Merhabalar banyo da tek bir prizim var buraya 2 li coklayıcı alarak hem camasir hem kurutma makinesi kullanabilir miyim sorun yasar miyim. Kurutma makinesi isi pompali. Urunler ayni anda calismayacak biri kapanip biri acilacak
Kesinlikle yalan.Yeni Bosch kurutma makinasını kuran servis çalışırken sallanan makina için topraklama iyi değil makina onun için sallanıyor demiş.
O servise makine emanet edilmez.Yeni Bosch kurutma makinasını kuran servis çalışırken sallanan makina için topraklama iyi değil makina onun için sallanıyor demiş.
Yeni konu açmamak için burdan sorayım dedim. Bu prizden taktığımız zaman aynı anda çalıştırma ihtimalimiz var mı ? Hem kurutma hem çamaşır makinesini?Tekli prizin üzerine direk 3lü priz vs takmaktansa tekli sıva altı prizinizi fotoğraftaki gibi kaliteli bir ikili sıva altı bir prizle değiştirmeniz iyi olur sıkıca bağlantı yaparsanız ark sorunu da yaşamamış olursunuz.
Normalde prizler tek seferde 7000watt'a kadar elektrik verebilir. Bu 3 fön makinesi, 7 klima, 2 kurutma + 2 çamaşır makinesi çalıştırmaya yeter. Eğer tesisat çok eskiyse falan düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Normal standart bir dairede takmakta sakınca yok. Sigortası zaten 32A olacak onun. Tesisatı riske atan durumda önce sigorta atar.Yeni konu açmamak için burdan sorayım dedim. Bu prizden taktığımız zaman aynı anda çalıştırma ihtimalimiz var mı ? Hem kurutma hem çamaşır makinesini?
+1Normalde prizler tek seferde 7000watt'a kadar elektrik verebilir. Bu 3 fön makinesi, 7 klima, 2 kurutma + 2 çamaşır makinesi çalıştırmaya yeter. Eğer tesisat çok eskiyse falan düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Normal standart bir dairede takmakta sakınca yok. Sigortası zaten 32A olacak onun. Tesisatı riske atan durumda önce sigorta atar.
Prizden 7000w alamazsın, 2.5mm kablo ve prizin kontak bacakları bunu taşımaz, Aşırı ısınma nedeniyle plastik aksamlarda erime oluşur.Normalde prizler tek seferde 7000watt'a kadar elektrik verebilir. Bu 3 fön makinesi, 7 klima, 2 kurutma + 2 çamaşır makinesi çalıştırmaya yeter. Eğer tesisat çok eskiyse falan düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Normal standart bir dairede takmakta sakınca yok. Sigortası zaten 32A olacak onun. Tesisatı riske atan durumda önce sigorta atar.
Evet 16A ile 32A sigortaları karıştırmışım. Şofbende 32, haricinde 16 bağlanıyor. Bu da 3500watt eder.Prizden 7000w alamazsın, 2.5mm kablo ve prizin kontak bacakları bunu taşımaz, Aşırı ısınma nedeniyle plastik aksamlarda erime oluşur.
6mm kablo kullanımı ve klemens- direk bağlantı yapılarak 7000w alınabilir.
Priz üzerinde stabil 3000-3500w alanabilir.
Bakınız Ufo ısıtıcılar.
20 amperlik sigorta var,muhtemelen kaldırır(elektrikçi değilim bilgim yok amper boyutu olarak konuya baktığımı belirteyim) ,bizim evde bu işin ustası hanımdır,yazın doğalgaz değil de elektrikli hızlı şofben kullanıyoruz (su tasarrufu açısından) ,duş almak istediğimizde bizi uyarır "makine durmadı alooo" der,makine durur duşa girerizMerhaba Arkadaşlar,
Aynı durum bende de mevcut. Ev yeni sıfır bina site içerisinde. Panonun fotoğrafını ekledim çamaşır makinesi konulan yerde sadece 1 priz var, ben hem kurutma hem çamaşır makinesini kullanacağım ve eşim genelde ikisini aynı anda çalıştırıyor zamandan kazanmak için.
Prizin başlığını Viko nun çift başlısı için değiştireceğim kaldırır mı ilerde problem yaratır mı aynı anda çalışır mı bir bilgim yok, sizce ne yapmalıyım öneriniz nedir ?
