Ddr3 ram 1066 mhz yerine 1333 mhz ?
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
Merhaba arkadaşlar
Samsung marka i3 m380 2.53 ghz işlemcili 2+1 Gb 1066 mhz ram(1066 mhz samsung müşteri hizmetleri tarafından verilen bilgi) mevcut. Yine müşteri hizmetleri tarafından verilen bilgiye göre sistem 8 gb ram e kadar destek verdiği ifade edildi.
Performans geliştirme açısından ilk etapta 4+4 gb ram değişimi ve sonrasında harddiski ssd ye çevirme planlamam var.
Sizlerden yardım istediğim konu ram'ler 1066 mhz yerine 1333 mhz olabilir mi? Yoksa uygun olanı 1066 mıdır?
Diğer sorum ise ssd sata2, sata 3 secimi neye gore yapılmalıdır? Ssd'de Marka tavsiyesi de verebilirseniz sevinirim.
İşlemcin 1333 MHz desteklemiyor. Bu yüzden 1066 da çalışır 1333 taksan da. 200 MHz en fazla 1-2 FPS fark eder oyunlarda.
Sata da geriye dönük uyum mevcuttur, sata 2 anakarta sata 3 takarsan ssd sata 2 de çalışır. Ona kafa yorma fazla. James Donkey, Adata SU630 gibi ürünlerden uzak dur yeter. Crucial BX500 bakabilirsin. Veya Adata SU650.
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
Asıl kafa karışıklığım ram kısmında nasıl bir yol izleyebilirim?
1066 alabilirsin hocam.
İşlemciniz 1333 MHz desteklemiyor.
1333 MHz çalıştırabilme imkanınız yok bu yüzden. (Mevcut işlemci ile.)
1066 MHz RAM bakacaksınız.
Bakacağınız RAM'lerin beraber çalışması için aynı CL değerine sahip olması şarttır.
Onu da belleğin üzerindeki etiketten öğrenebilme imkanınız çoğu zaman mevcuttur.
Benim size daha önemli bir tavsiyem olacak.
İşlemciniz anakarta lehimle değil de soketle bağlanmış gözüküyor. (Tahminim o yönde.)
Bu da İ3 yerine İ5 hatta belki İ7 takabilme ihtimalinizin olduğunu gösterir. (Aynı soket tipine sahip olmak koşuluyla.)
İşlemciniz PGA988 sokete sahip. Bu sokete göre üretilmiş işlemcileri araştırın derim.
Bilgisayarınızın besleyebileceği (TDP) ve BIOS'u tarafından desteklenebilecek bir işlemciyi takıp daha iyi performans alabilme ihtimaliniz var.
Notebook'un tam modeli nedir? Arkasındaki etiketi çekip atabilir misin?
İşlemciyi gittigidiyor, sahibinden, aliexpress üzerinden bulabilme imkanın mevcut.
mesutank
4 Şub 2018
657
46
Merhaba
Dell n5030 mevcut cpu yukseltmesi yapilabilirmi ve ram kac mhz olmali.
Saygilarimla...
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
İşlemci değiştirme beni biraz aşan bir konu uyumsuzluk v.s sorunlar ve maliyet gözümü korkutuyor açıkcası.
Bilgisayarım
SAMSUNG NP-R540-JT02TR
Her ne kadar 4gb ram olarak gözükse de 3gb ddr3 ram var.
Bazı arkadaşlar 2 ram aynı mhz değerinde olduktan sonra 1333 mhz de kullanabilirsin demişlerdi sanırım ezbere konuşmuşlar.
Hız arttırımı içinse ram yerine ssd tavsiyesi veriyorlar. Sizin tavsiyeniz nasıl olur?
Yerel Basın Çevrimdışı
Yerel Basın
11 Eyl 2020
39
61
Bordunuz desdekliyorsa tabiki olur, burda dikkat edileçek husus şu ram alırken 1 Bordunuz yani ana kartınız desdekliyormu Frekansı yani MHZ'yi 2 Marka. 3 ihtiyacınız varsa ram takviyesi yapın alıpta kasada öyle kalmasın sonuçta teknolojiye durduk yere para verip bunlara para kazandırılıyor.
Bilgisayarım
Aşağıdaki linkte birisi link vermiş, İ7 taktığında çoklu işlem performansı yüzde 22 artıyor diyor o linkte.
Frekans meselesi şöyle, işlemciniz kaç MHz destekliyorsa o kadar takabilirsiniz.
1333 desteklemediği halde 1333 takmanızın bir anlamı yok.
Biri 1066 biri 1333 iki farklı belleği taktığınızda iki bellek de 1066 MHz de çalışır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta belleklerin CL ve voltaj değerinin aynı olmasıdır.
Mesela biri DDR3 iken diğeri DDR3L ise çalışmayabilir vs. vs.
Bahsettiğim işlemci değişimi zor iş değil. Ucuza bulursanız yapılması gereken bir şey zaten.
Gidip de 300-400 lira verilmemeli bir işlemciye. Çok eski bunlar çünkü.
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bilgisayarım
Ramde ssd de katkı sağlar sistem akıcılığına ama SSD nin yaptığı fark çok fazla olur bu tür laptoplar da kullanılan 5400rpm diskler hem hız olarak hemde tepki süreleri olarak çok yavaş oluyor SSD genel olarak sistemin akıcılığını arttırabilir.
Hocam bu listede i7 quad core lar yok onlar bir eski 45nm ile üretilmiş ama soket aynı uyumlu olursa o büyük bir fark yaratabilir. Uyumluluğu konusunda emin değilim ama birde ısı problemi olabilir.
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
Anakartın desteklediği mhz değerlerine nereden ulaşabilirim?
1333mhz olurmu seklinde sormamın nedeni 1066 ya göre daha uygun fiyatlı olmaları
