Dijitsu 65DG22000 televizyon cız sesinden sonra açılmıyor
efmusbal
Puan 3
31 Ağu 2025
efmusbal
Dün gece Dijitsu 65DG22000 televizyonumda FIFA oynarken birden televizyon kapandı. Arkadaşlarımın dediğine göre cız tarzı bir ses çıkarıp kapanmış ve şu an hiçbir tepki vermiyor, standby ışığı bile yanmıyor. Ve içini açıp güç kartına dokunduğumuzda fişin takılı olmamasına rağmen elektrik çarptı. Tahmini olarak bu sorunun sebebi nedir ve tamir gerekiyorsa evdeki imkanlarla yapabilir miyim? Yapamazsam da maaliyeti ortalama ne kadar olur? Şimdiden teşekkürler.
Işık yanmıyorsan güç kartında problem vardır.
Durduk yere neden olur hocam bu birde garantisi yok cihazın bu kartı nerden temin edebilirim veya tamir edilebilen bir şey mi.
Kapasitör çarpmıştır, kendisi elektrik yükü biriktiren bir elemandır.
Sorun anakartta da olabilir besleme kartında da olabilir.
Yatkınlığınız yoksa tamir işine hiç bulaşmayın derim.
Sorunun hangi parçada olduğunu nasıl anlayabilirim. Tamirciler hiç bakmadan kart değişimi diyorlar o da 6-7k arası diyorlar direkt.
Tüm sorumluluğun sizde olması ve tamirci işine bulaşmama düşüncenize istinaden tv'ni dikkatli bir şekilde söküp devre elemanlarından 220v giriş yapıp diğer anakartı besleyen kartı bulup numarası ile internette ikinci el besleme kartı satanları araştıracak son kararın sizde olması neticesinde satın alıp değiştireceksiniz oldu oldu olmadı yolunuz direk tamirci....... yada yeni tv almak....... seçim sizin.....
3 gündür besleme kartını herkese soruyorum ama herkes stoğunun bittiğinden bahsediyor. Şimdi kontrol kalemi ile baktım her yere elektrik ulaşıyor. Yakından fotğraflarını atsam kartların sorun anlaşılır mı?
Sizce.???
Öncelikle şemasını bulmanız lazım.
Şemasız da hareket edilebilir ama zor.
6-7 lira sakın vermeyin.
Şemasını nerden ve nasıl bulabilirim.
Besleme kartıyla anakartı bunlar.
Hocam besleme kartını çıkarıp arkasına baktığımda böyle bi manzarayla karşılaştım.
