E9 hatası buzdolabı üstü aşırı soğutuyor altı soğutmuyor değişen parça doğru mu yanlış mı?
Umut Barış Çevrimiçi
Hem karta giden sabit kısmı hem de sensöre giden kısmı ayrı ayrı ölçtüm ikisinde de değer alamadım. Dolap arada duruyor arada çalışıyor onda sorun yok.
Ölçüm aletinin ayarı olması gereken konumdaysa, problar doğru bağlıysa o kısmı da değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
atlas54
23 Eki 2017
133
Bu kısım dolaba sabit ve karta gidiyor nasıl değiştirebilirim?
atlas54
23 Eki 2017
133
O soketin ucu kablo sanırım, o sokete sensör takılması lazım.
Ya da sensör diğer ucunda, içeride. O kadar bilgim yok maalesef.
Hocam sensör diğer ucunda evet sensörden gelen kablo buraya takılıyor. Yani bu sabit olan dişi soket sensörden gelen erkek soket. Bu fotoğraftaki ölçtüğüm yerde değer olmaması anormal değil mi diğer uç sensöre gidiyor o bozuk zaten asıl merak ettiğim bu fotoğraftaki yerden neden değer alınmıyor.
Direnç kademesinde rakam alamıyorsanız anormal bence.
Tabi ölçüm aletinin kademesi, hassasiyeti de etkileyebilir.
O kısmın içerisinde o zaman sensör.
Orası nasıl sökülür onu öğrenmek lazım.
atlas54
23 Eki 2017
133
Resimdeki tuttuğunuz soketin ana kart tarafındaki ucunu bulup buzer konumunda kablonun sağlam olup olmadığını ölçebilirsiniz.
Evet geriye bu yöntem kalıyor ama kabloya durduk yere ne olabilir ki kartın o bölümü arızalı olmasın. Normal şartlar altında soketin ana karta giden kısmına taktığımda illa ki bir değer çıkması gerekiyordu sanırım.
Günaydın; Rezistans mantığı temelde düz mantıktır, rezistans dediğimiz şey aslında faz ile nötr hatlarını birbirine kısadevre edip ısıtıcı yaptığımız elektrikli sobalar gibi, telin akkor durumu, sarmal sayısı aynı zamanda hem Ohm hem de güç durumunu belirler. Bu bilgileri size paylaştım çünkü nadir de olsa rezistanslar değer veriyor olsa da ohm dengesi nedeniyle uygun görülmeyip değiştirilebiliyor. Tabi sizin eve gelen ekip neye göre belirleme yaptı onu bilemiyorum ancak yanlış değer dahi alsa yine de ölçülmesi gerekir ki değişip değişmeyeceğine karar verilsin.
Öte yandan buzdolaplarının self testleri var, Buzdolabını direkt olarak fişe takmak yerine enerji monitörüne bağlayıp self test özelliğini çalıştırdıklarında buzdolabı belirlenmiş sıra ile her bir unsura tek tek enerji verir ve bu esnada monitörde görülmesi gereken değerler de bellidir. Yani servis sizin dolapta arıza tespitini nasıl yaptı bu önemli bir soru ve cevabı önemli.
Diyelim ki 3 üncü adımda tahliye hattı reziztansı var, o esnada montör belirlenmiş değeri vermiyorsa rezistans çalışmıyor demektir, bu durumda rezistansın kendisi mi yoksa onu enerjilemesi gereken kart mı arızalı diye o kısma odaklanılır yani bu derece basit bir tespit yöntemi varken neden bu işleri içinden çıkılmaz hale getirirler anlamak mümkün değil.
atlas54
23 Eki 2017
133
Servis hiç bir cihaz bağlanmadı sadece karttan mavi sarı kablodan ısı ile ilgili ölçüm yaptı o kadar. Ne sökme oldu ne açma oldu her şey dene ve gör usulü ilerliyor. Adem hocam kendi ölçümlerimize göre termal sigorta ve 3 rezistans da sağlam. Sadece ısı sensöründen değer alamadık
Sizce anakarta giden bu sabit soket ucundan neden değer alınmıyor. Normalde değer olması şart mı? Sensöre giden soket ucundan bahsetmiyorum anakarta giden sabit soket ucundan bahsediyorum.
Devrenin dizaynına göre bu sorunun cevabı değişken olur.
Devre elemanları mutlaka bir değer gösterir özellikle yüksek ohm kademelerinde. (Kohm Mohm vs) Ancak bu değer normalde bir anlam ifade etmez aradaki kablo hattının sağlam olduğu dışında. Sensörler ise Elektriksel ve Manyetik olarak değerlendirirsek yine sistem mühendisliğine göre değişik sonuçlar verir. Burada devrenin çalışma mantığını anlatan diagrama ihtiyaç olur ki servislerin ellerinde bulunur bunlar ve eğitimleri de verilir. Size teknik servis değil Kasap Çırağı gelmiş anladığım kadarıyla :(
