Buzdolabı Su Birikme Sorunu.
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
454
Merhaba arkadaşlar. Arçelik marka, buzluğu alt tarafta olan bir buzdolabımız var. Üst tarafın tabanında su birikiyor. Biriken yerin altında buzluk bölümü olduğundan dolayı su tutan yer buz tutuyor. Buz tuttuğundan dolayı'da resimde gözüktüğü gibi meyveli kısmı çekerken kırıldı.
Şuan dolabın derecesini 1' e indirdik. Yine su birikiyor ama buz tutmuyor. Bu su birikmesinin önüne nasıl geçebiliriz?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
kapı fitilleri sağlam mı? el ile kontrol edermisin yırtık delik vs olabilir. arka dip kısımın altında açıklık var orada olabilirmi
Bratan
8 Kas 2018
908
sebzeliklerin arka kısmında drenaj deliği olması lazım o tıkanmış olabilir sebzelikleri çıkartıp dip tarafın net fotosunu atarmısın
benim aklima da ilk o geldi dolaba asiri yükleme yapip herseyi tikistirdiklarinda birseyler dökülüp o delikleri tikiyor
dolap isinden pek anlamam ama mantik yürütürsek alternatif olarak sogutma nin yetersiz olmasi yüzünden oluyor olabilirmi ? dolap sogutmayi yeterince yapamadigindan havadaki nemi sivi hale getirecek kadar yogunlastiriyor ama donduracak kadar da sogutamiyor kapidaki bir aciklik vs dolabin bir yerlerden hava almasi gibi bir sebepten dolayi? :alala
heamvivma
21 May 2020
454
TEKNOwest TEKNOwest B Bratan Ustalarım dolap Annem gilin dolabı. Bugün arar söylediğiniz kısımları kontrol etmelerini söylerim.
Umut Barış Umut Barış Hocam nemlenme fazlaysa nasıl normal seviyeye indirebiliriz, fitille alakalı bir durummu ?
Olabilir, fitil kesinlikle gözden geçirilmeli. Dolap kapağını kapattığınızda soğuk hava gelen bir yer var mı kapı etrafında iyice bakın.
Ayrıca kapı fitili civarında dışarıda bir nemlenme var mı gözden geçirin.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
Fitillerde sorun olduğunda fitile yakın olan kapı bölümlerinde ısınma olabiliyor.O şekilde kontrol etmekte mümkün.Fakat buradaki sorun daha çok drenaj kanalı tıkanması gibi.Drenaj kanalını bulup kontrol edin.
Dolabın içinde ortadaki kapak muhtemelen sökülebiliyordur, orada mevcut olabilir o kanal.
Diridiri06 Çevrimdışı
Diridiri06
7 Eki 2019
519
33
Benim de aynısı başıma geldi drenaj deligi buz tutmuş fişini cektim komple boşalttım drenaj dan sıcak su döktüm ve gider açıldı sonra birde kablo soktum komple temizlendi
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
621
Bizim dolapta buzluk yukarıda fakat drenaj tıkandığı için alt tarafın tavanında boncuk boncuk su birikimi oluyordu, buzluğun drenajını açtım sorun çözüldü. Drenaj borusu arka kısmın içindeydi orayı sökmem gerekti...
heamvivma
21 May 2020
454
Teşekkürler arkadaşlar.
Arkadaki kapağı çıkardım, alt tarafta delik vardı ve tıkalıydı. Güzelce temizledik, büyük ihtimal sorun çözüldü gibi gözüküyor.
SenolEker Çevrimdışı
SenolEker
31 Tem 2021
127
60
... sogutma nin yetersiz olmasi yüzünden oluyor olabilirmi ? dolap sogutmayi yeterince yapamadigindan havadaki nemi sivi hale getirecek kadar yogunlastiriyor ama donduracak kadar da sogutamiyor....
Soğutma yetersiz diye su - buz olmaz. Su - buz olma sebebi, kapakta kapanma sorunu veya kapağın çok sık açılıp kapanmasıdır. Bunların ikisi de dolabın elektrik sarfiyatını feci halde arttırır.
