Dubleks eve 2 klima yeter mi?
KingOfShadow
13 Kas 2021
106
22
Merhabalar bu kaçıncı konu açışım hatırlamıyorum artık kusura bakmayın klima marka model olarak kesin bir kanıya vardım midea prime alıcam ev dubleks 160m2 üst kata da alt katada birer tane alalım diyorum 12btu alt kata 12btu üst kata yeter mi yada 18+12 mi öneririsiniz kredi çekip alıcam 20k tl yi de geçmemesi lazım ev m2 olarak evet büyük ama kutu gibi biraz da ve çok kolay ısınıyor kolayda soğuyacağını düşünüyorum çünkü 2 odada adam akıllı cam yok ve evin önü ve üstü hariç komple kapalı daireler var kışın doğalgaz 300tl yi görmedi mesela kar yağarken bizim kombi kapalıydı ev sıcaktı öyle düşünün akşama açtıma gece soğuğu malum
Bir sorum da adem beye var videosunda 4 klima ile tüm evi iklimlendiriyoruz demişti elekitik faturanız ortalama ne kadar geliyor ve ayda ortalama kaç kw elektirik tüketiyorsunuz acaba
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,051
29
4 klima ile 2 klimadan aynı miktarda serinlik alabilirseniz tüketim de aşağı yukarı aynı olacaktır. 2 tonluk bir araç 1.6 motorla da 2.0 motorla da aynı yakıt tüketiyor neredeyse, o hesap.
Sizin burada 2 klima ile genel serinlik sağlamanız biraz zor olabilir. Ama en azından bunalmanızı engellemeye yeter.
Klimasız yaz ortasında uyuyabiliyorsanız klima aynı odada olmasa da size yeter diyeyim, daha net bir kıstas olur. Fakat aksi durumda salondaki klima kapılar açık olsa da uyuduğunuz odada size konfor sağlamayabilir. Muhtemelen sağlamayacaktır.
En azından benim deneyimim o yönde oldu. Hatta gece salondaki klimayı 19 dereceye alıp yatak odasını 28-27 ye anca düşürebiliyordum arada 7x2 metrelik bir koridor varken. Sonunda pes ettim 12+9 kullanıyorum. Mutfak ve banyo yaz ortasında halen bunaltıcı ama o kadarı biraz lüks oluyor artık.
Sizin durumda salonunuz 30m2 varsa 18+12 ile iki montaj genel bir serinliğe ve iki odada net konfora ulaşmanıza yeter diye düşünüyorum. Salon küçükse 18’lik dur kalk yapabilir ama Adem Helvacı Adem Helvacı abimizin klimalarından gördüğüm kadarıyla Midea çok düşük güçlerde de yürüyebiliyor. Benimki 300watt altında çalışamayıp direkt 20watt ile kompressörsüz devam ederken Midea sanırım 100-150’leri görebiliyor. 18000’likte de en azından 250’lere inebiliyorsa salona büyük gelmesi konforunuza çok zarar vermeyecektir.
Bir de genel serinlik için klimalı odanın kapılarına vantilatörle dışarıya sirkülasyon desteği sağlayarak etki alanlar olmuş. Bu yaz mutfak ve banyo için ben de deneyeceğim kullanım önceleri.
Kısaca klima odalar arası ısı transferinde tahmin ettiğimiz sonucu vermiyor. Ben zaten okumuştum bir sürü yerde ama kendim deneyimleyene kadar 3-4 derece fark etse yeter diyordum, yetmiyormuş. Zaten 30 ise kontrolsüz sıcaklık, 28e anca geriliyormuş diğer odada. Dışarıdan eve girince 35’den 28’e düştüğünüz için oh be diyorsunuz ama 15 dakika sonra of be demeye başlıyorsunuz.
Ben geçen yaz boyunca 3 ay günlük toplam 18kW tükettim 1 klimayla ve pek konforlu değildi. Bu kış ısıtma modunda fazlasıyla konforlu bir biçimde de 18kW tükettim günlük ama 2 klimayla toplam. Yaz da gelmek üzere, muhtemelen yazın da rekorum 18-20 arası olacak 110m2 dairem için konfor odaklı bir tüketimde. Tasarrufla daha da indirilebilir tabi. Adem hocamın toplam tüketimi muhtemelen yüksektir işi ve yaşantısı gereği ama o klimaları ben kullansam tahminimce 14-15 olurdu o 18-20.
Bu arada benim günlük tüketimimin 3-4kW kısmı normal ev tüketimi. Kalan kısmı klimalar. Şu anda da sadece klimaları ölçtüğüm bir ölçer bağlı. Yazın daha da netleşir.
Biraz uzun yazdım ama umarım taze tecrübemle sizi aydınlatacak ayrıntılara yeterince yer verebilmişimdir.
KingOfShadow
13 Kas 2021
106
22
ya mutfak vs zerre önemli değil soğuk konforlu yerlerde dururuz oralar hiç soğumasada olur kapıyı bile kapatırım belki de oturma odası ve üst katta küçük bir oda var oraya taktırıcam küçük odanın kapısından 2 yatak odası da serinler herhalde üst kat toplasan 30 40m2 falan ve cam yok pimapen kapı var bi tane terasa çıkan kapatırız onuda çift cam zaten yalıtım olarak da yeter
160m2 dubleks ev için ne 12+12 ne 18+12 fayda etmez eğer genel iklimledirme düşünülüyorsa. Sonraki mesajınızda ''Soğuk alanlara gideriz önemli değil'' demenizden hareketle şu bilgileri paylaşabilirim.
Bir defa Ömer Çolak omercolak kardeşimin dediklerine harfiyen katılıyorum evet ben de çok yazdığım üzere defalarca ısı transferi için vantilatör gibi varyasyonları kullandım test ettim sonuç da aldım.
Etki ediyor mu? kesinlikle ediyopr ancak bir oda buzhane iken diğeri serin oluyor ve gürültüsü ayrı, gereksiz enerji tüketimi ise ayrı dert oluyor.
Ben evimdeki huraya ayırdığım HOOVER marka davlumbazın salyangoz motoru ile yerden soğuk hava transferi bile yaptım diğer odaya, tekrar ediyorum etki ediyor mu? evet ediyor ancak Ömerin yazdığı gibi bu sizi tatmin etmiyor.
Yalnız sizin ev koşulları durumu değişken kılabilir. Anlattığınız veriler evin izolasyon zaafiyeti olmadığını gösteriyor, eğer ilk iklimlendirme sürecini aşarsanız ve klimaları kapatmazsanız. Genel iklimlendirmede hava transferi destekli olmak şartı ile başarılı olabilirisniz.
İlk 1-2 gün enerji tüketiminiz yüksek olur ancak günler uzadıkça tüketim düşer bilginiz olsun.
Bunu da şöyle değerlendirin. Dün yaptığım Midea Xtream Save testlerinde saatlik testler yapıyorum diye 1 saat test yapıp sonraki 1 saat boyunca odanın kağı penceresini açık bırakıyorum ki bir sonraki 1 saatlik test için koşullar eşit olsun.
Her seferinde şunu görüyorum, 1 Saat testlerinin ilk 20 30 dakikası kompresör hep üst frekanslarda ve ürün 600-800watt değerlerde gezerken videoyu sonlandırmak için gittiğimde anlık tüketimin 200 watt değerlerine düştüğünü görüyorum.
Benim alan küçük olduğu için bu etki 20-30 dakika sürerken sizin 160m2 nin geneline dair kütle sıcaklığının atılması 1-2 gün sürer diye düşünüyıorum.
Bu arada şunu d abelirtmek isterim ki ben size hep EN KÖTÜ SENARYO üzerinden bilgi veriyorum.
Mesela 1 saatlik testlerde çıkan sonuç 388 watt ise ben size bunu 388 watt olarak söylüyorum ama aslında o klima sadece İLK SAAT için 388watt tüketiyor, ikinci 1 saate devame tsem 200 watt, sonrakinde 180 sonra 150 130 100 vs diye devam edecek ve gün içerisindeki değişkenlere göre ay sonundaki genel ortalama buna göre çıkacak.
Ben yine de insanlara 388watt bilgisini paylaşıyorum çünkü bizim işimiz ürün güzellemek veya mal pazarlamak değil.
Ben size en kötü senaryoyu yazıyorum ama forumdaki Midea kulübe yazan arkadaşların da yorumlarını göreceğiniz üzere dönüşler hep olumlu oluyor çünkü hakikaten ürün iyi sonuç veriyor.
Benim testler her zaman devam edip sürekli de değişken olduğu için size benim ev ile ilgili paylaşacağım fatura bilgisi yanıltıcı olur. Duruma göre 1300 1500 bantları da çıkıyor 700-900 de.
Ayrıca belirtmek isterim ki özel durumlar olmadıkça (Arkadaş ziyaretleri vs) öyle evin genelini iklimlendirelim de atletle dolaşalım gibi bir derdimiz olmuyor.
Malum biz de kendi çapımızda fakir bir aileyiz ve dolayısı ile bir yaşam alanı oluşturup kendimizi oray akapatmayı tercih ediyoruz.
Düşünün ki biz Ülke koşullarının bize dayattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2021-2022 kış sezonumuzu mutfakta geçirdik çünkü evimizdeki en verimli klima olan Midea Prime Mutfakta takılydı. Allah şahittir ki biz koca kış bir kere bile Salsonda gidip oturmaya cesaret edemedik, Kolay mı abi GREE üretimi OLEFİNİ nin 28m2 salonu ısıtması için o kadar enerjisi harcamak :kiskis
KingOfShadow
13 Kas 2021
106
22
anlaşıldı 2 klima yetmezse 3. klimayı da alıcaz yapıcak bir şey yok ama midea dan şimdiden korktum açıkçası mideanın sitesinde bursada ki 2 satış yerini aradım genel merkez açmadı nilüfer de ki "prime satmıyoruz xtreme modeli var alacaksınız onu alın" diye hafif sert ukala bi tabirde bulundu tamam dedim kapattım 3. olarak da midea klima yazdım google da çıkanı aradım adam "midea ne ben klima satmıyorum" diyor alacaksam internetten mecburi olarak alıcam hepsiburada da bir satıcı horoz lojistik ile gönderiyor satıcıda midea nın ege bölgesi distiribütörüymüş ama kurulum hariç gönderiyorlar kurulum sıkıntı değil de çağırdığımızda midea gelir mi şüpheye düştüm ve bu klimanın başına kargoda bir şey gelirse ben ne yapıcam 20K tl paramın çöp olma ihtimali var ve korkuyorum açıkçası şuanda da istanbulda bir yeri aradım uykudan yeni uyanmış herhalde öyle bir buyrun diyişi var ne arıyon bu saatte der gibi 4 oldu sanırım bu
bu midea klimalar vahiy yoluyla mı geldi size ya sinir oldum midea marmara distiribütörü diye siteden bakarak şu numarayı arıyorum 4440705 adam midea klima değil kendi klimalarımızı satıyoruz dedi bide bir şey distiribütörüyüz dedi anlamadım ne dediğini aradığım tüm numaralar sanırım isteksiz açtıklarından yaya yaya konuşuyorlar dediklerini zor anlıyorum hepsinin
başka bir şansım olsa şuan vazgeçerdim midea dan inanılmaz tiksindim sanırım onlar da bunun rahatlığından böyleler
Bir iş başından gönülsüz başlarsa sonrası huzurluı gitmez.
Bence Midea projesini iptal edin ciddi söylüyorum.
Sevgili Sota Sota kardeşimizin dediği gibi LG Dual serisinden ürün baksak mali açıdan üzer mi?
TC Yıldırım
Maalesef üzüyor 14000 TL 12000btu klima için çok ama çok yüksek
Fiyatlar yapacağı kadar tavan yaptı bu piyasa şartlarında klima alınmaz bana da lazım klima.
Geçen sene alacaktım vaz geçtim almadım keşke alsaydım bu sene $ uçtu fiyatlar ikiye katlandı ..
2023 seçimi beklemekten başka çare yok seçimlerden sonra piyasa dengelenir diye umuyorum :kiskis
Az kaldı dedikçe bir aksilik çıkıyor işler istediğimiz gibi gitmiyor bakalım ne olacak..
Pahalıda olsa alıyoruz ihtiyaç var diye millet alıyor satılıyor diye zam yapmaya gerek yoksa dahi zam yapıyorlar..
Bütün firmalarda böyle oldu otu bo...u gösterip mazeret üretim zam mı yapıştırıyorlar..
KingOfShadow
13 Kas 2021
106
22
Çokta siyaset yapmak istemiyorum ama malum parti iktidar da kalırsa dolar x 2 olur iktidar düşerse de piyasa baya baya düzelecek doğru dolar 10 liranın altına düşecek bence
TC Yıldırım
Çokta siyaset yapmak istemiyorum ama malum parti iktidar da kalırsa dolar x 2 olur ha düşerse de piyasa baya baya inecek doğru dolar 10 liranın altına düşecek bence
Malum parti gidecek gözüyle bakıyorum hesap sorulursa, üstüne de giderlerse TL hızla değer kazanacak.
Piyasa canlanır alım gücümüz artar nefes alız diye umuyorum..
shiftman
30 May 2022
ilk kata salon tipi en az 24lük ikinci kata salon tipi en az 18lik koyun biz öyle yaptık ama tüm odaların kapısı açık ve camlar kapalı olmalı. Yatarken hoş olmuyor. Şimdiki aklım olsa tavandan yapılan havalandırma sistemlerini kurdururdum.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,051
29
Üstadım bu gece rüyanda olur da 2023-2024 yılına falan gidersen o günün fiyatıyla bu günün fiyatını karşılaştır. Çok ucuz gözükebilir, keşke alsaydım dedirtebilir :hihi
Şu an hiç bir şey pahalı değil benim gözümde. Seneye bu fiyatları mumla arayacağız.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,051
29
Tavandan olanlarda teknoloji biraz geriden geliyor olabilir. Tüketiciden çok endüstriye hitap eden işlerde genelde öyle oluyor niyeyse.
