bir durum var.
Hatta AR-GE' yi gözümde canlandırıyorum;
Engineer: Olum buna ne ekleyebiliriz daha, şurada biraz açık yer kaldı.
Rookie: Usta Rs485 çıkmış, geçen yandaki ustanın çırağı anlatıyordu, şuraya örnek bıraktılar.
Engineer: Getir onu bakiim buraya sığacak gibi. Advert ekibine söyle şöyle kocaman yazsınlar "rs485" diye.
:deli1
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
bakınız bir dip not;
hatta ciddi uyarıdır!
sakın cihaz capon dur yok amerikandır yok almandır filan demeyin tam tersine özellikle
elektrikli veya elektrik+kartlı veya elektrik+kart+tam digital v.s her ne olursa olsun elin yabancısı
bunları örneğin 230Volt için üretiyorlar,bizimkiler de öyledir fark yok ama ciddi bir fark var
yabancılar Dansöz gibi oynayan akımlar da su koyverirken bizim yerli ler(çoğunlukla ÇİN elemanlı)
en kıvrak danslar da bile banamısın demiyor....
anlatım biraz farklı oldu ama aynen böyledir
yabancıya sorsan neden bu su koyverdi diye? adam sana biz standardı neyse ona göre mal ürettik diyeceklerdir!
yerlici ise işlerin hilesini de iyi bildiği için "takatı" çok daha toreranslı parçalar ile destekliyoruz
korkma abi bir şey olmaz deyip sana mal satarlar!
dün Vestel klima örneğin verdim,175V de çalışırken,ME ise 200V altında kesiyor çalışmayı!
aslında doğrusu ME nin ki ve Vestel de buna karşılık tam hikaye ama herifler bizim voltajları bildikleri için
anma gerilimleri takat v.s ona göre toleranslı üretiyorlar!
abi sorun olursa,ara bizi gelip Kartı değiştiririz demişlerdi ve öyle de oldu,ani bir yükselme de kart yandı
Apt. daki diğer çalışan klimalarında kartları yanmıştı!
bana geldiler yedke kartla ertesi gün değiştirdiler 5.dk.da Beşiktaş oldu yaw:hihi
diğer leri en başta ME,Carrier,Hitachi v.s "MARKA" cihazlar da servisler ciddi para istediler,Garanti dışı dediler v.s
herifler parayı kaptılar sonunda
Trafo/Regülatör özellikle el yapımı veya benzer cihazlar Karaköy-Yanıkkapı işi yani bilen bilir bunu bilmeyen sorsun öğrensin
böyle yerli tabir edilen cihazlar çok daha sağlamdır!! sebebini yukarıda yazdım!
eskiden bu işler de Ermeni Ustalar vardı,hala da kaldı ve bunlar bu tür işlerin Kralları dır!
Avrupa malı gelirdi çabuk pert olurdu bunlara bir bok olmazdı yaw
Trafo işi de hala aynen böyledir,Çin/Kore malları dandik yerli işi iyi bakır sarımlı Yanıkkapı işi ise
adeta süper dir!
yok Ali den Veli den alıp da dandik ama baktığın zaman gösterişli veya kılavuzunu okuyup da tav olduğunuz
cihazların neredeyse çoğu palavradır haberiniz olsun!
EV ortamında+TR gibi hala ciddi sıkıntılı bir elektrik sistemi olan yerlerde ne alsanız hikaye olacaktır!
capon malı zaten hemen hiç kalmadı!
kore malları da yaklaşık öyle
bunların alayı son 10 yıldır harbi Çin mallarıdır!
kaliteleri de ADİ dir!
onun için "yerli işi"(aslında bunlar da alayı Çin işidir)tavsiye ederim,fark şurada,birisi Garanti kapsamına sokar
şak diye beleşe değiştirir diğeri git TEK i DAVA et der ve ben buna garanti vermem der,yani gerçek fark budur!
TEK i DAVA ederseniz paranızı alıyorsunuz bu arada,ama o iş ne kadar sürer Allah bilir gari!
o da karşı taraf kabul ederse,yani önce bunu geçeceksiniz,yerli dandik deyip geçmeyin!
TV lerin hepsi de böyledir yani PSU/PWB ciddi dandik dir!
Sony de olsa Çin malıdır Samsung hepten gidik o da Çin malı kısaca alayı Çin malı
en dandik PowerB. lera sahip dir bu paneller!
kısmen LGE nin OLED leri iyi,diğer marka OLED ler yine vasat dır
LCD lerin alayı DANDİK dir(PWB den bahsediyorum)
panel Android/Smart ve diğer sistem(Tizen/WEBOs)v.s gibi olsa bile hiç farketmez,bunun üzerinden
çalışıyorsa bilinizki düzensiz akımlar bunlar için ciddi tehlikedir! kafasına göre re-start yapar ve Off a geçer
veya Stand-by yapar ama açılmaz takılır kalır ya da bir anda "Android" ilk açılış ekranı çıkar ve
sistemi yeniden başlatır;ülen kumanda da yanlışlıkla bir yeremi dokundum dersiniz!
bu ve benzeri sorunlar da ilk akla gelen o dandik PWB nin anlık oynama da işi toparlıyamamış olması
sebebiyle sankim TV ilk açılıyor gibi algılayıp re-start yapar hatta yapmaz Off a geçer!
PWB ler bu sistemi zeten adam gibi idare edemiyor+bir de voltajlar su koyverdiği aman iyice aptal oluyor
ve kafasına göre çalışıyor>>genel de yaptığı; "re-start"
eski LCD TV ler bunları ya hiç yapmaz ya da çok seyrek yapar ve zaten yapması da bir sıkıntı hiç yaratmaz!
klasik ON-OFF hareketini yapar sadece!
Benim ev de 3 tane panel var,Philips arada yapıyor bu dediğim olayları,ama içerideki diğer LCD lere
baktığım zaman HİÇ YAPMIYORLAR ve birisi 13 senelik diğeri de 10 senelik bir defa bile yapmadılar!
Bizim burada elektrikler şimdi iyi ama bir kaç sene evvel rezalet idi yaw
24 saat Dansöz gibiydi,ülen hiçmi yorulmazsın be sürekli oynar ama paneller de tık yok
hatta geçenler de anlattım tam yanımız da Düden çayı var Yıldırım yedik iki defa,ağaçlar filan yandı
ve evlerde özellikle elektronik aletlerde çok ciddi hasarlar olmuştu! kısaca herkesin ki yanmıştı!
Benim panellerin ise sadece HDMI portu yanmıştı(1 adet port çalıştığı için o yanmıştı-diğer panel
de ise "yayın devam ediyordu" yaw
Apt.da herkesin bırakın PWB leri Tv leri yandı sayılır ve çoğu zaten pert olurken ben oturmuş yayın
izliyordum!
Benzeri Malatya da bir arkadaş tam tepesine Yıldırım düşmüştü,Evi neredeyse komple yanarken
panele bir şey olmamıştı!
1 adet Diod+1adet sigorta+1adet de bir şey değişmişti sadece,salonu bile yandı yarı yandı
ama panele başka bir şey olmadı yani tam tepesine yedi yıldırımı!
TV tabiki TOSHIBA idi özellikle SW685 diğeri de WL833
PWB de eskiden beri tartışmasız en iyisi Hitachi idi,bu heriflerin PWB asla yanmaz yaw
Toshiba ikinci gelir
diğerleri kısmen yine palavra idi!
Pio/Pany eski PDP ler veya NEC v.s gibi adam gibi paneller genel de Hitachi den PWB alıp takarlardı!
sonra bu işin de boku çıktı zaten caponlar sahadan çekildi piyasaya dandik Çin malı PWB lere kaldı yaw!
onun için burası daha çok TV konusu olduğu için,panelinizi korumaya gayret edin!
-"Akım korumalı prizler"; bahsettiğim konular için hiç bir boka yaramazlar,sadece size Grup priz+anahtarlı filan olarak
hizmet ederler!
-PC lere taktığımız "UPS";teknik olarak uygun değildir! ama ev de var ve takayım derseniz bence bir süre deneyin ama kesinlikle
güvenmeyin!
-bunun yerine gidin bir tane 1KVA lık Voltaj-regülatörü alıp takın(500Watt lık VR ler beş para etmez almayın ama 1KVA lıklar iş görür)
sistem de(panele bağlı) AVR/S-Bar/SpeakSystem/Receiver v.s gibi cihazlar varsa;bunlarn da WATT değerlerine bakarak 1KVA lık
VR ye bağlarsınız,bunlar fazla gğç çekmezler en fazla panel çeker ama "AVR" varsa o zaman iş değişir çünkü bunlar fazla güç
çekerler ve 1KVA yetmez!
Sisteminiz de "AVR" yoksa;1KVA OK dir
-iyi bir VR nin milisanayi cinsinden tepkimesi oldukça azdır ve sizin işinize yarar ama normal bir UPS o işi yapmaz
zaten işi de o değildir!
Not;burada işin esprisi hatta tamamen olan durum şudur;voltajlar inanılmaz biçimde bazı anlar da
milisaniye olarak çok kötü oynuyorlar zaten cihazın anasını ağlatan işte budur!
OnLine-UPS ler hariç hiç bir VR veya benzer cihaz bunları önleyemez!
Bugün bu işlerin prof. düzey kullanıcıları sistemlerini OnLine UPS ile korurlar! ister Amerika da ister
Kanada da veya Avrupa da!!
Amer./Kanad. bu konuda çok kötü ve sabıkalı bir yer olduğu için,Tayfın/Kasırga ve her türlü
şiddetli rüzgarlar v.s orada çok oluyor,Voltajlar zaten hikaye kalıyor! dolayısıyla insanlar
OnLine UPS pahalı sistemler ile önlem alıyor
Not;USA/CAN;Garantiye girmiyor bütün bu işler! ama sağlam Sigortanız varsa kurtarırsınız yoksa yanarsınız
EU;UK/Ireland Garanti ye giriyor bütün bunlar! Sigortanız olması şart değildir!
EU;diğer ülkeler Garantiye girmez! Sigortanız olması şartdır(özel klozlarda gösteriliyor olması gerekiyor yoksa
girmez+prim ödemeniz gerekiyor)
TR de neler oluyor ben bilmiyorum,bizde her şey değişik çünkü
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
adeta süper dir!
izliyordum!
hizmet ederler!
güvenmeyin!
hocam değerli yorumlarınız için teşekkür ederim 🙏 şu son yazınızdan sonra hayatıma böyle devam etmeye karar verdim hiçbir şey almayacagim anladım ki alsamda işe yaramayacaktır piyasa çorba gibi anladığım kadarıyla pazarlama stratejisi hepsi bizde aaa koruyucu deyip alıyoruz koruyacaksa zaten tv pc dolap klima bunların pcb leri koruyacaktır 🙏
slowfood
7,878
Aslında bende aynı şeyi söylemeye çalışmıştım ama hemşehrim Can bey daha detaylı izah etmiş, konunun özü budur. :ok
