Digiturk ve Uydu yayını aynı anda izleme
sebo25
18 Ara 2019
16
Arkadaşlar binada disegq var eve tek bir kuaksiyel kablo geliyor. Şimdi digitürk ve normal uydu yayınını aynda nasıl izleyebilirim? Digiturkün girişine gelen kabloya 2 çıkışlı splitter bağlayıp bir çıkışı digiturke diğer çıkışı tv ye bağlasam olur mu? Digiturk cihaz fişte iken kanallarda çakışma olur mu?Bir sitede okuduğum kadarıyla digitürk müşteri temsilcisi istenirse uydu yayınlarını da cihaz açılabiliyormuş diye bir şey okudum, böyle bir şey mümkün mü?
commigere
17 May 2018
88
Digitürk cihazınızın modelini yazabilirseniz belki yardımcı olabilirim. Ben de HM 9505 vardı bütün uyduları açabiliyorsunuz onunla mesela bir kodla.
Eutelsat varsa merkezi sisteminizde olabilir. Digiturk Eutelsat üzerinden yayın veriyordu bildiğim kadarıyla.
Daireye gelen tek kablodan iki farklı yayın izleyemezsiniz.
Birinde horizontal frekans izlenirken diğerinden de horizontal frekans izlenebilir. Ya da vertical izlenirken diğerinden de vertical izlenebilir.
Tek kablo ile birinde NTV diğerinde TRT izleyemezsiniz mesela.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Tahminimce olmaz Digitürk ayrı Türksat ayrı yayınlar çünkü
sebo25
18 Ara 2019
16
Şimdi müşteri hizmetleri ile görüştüm dediğiniz gibi Eutelsat olması gerekiyormuş. Yönetici ile konuşmam lazım ama olduğunuda sanmıyorum...
commigere
17 May 2018
88
  1. "Menü > Digiturk Anahtar Bilgisi > STB ve Dijital Kart Bilgileri" menüsüne girin ve kumandadan "221207" tuşlayın.
  2. Tuşlama sonrasında gizli menü açılacak. Bu menüden Fabrika Varsayılan Ayarı deyin ve parolayı girin. Varsayılan parolanın dört sıfır "0000" olması gerek.
  3. Parolayı girip işlemi kabul ettiğinizde cihaz sıfırlanmış bir şekilde yeniden başlayacak. Ardından uydu ayarlarını yapabilirsiniz.
Şunu bir deneyin diğer uydular açılabilir. Humaxlar'da bu şekilde açılabiliyor diğer uydular. Sizinki Vestel mi acaba ?
22,683
Merkezi sistemse ,zaten genelde DT çanağı takılıdır mutlaka,santral erişebileceğin yerdeyse ,çık bak ,belki boş çıkış vardır,kendine oradan bir kablo daha çekersin ,onu da normal uydu alıcısına takarsan olur biter.
Splitter olmaz.
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
581
55
Eğer uydu anteniniz Turksat'a bakıyorsa hem Digiturk yayınlarını hem de Turksat yayınlarını izleyebilirsiniz.
Şöyle:
Yukardan gelen kablonun "T" diye tabir ettiğimiz bölücüler var piyasada 2-3 liraya satılıyor.
Bunlardan bir tane alıp takarsınız birisi Digiturk kutusuna gider, diğer normal uydu cihazına gider.
Digiturk yayınlarını izlemek istediğiniz de uydu cihazını kapatırsınız, uydu yayınlarını izlemek istediğinizde Digiturk cihazını kapatırsınız.
Ben bu şekilde uzun zamandır kullanıyorum.
sebo25
18 Ara 2019
16
Şöyle:
Tşkkler bende bu şekilde çözücem galiba
