Defrost süresi
kamilsen81
7 Kas 2016
Geçen ay 18lik bir LG sirius smart klima aldım. Isıtma amaçlı aldığım klima 12 dakikada bir defrost yapıyor. Saatte 5 kere yaptığını saydım. Üstelik Muğla da yaşıyorum. Bu mevsimde zaten bırakın eksi değerleri, 10 derecenin bile altına nadiren iniyor sıcaklık. En iyi ihtimalle saatte bir mutlaka giriyor. Ama dediğim gibi çoğunlukla 10-15 dakikada bir yapıyor bunu.
. Dış ünitesi balkonda tam üst köşeye monte edildi. Montaj sırasında usta vakum falan da yapmadı. Ne yapmak gerekir, bir önerisi olan var mı?
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cvp: Defrost süresi
kamilsen81' Alıntı:
Kamil Bey Bu Olayı Bende Fark Ettım ama Ufak Bır Karısıklık Soz Konusu
Dıs Ortam Sıcaklıgı Yuksek Oldugu ıcın Cıhaz Hemen Ortamı Isıtıp Termostat Yapmakta
Dıs Ortam Sıcaklıgı Dusunce Bu Olayı Pek Gorme Sansınız Olmaz
Termostat Yaptıgı anda Ic Unıtede Defrost Lambası Yanmakta
Lamba Yandıktan Sonra Cıkın Dısarıya Bakın Dıs Unıtenın Calısmadıgını Gorursunuz
ama Defrost anında Dıs Unıte Hala Aktıf Konumda Oldugunu Bılıyorsunuzdur
Kısaca Ortalıgı Karıstıran O Sımge :naughty:
kamilsen81
7 Kas 2016
Cvp: Defrost süresi
İşin gerçeği zaten güç tüketimi de sıfır gösteriyor. Ama bir kere montajcı ustaya güvenmeyince her işte bir bit yeniği arar oldum :) Diğer markalarda da bu termostat olayı var mı?
Cvp: Defrost süresi
Tertostat Demek
Ayarladıgın Sıcaklık Degerıne Ortam Ulastıgı Halde Icerının Fazladan Isınmasını Engellemek amaclı
Kesıcı Devre
Tum Klımalarda Mevcuttur.
kamilsen81
7 Kas 2016
Valla şimdi kafam rahatladı.
Bir de kumandadaki bazı özellikleri kullanamıyorum. Mesela anlık tüketimi gösteriyor ama toplam tüketimi bir türlü gösteremedim. Kataloğuna bu özellik var diye yazıyor. Ayrıca bir sürü simge var kumandanın ekranında. Mesela sivrisinek kovucu, nemlendirici vs. bu özellikler kumanda ekranında olmasına rağmen bizim cihazda desteklemiyor olabilir mi acep?
Cvp: Defrost süresi
Toplam Tuketimi Gosterir Yazini Ben Gormedim
Klavuzdan Foto Cekip Atarmisin
kamilsen81
7 Kas 2016
Burada yazıyor. Aslını isterseniz bu kılavuzda çok farklı özellikler de yazıyor.
kamilsen81
7 Kas 2016
Cvp: Defrost süresi
Arçelik, beko klimalar da LG sirius smart klimanın bire bir aynısı. Hatta kumandaları bile aynı. Acaba biz sadece markaya 500-600tl fazla para mı verdik? Ayrıca özellik kısmında yazan bir dünya filtre sistemi vardı. Dün temizlemek amaçlı söktüm. Ama sadece en dıştaki sineklik gibi olan filtre nin dışında bişey göremedim. Kafamda soru işaretleri çok.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Cvp: Defrost süresi
:s8:
kamilsen81' Alıntı:
G Çevrimdışı
gokyuzu
2 Ocak 2018
28
Cvp: Defrost süresi
Sota' Alıntı:
kamilsen81' Alıntı:
Bu sorun bendede var malesef bende saat başı yapiyor. Bu gün 5 kere yaptı. Bazen patlama veya gaz boşaltma sesine benzer ses çıkartıyor. Ne yapacagimi bilemiyorum ilk günler bu dorun yoktu. Dış sıcaklık 12 -13 derece ve sürekli defrost yapıyor makine
Saat Bası Defrost Yapması ıcın Dıs Ortamın Asırı Derece Nemlı Olması Gerekır yada Asırı Soguk
Klımayı Cok Yuksek Set Degerınden Kullanırsanızda Klıma Bıraz Nefes Almak ıcın Defrosta Gırebılır Bunuda Ayrıca Belırteyım
G Çevrimdışı
gokyuzu
2 Ocak 2018
28
Cvp: Defrost süresi
Sota' Alıntı:
Hataylıyım  sota sende adanalısın galiba hava koşulları neredeyse aynı
 Makina malesef sürekli defrost yapıyor ve bugün sunun farkına vardım 28 dereceye ayarladım oda sıcaklığı 22 dereceyi geçmedi bunu sadece bu iki gündür yapıyor.
