Buzdolabı soğutmuyor. Fotoğraftaki oksitten olur mu?
explorer
24 Tem 2018
138
Profilo bd 2055 model buzdolabım 2 yıl aradan sonra yine aynı sorunu verdi. Soğutmuyor.
Arkasından motor kısmını çektim.
Teknik bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilir mi?
7,881
Normalde olabilecek olan oksitlenme ve bakır küfü dışında sanki korozyonun olduğu bölgede çatlak oluşmuş gibi. Eğer çatlak var ve gazın tahliyesi olmuşsa bundan dolayı soğutma tamamen kesilmiştir. Peki çatlak oluşmasına sebep olabilecek şekilde buzdolabını geriye fazla itme, fiziksel bir hasar durumu oluştu mu?
küflü yerin üzerinde izi gördüm ama emin olamadım.
yakın çekim fotoğrafa bakmak lazım.
explorer
24 Tem 2018
138
Arkada süspansiyon sistemi var. Servisi çağırdım. Bu yüzden kullanıcı hatası derlerse ne yapmam gerekir
7,881
Süspansiyon sistemi dediğiniz aşırı yaklaştırmaya engel olan tamponlardan bahsediyorsanız (Kondanser üzerindeki) onlar zorlamadan arkaya itme esnasında kondanserleri geçici olarak korumaya yarar. Eğer zorlamaya yönelik bir ibare olursa o sistem kendi başına herhangi bir koruma sağlamaz. Eğer ortada böyle bir durum oluştuysa servisin çözüm teklifini değerlendirmenizi öneririm. Şu anki koşullarda o bölgeden kaçak gerçekleşmiş, dolaşımda gaz yokken kompresör çalışmaya devam etmişse kuvvetle muhtemelen kompresör değişimi ile birlikte gaz enjeksiyonu ve tamiri gerekecektir. O yüzden servis ziyaretinden sonra durumu bildirebilirseniz ona göre bilgi aktarımı sağlayabiliriz.
explorer
24 Tem 2018
138
Dolabın göstergeleri yanıp sönüyor mu?
Elektronik kart arızası da olabilir.
Kompresör dur kalk yapıyor mu sürekli?
Hocam dolabın gösterge ışığı yanıp sönüyor.
max ve süper moda aldım.
buzluk 4 derecelere kadar düştü
Alt kısım ise 20lerde.
Mıknatısla kapıyı kapatmış gibi test ettiğimde Fan sesi gelmiyor.
7,881
Fan sesi gelmiyor derken görsellerde çok fazla dikkat etmedim. Kompresör soğutma fanı var mı? Yoksa zaten bir fan sesi duymazsınız. İkinci olarak eğer buzluk 4 dereceye düştü ve alt bölüme transfer yoksa zaten iç hat dolaşımında bir sıkıntı vardır. Söz konusu oksitlenmenin bulunduğu bölgeden kaynaklanan bir problem olmayabilir. Fazla kurcalamadan Umut Barış Umut Barış ' ın belirttiği gibi doğrudan servisi bekleyin.
Altta fan yok, fan içeride.
Kapak açık kalmış olsa buzdolabının göstergeleri yanıp sönmez.
Blokaj durumu da değil.
explorer
24 Tem 2018
138
Aynı dolap aynı sorunu 2.kez veriyor. Tüketici olarak haklarım nedir?
Ağustosta garantisi dolacak?
Bir daha bsh grubundan iğne almam.
