DQ08 4/64 Alınır mı?
7,878
Hocam SPDIF var ondan eminim HDMI çıkışlarına da eve geçince bakıp yazayım
Hocam HDMI portlarında herhangi bir ibare yok SPDIF çıkışını da şeklen benzettim arkada sadece giriş çıkışlar var hiç bir ibare yok
Bir görsel paylaşabilir misiniz? Duvara asılı değilse.
7,878
Şu tarz ürünler buldum ancak 5+1 kanalı destekleyebilecek tam bir ürün bulamadım;
Amazon product ASIN B09B7HNSQQ
Bunun dışında hdmi ya da spdif' ten alınan sesi dijitalden analoğa çevirmiş olarak iletmiş olacaksınız. Yani gerçek 5+1 olmayacak. Ancak şu an 3.5mm jack çıkışını kullanıyorsanız zaten gerçek 5+1 kullanmamış oluyorsunuz. O yüzden kontrolü kumandaya aktarabilmesi açısından böyle bir bağlantı iş görebilir.
Bir de şu seçenek mevcut;
Bu üründe her giriş rca konnektörle yapılıyor. Yani ses sistemindeki her girişi iki kanala bölüp,
her bir kanalı decoder' a girerseniz cihazınızı gerçek 5+1 olarak kullanabilir, TV kumandasıyla da ses açıp kapatabilirsiniz. Biraz meşakkatli, neredeyse box fiyatına yaklaşacak ancak artı olarak 5+1 gerçekten çalışmış olacak.
HunTurK
12 Nis 2023
30
Duvara asılı hocam maalesef. Ama yine de çekmeyi deneyeyim eğer net bir görüntü olursa atayım
Aynen hocam bunun fiyatı bayağı tuzlu tv box almak daha mantıklı gibi kalıyor bunun yanında :)
Bu arada tv çıkışları da bu şekilde çok net çekemedim ama
7,878
En üstteki spdif. Bir not daha ekleyeyim. O ses sistemini TV BOX' a bağlamak içinde benzeri bir yöntem bulmanız gerekecek. (5+1 kullanabilmek için)
23,527
Hocam amacım 5+1 kullanmak değil de amacım tv kumandası ile sesi kısıp açmak
Kulaklık çıkışı varsa belki vesteller gibi kullanılabilir,kulaklıktan al çıkışı ,sesi de kontrol et diyeceğim ama ,bilemiyorum tabii.
7,878
Zaten kulaklık çıkışından kullanılıyor Sayın teraspy teraspy Emmi. Sorun kulaklık ayarı yapılamadığı için ses sistemine verilen sesin kumandadan kısılıp açılamaması. Aslında wisdom share biraz kurcalansa onun da ayarı bulunabilir.
HunTurK
12 Nis 2023
30
Zaten kulaklık çıkışından ses alıyorum hocam ancak ses kontrolü yapılamıyor.
Hocam şöyle bir çözüm buldum acaba çalışır mı.
Spdif çıkışından optical to optical bir kablo ile çıkış alıp optical to 3.5mm çeviriciye bağlantı yapıp oradan da doğrudan ses sistemine bağlantı yapsak acaba o zaman ses kontrolü sağlanır mı?
Gerçi fiyat olarak her türlü 500-600 TL'leri görüyor ama sadece fikir. Zaten bu gidişle bir tane tv box alıp kullanacam en masrafsızı o olur :)
1-Kablo
2- Çevirici aparat
7,878
1-Kablo
2- Çevirici aparat
Benim gösterdiğimin çift kanallı olanı. Sistem aynı yani olabilir. Ben özellikle böyle bir masraf yapılmışken 5+1 sistem 6 hoparlör gibi kullanılmasın diye düşünmüştüm.
Bir de cihazın ses ayarlarıyla ilgili görüntü paylaşma imkanı olur mu? O taraftan da gitmeye çalışalım. Ses çıkışını kulaklık ya da aux olarak ayarlayabilirsek kumandadan ses kısılıp açılabilir. (Kesin demiyorum, bende bir axen TV var, onda da kulaklık sesi TV kumandası ile ayarlanmıyor.)
HunTurK
12 Nis 2023
30
Akşam eve geçince bakayım hocam. Zaten iki tane aux tarzı çıkışı var. Birinden sanırım ses vermiyordu. Bu dediğinizi ben de düşündüm ancak tv nin ayarlarında böyle bir şey göremedim.
Burada siyah kablo girişinin üzerinde 1 tane daha giriş var ancak ya orası 3.5mm değildi ya da oradan ses vermiyordu hatırladığım kadarıyla.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
piyasada palavra bir alay box diye dandik cihazlar var!
2Gb/8,2/16 filan bir de ucuz olanlar RK soc lu
905X4 lü bir cihaza yazıl min.4/32 olsun veya 4/64
benim cihaz boşa çıktı X96X10 sparişi veriyorum yarın
"X96 Max+ Ultra" 4/32 Slimbox ROM lu(üzerindeki stock-rom beş para etmez zira!)
1600 kağıt-kargosu da bana ait dir
not;"inceleme" adı altında mal satanları salla geç! ülen beş para etmez cihazları amma
anlatıyorlar be,gelmeyin böyle gelgelci sallamalara:hihi
7,878
Önceki ürün 4/64' tü diye hatırlıyorum. Bu farklı mı Can bey?
7,878
Belki aux-in girişidir. (Dışarıdan ses almayı ne yapacak cihaz diye de aklıma geldi ama)
