Can ve Mal Güvenliği - Akım Korumalı Priz Almayı Düşünenlerde Bir Baksın
bycincik
26 Haz 2018
67
39
Arkadaşlar öncelikle başımdan geçen bir olayı kısaca anlatmak istiyorum. Yaklaşık iki sene önce gece mesaisindeydim. Evimde eşim ve 4 yaşında oğlum vardı. Gece saat 3 sıralarında elektrik tesisatından kaynaklı yangın meydana geldi. Rabbime şükürler olsun ki yangından 2-3 dakika önce eşim uyanmış ve kendilerini dışarıya zor atmışlar. Dışarıya çıktıklarında evin yarısını alevler sarmış. Durumun ne kadar vahim ve önemli olduğu ortada. Panoda sadece kaçak akım rölesi ve standart sigortalar mevcuttu. Demem o ki kaçak akım rölesi yangına %100 çözüm değil. Neyse ki giden mal yerine geliyor. Tüm evimi yeniledim.
Şimdi başımdan böyle bir olayın geçmiş olmasından dolayı gerekli tedbirleri almak istiyorum. Aynı zamanda yeni aldığım elektronik cihazlarında güvenliği konusunu düşündüm. Akım korumalı prizlere güvenmediğim için ups cihazlarının yüksek maliyet ve bakımı olması sebebiyle alternatif çözüm aradım. Bu bahsettiğim konulara yönelik araştırma yaparken gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm elektrik hatalarını öğrendim. Bu elektrik hatalarını ortadan kaldıracağını ve evimizi daha güvenli hale getireceğini düşündüğüm bir cihaz buldum.
Olası elektrik hataları:
1-Gerilimin aşırı yükselmesi veya düşmesi
2-Gerilimin ani olarak (1- 2 sn gibi sürelerle) birden fazla gidip gelmesi
3-Frekans aşırı yükselmesi veya düşmesi
4-Fötr kopması ( trifaze (3 fazlı) sistemlerde bir facia, cihazlarımız 380 volta kadar yüksek elektriğe maruz kalır, monfaze ( tek fazlı ) sistemlerde herhan gibir en ufak tehlike söz konusu değildir.)
İlk 3 madde cihazlarımıza zarar verebilir veya tamamen cihazın yanmasına sebep olabilir. 4. madde ise cihazlarınızı tamamen yakar (cihazların çalışması şart değil fişe takılı olması bile cihazlarınızı yakacaktır. ) Pek anlamadım ama bazı durumlarda cihazların yanmıyor, sanırım sebebi fişe takılı cihazların sayısı ve iç dirençlerinin durumuna göre değişiyor. Cihaz yanmasa bile aşırı ısınmadan zarar görür aynı zamanda evimizde yangın çıkma olasılığı çok fazla.
Nötr kopmasına örnek test videoları:
Bu videoda farklı bir ürünün tanıtımı aslında fakat görmenizi istediğim nötr kopmasının sonucudur.Lütfen 3 videoyu izleyin (videodaki cihaz elektiriği kesiyor fakat sorun giderildiğinde otomatik olarak akımı tekrar vermediği için bu ürünü incelemeye almadım.)
Gerilimin aşırı yükselmesi, aşırı düşmesi ve gerilimin ani olarak gidip gelmesi hatalarına çözüm getiren röle:
Videodaki röle çin malıdır, bu rölenin kalitelisi var neden bunu ekledin derseniz benim gibi son kullanıcıların anlayabileceği şekilde çok iyi anlatılmış. ( Aliexpresten getirmiş hakiki Çin malı aşırı güvensiz :) )
Şimdi bu saymış olduğum 4 hatayı otomatik olarak tespit eden ve hata meydana geldiğinde otomatik olarak elektriği kesen, var olan hata giderildiğinde otomatik olarak elektriği sisteme dahil eden Kael marka mikro işlemcili röleden bahsedeceğim. Benim evde trifaze elektrik (3 fazlı) olduğu için buna uygun cihazın görsel ve özelliklerini yazıyorum. Aynı cihazın monofaze (tek fazlı) olan cihazı da var. özellikleri aynıdır. Bu röle aslında sanayi tipi olup asıl kullanım alanını asansör motorlarının korunması, pompa ve elektrik motorlarında ve rezistanslı fırınlardır. Fakat ben yetkili kişi ile görüştüm ve ev içinde kullanım sağlanabileceğini lazım olmayan özellikleri devre dışı bırakabileceğimizi ve herhangi bir problem olmayacağını söyledi.
KAEL KE-DP01-100A trifaze sistemler için, KAEL KE-DP02-100A ise monafaze sistemler için.
Cihazın koruma yapabileceği durumlar:
- Faz yokluğu - Faz sırası kontrolü
- Aşırı gerilim koruması
- Düşük gerilim koruması
- Gerilim dengesizliği (asimetri) koruması
- Aşırı akım koruması
- Düşük akım koruması
- Akım dengesizliği (asimetri) koruması
- Aşırı frekans koruması
- Düşük frekans koruması 'dır
Ürünün katoloğu: pdf formatındadır.
Evimize bir kondaktör ile bu cihazı bağlatmamız can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben elektrikçi değilim, Kael ile hiçbir bağlantım yok. Tamamen kendi araştırmalar sonucu bulduğum bir ürün. Bu konuya benzer konu yok denecek kadar az. Rehber niteliğinde olmasını istiyorum. Bu yüzden yazdıklarım konu başlığı dahil bütün her şeyiyle eleştiri tavsiyelere açık olup eleştiri ve tavsiyelerinize göre konuda güncelleme yapılacaktır. Değerli görüşlerinizi lütfen yazınız.
Biraz uzun oldu ilk defa böyle bir konu açıyorum. Eksik veya hatalarım var ise affola okuduğunuz için teşekkürler.
Sota Sota, Adem Helvacı Ado,
Son düzenleme 21.07.2018
Arkadaşlar bu cihaz belki bazı arkadaşlar için gereksiz gibi olabilir. Yangına %100 çözümmüdür hayır, ama en azından yangın sebeplerinden en azından bir kaç tanesine tedbir alıyor. Ben bunu anlatırken aynı zamanda da evimizdeki cihazları nasıl koruruz ne yapabiliriz sorusu üzerinde de çalıştım. Bir tv alıyoruz ve yanında 50 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla akım korumalı priz alıyoruz. Bu akım korumalı priz sadece bir ürünü koruyor, peki neyden koruyor yüksek gerilimden (250 ve üzeri voltajdan) koruyor ve bunu sadece bir kere koruyacaktır. Yüksek voltaj geldiğinde akım korumalı priz tamamen çöp olacaktır. 2011 yılında 30-40 TL civarında satın aldığım akım korumalı prizi video eşliğinde söktüm ve içerisinde ne olduğuna baktım. Aslında sandığımız gibi koruma yapmadığı kanaatindeyim.
2011 model akım korumalı prizi video eşliğinde söktüm ilgilenenler konuyu inceleyebilir.
https://tavsiyeforumu.com/konu/muhendislik-harikasi-akim-korumali-priz.1995/
Lütfen konuya bakın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Yukarıda bahsetmiş olduğum cihaz olası yangına tedbir olduğu kadar tüm ev elektroniklerini yüksek voltaj düşük voltajdan, HZ dalgalanmasından, nötr kopmasından ve elektriklerin ani olarak defalarca gelip gitmesinden koruyacaktır. 3-4 akım korumalı priz parasına geliyor ama emin olun çok çok daha iyi koruma yapacaktır. Çünkü en azından benim söktüğüm ve içini kontrol ettiğim akım korumalı priz düşük voltaja karşı kesinlikle hiçbir koruma yapmayacak ve cihazınıza zarar verecektir.
Arkadaşlar illa bu cihazı takalım kullanalım demiyorum, bende arayış içerisindeyim. En iyi koruma yapacak bir ürün arıyorum. Tavsiyeniz olur yada bu sistemin artısı eksisi nedir konuşalım. Bence tv nizi seviyorsanız akım korumalı prizlere güvenmeyin derim.
Bilgi amaçlı:
KAEL KE-DP01-100A fiyatı 250 TL ilke 300 TL arası fiyatlar ile bulabilirsiniz fakat bayilerden alırsanız 250 TL civarında fiyat vermektedirler. Kayseride bayisi mevcut. Monafaze için olanı ise fiyatı muhakkak daha uygundur.
kement
4 Eki 2018
merhaba..
Bölgemizdeki voltaj dalgalanması sebebiyle ke-DP02-100A kael ürününü aldım. Ancak Samsun ilimizde ürüne montaj esnasında gereken 1a ff tipi sigortayı bulamadım . Bütün elektrikçileri gezdiğim halde adamlar kombi sigortasını elime tutuşturmaya çalışıyor. Kael ile görüştüğümde bölgenizden temin edin dediler. Ürün bir yıldır montaj yapılmadan duruyor. Bende sinir olup bıraktım. Ürünün bir değişik versiyonu entes adlı şirkette satılıyor. entes gkrc m2 ancak digital değil .
merhaba..
Saathane civarındaki dükkanlarda yoksa, Bulvar'da BOREL'e sorsaydınız.:alala
İlkadım, 19 Mayıs, Organize sanayi bölgesindeki elektrikçilere de bakın.:bilmiyom
3 ay elektrikçide çalışmıştım.
Bence yangınların bir nedeni de projede kullandıkları kablolar olabilir. :sopa1
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
akım koruma prizleri hakkında ado usta bir video paylaşmıştı. çok güvenirli değiller.şahsi fikrimi sorarsanız ben tavsiye etmem.yukarıda paylaştıklarınız mantıklı geliyor araştırılması gerekir.
Bilgi amaçlı:
Selamlar;
Müsaadenizle çalışmanızı daha fazla kitleye de yayabilmek adına kanalımda referans link olarak ekledim.
Sonuçta sadece benim görüşüm değil, genel bir halk kitlesi tarafından da yaygınca neler düşünüldüğünü gözlemleyebilsin üreticiler.
bycincik
26 Haz 2018
67
39
Selamlar;
Tabiki de müsaade var Adem Helvacı Ado, hocam. Çalışmamı referans göstermeniz beni gerçekten mutlu etti. Teşekkür ederim.
Basri Çevrimdışı
Basri
11 Eki 2018
123
Acaba bu cihazın manifaze olan tipinden alsam ben kendim evde montajını yapabilirim
Elektrik bilgim merakli sıradan ev kullanicisi
kement
4 Eki 2018
kael dp02 100a montaj sorunundan dolayı linkteki ürünü aldım . kurulumu çok kolay. Anlık gelen voltu gösteriyor. üst ve alt sınırı ayarlayabiliyorsunuz. tekrar devreye giriş süresini ve amper üst sınırı da mevcut. montaj sonrası şebekeye giriş voltunu ve eşyalarınızın kaç amper çektiğini anlık gözlemleyebilirsiniz.
Basri Çevrimdışı
Basri
11 Eki 2018
123
Nasıl memnunmusunuz diğerinin hakikaten kafa karıştırıcı montajı var birde anlayan arkadaşlar bu ürün hakkında fikir verebilirlermi ?
23 Eyl 2018
10,455
50
komşumun çalışmayan akım koruma :) prizinin arızalı olan on/off anahtarını birlik te değiştirdik içinde elektronik bir devre beklerken küçük mavi bir şey var (varistör ado ustanın dediği gibi zaten tv besleme kartında aynısından mevcut) için de ben buna 60 tl parasaydım içinde bumu var diyerek şaşkınlığını ifade etti.adamlar birde kapağa üçgen uçlu vida atmışlar normal yıldız-düz tornavida ile sökemesinler diye. :hihi
