Ekranda Karıncalanma Sorunu?
erdoganerkin
Puan 3
3 Şub 2020
erdoganerkin
Merhabalar, 49RU7100 kullanıcısıyım alalı yaklaşık 3 ay oldu. Bazı dizilerde ve filmlerde sanki ekranda karıncalanma oluyor özellikle karanlık sahnelerde bunun sebebi nedir sizce bir arızası mı var? (Sadece bazı Netflix içeriklerinde oluyor YouTube ve Digiturk de herhangi bir sorun yok.)
Sadece netflixte oluyorsa sıkıntı yok ,sanırım netflix çözünürlüğü düşürmüş(öyle diyorlar-tüm dünya eve kapanınca öyle yapmışlar) :ok
Çözünürlük düşmesinin yanısıra filmin kalitesiyle de ilgili olabilir.
Yani film HD, 2K veya 4K olsa da zamanında öyle çekilmemiş de olabilir.
İnternet altyapınız nasıl, TV'niz ne kadar hızla bağlanıyor onu bir öğrenin derim.
Kalitenin hızla da ilgisi var çünkü.
O olaydan önce de oluyordu düşürüldüğünü biliyorum teşekkür ederim yorumunuz için.
TTNET 24 mbps hız, sınırsız kota kullanıyorum ethernet kablosunu direkt olarak TV'ye bağladım, dedikleriniz mantıklı geldi teşekkür ederim yorumunuz için.
Genelde eski dizilerde ortaya çıkıyor bu sorun The Walking Dead'de yaşamıştım şimdi Prison Break'te yaşıyorum.
Kibar cevabın için ben teşekkür ederim ,ama sadece netflixte yapıyorsa sorun yok demektir ,çünkü internet ile alınan görüntü sonuçta :)
Bu şekilde izlemeye devam edeceğiz yapacak bir şey yok. ? Teşekkürler tekrardan.
24 megabit ile 4K açılıyordur muhtemelen ama bitrate düşük veriyordur diye düşünüyorum.
Bit oranı da düşük olunca böyle karelenmeler & puslanmalar kaçınılmaz maalesef.
4K yerine 2K'de kalmayı deneyebilirsiniz. Tabi öyle bir seçenek varsa, ben TV'de Netflix kullanmıyorum çünkü.
Öyle bir seçenek yok maalesef. Yüksek kaliteyi seçtiriyor sadece sanırım otomatik olarak kendi ayarlıyordur. 35 Mbps geçsem biraz daha iyi olur mu?
35 alabileceğiniz kesinse evet.
Altyapınız fiber mi?
Evet fiber altyapı var.
Fiber olduğuna eminseniz geçiş işini düşünebilirsiniz.
Binanızda Superonline fiber varsa onu da düşünebilirsiniz.
Daireye kadar veya binaya kadar fiber geliyorsa taahhüt edilen hızı rahatlıkla alırsınız diye düşünüyorum.
Eve gelen kablo fiber mi yoksa cat-5 mi?
Ben Netflix tv de izliyorum infoya bastığımda tv 8mbps nin üstüne çıkmıyor bağlantı hızı olarak
Internetbbağlantım Fiber 24mbps
Birde xbox da deneyeyim
Xbox da durum daha kötü yada şu anda neflix iyi durumda değil :gul
