Dreamstar Nova Tam Kapama
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,293
Öncelikle aşağıdaki linkten uygulamayı cihazınıza indirip, kurup, sonrasındada uygulamaya erişebilirlik izni verin.
Uygulamayı açın ve sağ altta bulunan + işaretine basın, sonrasında Kısa ve Uzun Dokunma seçeneğini seçin.
Sonrasında em yukarıda GERİ yazan yere girin
Sonra en aşağıda DİĞER yazan yere girin. Girdikten sonra burada kumandadan atamak istediğiniz tuşa basın. Tuşa basar basmaz seçmiş olacak.
Ben göstermek amaçlı MENÜ tuşunu seçtim.
Sonra EYLEM yazan yere gelip GÜÇ MENÜSÜ seçeneğini seçiyoruz.
Sonrasında OK deyip çıkıyoruz
Artık atadığınız tuşa bastığınızda KAPAT - YENİDEN BAŞLAT seçeneklerini göreceksiniz.
KAPAT dediğinizde cihaz kendini tamamen kapatacaktır. Açmak için kumandayı cihaza tutup power tuşuna basın.
Şimdi denedim cihaz kumandası tam kapanmada cihazı geri açmayı başaramadı malesef. Cihaz içerisindeki IR alıcı çalışmıyor sanırım. Ancak tv yi tv kumandası ile açınca cihazda otomatik açıldı.
Kısacası eğer TAM KAPANMAYI kullanacaksanız cihazı kapattıktan sonra, TV yi TV kumandası ile açtığınızda cihazda otomatik olarak açılacak.
Bunun için CEC ayarının açık olması gerektiğini unutmayın.
0 Çevrimdışı
06tyser
18 Ocak 2024
Arkadaşlar cihaz zaten android telefonunuzu tamamen kapattığınızı sanmıyorum aynı mantık ekran kapandığında dinleniyor cihaz o yüzden gerek duyulmamış içinizde kuşku kalmasın. fakat tebrik ederim yöntem işe yarıyor.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,293
Gerek duyulmamış değil üretici firma umursamamış, çünkü cihazın içerisine tam kapanmadan sonra cihazın kumanda ile açılması için IR sensör koymuşlar.
Telefon mantığı ile örtüşmez, ekran kapandığında cihaz kapanmıyor elektrik tüketmeyede devam ediyor uyku modunda. O yüzden tam kapama kesinlikle olmalı, üretici firma vereceği yazılımla bunu düzeltmelidir.
bugraaydin
4 Ocak 2024
7
Bende bu menü bu sekilde aktif ancak bu yontem ile yaptığimda tv kapandı dreamstar nova için tuş atadım
Daha sonra kapattı cihazı sonra kumandasından power basınca tv kapandı ancak tv kumandasından tv açınca box da tv ile beraber açılmadı
İsterim ki tv nasıl kapanirsa box da öyle kapanıp elektirik çekmesin isinmasin vs ama olmuyir hep fişten mi çekmek gerek?
Görsel ekliyorum menu bu şekilde
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,293
Tv Cec ayarlarınıda kontrol et istersen, belki orada yapman gereken bir ayar vardır.
bugraaydin
4 Ocak 2024
7
Bir diğer sorunum ise klavye
Logitech k400 plus ve şu meşhur mini klavye ikisinde de Türkçe karakter çğüi vb yazınca noktalama işaretleri yapıyor
Bunu çözmem lazım yardımcı olabilir misiniz?
I Çevrimdışı
Iz_for
25 Eki 2017
203
İngilizce klavyede kalmış olabilir tr ye çevirin ayarlardan
