S
Çevrimdışı
sniperdragons
- 27 Haz 2022
- 3
- 26
Merhaba arkadaşlar, sistemime virtualbox ile centos web panel kurulumu gerçekleştirdim. Bir vps almadan kendi bilgisayarımda deneyerek daha sonrasında vps ye geçerek bir demo yapmak istedim. Cwp kurulumu sorunsuz gerçekleşti ancak name serverleri değiştirdiğimde ve domain alanında name serverleri eklememe rağmen oluşturduğum kullanıcı paneline girilmiyor. Hiç bir şekilde ping vs. alamıyorum. Bunlar dışında yaptığım işlemler ;
1 - Name serverler büyük harfle yazıldığında Bind DNS servisi duruyor ve çalışmıyor. Büyük harfli olan name serverleri küçük harfli olarak değiştirdim.
2 - Name server kısımında ns1.sunucuadresim.tk şeklinde ve ip adresi ise 88.125.x.x olarak devam eden ip adresi girişi yaptım. Bu sayede ns1.sunucuadresim.tk resolves to ip adresi olması gerekirken resolves to olarak kalmakta.
3 - Name serverler yapıldıktan sonra List DNS Zones seçeneği ile bir A kaydı oluşturarak ip adresime yönlendirdim ve bu sayede Bind DNS Servisi yine çöktü.
4 - Name server ayarlama kısmında ip adresimi sunucu ip adresi olan 192.168.x.x olarak ayarladım ve yine sonuç aynı hiç bir şekilde kullanıcı paneli gelmiyor.
5 - List DNS ZONES kısmında edit records seçeneği ile bir A kaydı ekleyemiyorum hata veriyor.
Burada sormak istediklerim;
1 - Bu sunucu kurulumunu internette gördüğüm videolar üzerinde kendi bilgisayarlarına kuran arkadaşlar mevcut. Son dönemde bu CWP tarafından engellendi mi ?
2 - VPS olmadan kendi bilgisayarımızın ip si ile yapılamaz mı ?
3 - Hostname kısmında izlediğim videolarda ;
Your Hostname is: serv.sunucuadresim.tk and it resolves to IP: (ERROR: You don't have a valid hostname set!)
rDNS/PTR = FAILED, check with your hosting provider! FAILED
IP yazan kısımda çeşitli IP'ler yer alıyor ve bu bende mevcut değil. Buradan kaynaklı bir sorun olabilir mi ?
