Electrolux EVY9847AAX
23,290
Yengem haklı. 10 parmağında 20 marifet var 21 ci olmasın artık demiş. :kiskis
İşte şeytan türtüyor bazen :) ,bu arada elimdeki tüm yazılım yükleme aparatlarını uniye yeni başlamış bir gençe verdim,kendi yaptıklarım dahil :),bir dvd de topladığım programları da verdim,ne hora geçti :)
İstediğim ölçülerdeki tek fırın buydu. Başka hiç bir markada bu ölçüler yoktu. En azından benim satın aldığım tarihte. Hasar gibi görünmemek bir yana, bir hasar ancak seçme işlerini engeller. Çalışmasını değiştirmez. Yanlış program seçip burada güncelleme imkanı olup olmadığını sormak için de nasıl bir duygu durumu lazım kestiremedim. :)
Müzik setlerinin denetleyicileri bozulduğunda mesela, x işlevine bastığınızda y işlevi çalışırdı. Bu bazen kristal osilatör değişimi ile düzelirdi ama çoğu zaman cihaz çöpe giderdi. Yani cihazları programladığınızı söylüyorsunuz ama yazılımlarını da ulu orta yerde bulamayacağınızı kestiremiyorsunuz ne diyeyim.
SenolEker Çevrimdışı
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Elbette program mutlaka vardır,ama derlenmemiş olmalı ki yeniden derlenebilsin (gerçi çok anlamam) .Aslında süper olur,keşke yapabilsen yazılımı,mükemmel olur :ok
"Derlemek" işini, programı yazmanın bir parçası olarak düşünün. Örnek vermeye çalışayım: Hamburger istedik, oradaki görevli köfteyi pişirdi (yazılımı yapmak), ekmeğin içine koydu (derlemek), bize verdi biz de yedik (güncelleme yapmak)
Yani cihaza yükleyebilmemiz için, programın derlenmiş olması gerek. Ve de bu tür cihazlarda yapılan yazılam illaki derlenmek zorunda. (Makine dili ile yazmak gibi çok uç noktaları saymazsak)
Yanlış anlama var sanırım. Programı zaten ben yazdığım için, o yazılımı bir yerde bulmam gerekmiyor. Ama şu vardır ki, bu yazılımları yapmak, yazılımı cihaza yüklemek gibi basit değil. Örneğin araba kullanmak ve araba üretmek gibi düşünebiliriz. Yani örneğin elimdeki fırına sıfırdan yeni yazılım yapabilirim ama bu aylarca sürecek bir iştir. Fırından pahalıya gelir yani. Aynen "kendine bir otomobil yapmak" gibi. Bir de fırını "yazılım yapacak" şekilde dağıtırsam, hatundan dayak yeme ihtimali büyüktür.
Ürün memnun etmediği takdirde iade yoluna gitmeniz gerekirdi hocam.
Alalı epey zaman olduktan sonra yapabilecek pek bir şey yok gibi.
Fırını ikinci elde elden çıkartıp başka bir alternatif bakmaya çalışın.
23,290
Hımm,anladım,teşekkür ederim :ok
Yani "memnun değilim" desem yanlış olur. Gayet memnunum aslında. Ama daha iyisini her zaman isteriz. :)
Biraz da para çokomel ilişkisi gibi.
Ya da firmanın tecrübesiyle ilgili.
Firma müşteri kitlesinin ağırlıklı isteğine ve kendi maddi beklentisine göre iş yapıyordur.
Atıyorum mükemmel pizza pişiriyordur ama patlıcan közlemeyi de liste dolu gözüksün diye koymuştur. :alala
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Yok, patlıcan közlemeyi de gayet güzel yapabiliyor menüden "hızlı ızgara" seçip 230 dreceye ayarlayınca, sorun şu ki, yazılımda bu menüyü seçince böyle yapmak yerine işin ortasında buhar veriyor. Ayrıca menüye dolu görünsün diye onu koyduğunda ilgili işlemi yapmanın maliyeti yok ki. Hatta mevcut durumda buhar verdiğinden, olması gerekenden daha karmaşık bir yazılım var tam tersine. Bir şey eklemek değil, çıkartmak gerekiyor.
"Para çokomel" dersek, bunu aldığımda piyasadaki en yüksek teknolojili alet idi. Halen de pek ötesi yok aslında yazılım dışında. Gerçi güncel olanların yazılımlarının kusursuz olduğunu da test etmiş değiliz. :)
Konu da nerelerden nereye geldi...
Alt tarafı "yazılım var mı" sorduk ama yazılanların kahir ekseriyeti fırını, markayı (electrolux'ü) ya da beni aşağılamakla ilgili nedense...
Öyle bir niyetim olsa direkt yapardım.
Maksakt müşteriyi etkilemek, müşteri kullanmadan olup biteni bilemez ki.
Birisi deneyimleyip internette paylaşmadığı müddetçe nereden bilecek hangi fırının bu işi iyi yapıp yapmadığını?
Dönemin en teknolojik fırını olabilir ama patlıcanı istediğiniz gibi közleyemiyor sizin söylediğiniz gibi.
Size de ne söylesek bir alınıyorsunuz yani.
Madem yazılım yazıyorsunuz mikrodenetleyicilere vs, açın paneli bakın hangi firmanın ürününü kullanmışlar diye.
Sonra aynı denetleyiciyi ve programlayıcısını piyasada bulmaya çalışın.
Hem size tecrübe olur, hem istediğiniz gibi bir fırın yapmış olursunuz.
Electrolux'teki elektronik mühendisinin de 5 tane kolu yok sonuçta, o da insan.
23,290
İşte bende onun için "derlenmeli" demiştim sevgili SenolEker ,tabii kaynak kodlar olacak ki ,veya o kısma müdahale edip kapatmak da süper olurdu,ama yapılamaz, çünkü mutlaka kaynak kodlar olmalı bunun için .
Acaba bu durumu(örneğin hızlı ızgara seçimi) ,firmaya iletmişmiydin ,belki firma kendileri bu konuda şikayet alınca yazılımlarını update etmiş olabilirer açıcından sordum :ok
