Merhaba arkadaşlar,
Siteyi bu arıza sebebiyle bulmuştum ama epey hoşuma gitti, selamlarlar hepinize.
Sorunumu kısaca özetlersem, evde Bosch marka 8-9 , belki 10 yıllık no-frost, 2 kapılı, buzluğu üstte olan buzdolaplarından var . Bu dolap 3-4 ay önce alt bölümü soğutmamaya başladı, 2 defa servis çağırdım. Ve gelen servis buzluğu söküp, ön havalandırmayı tıkayan buz parçasını atıp, 3-5 dk da saç kurutma ile orayı eritip gitti, her defasında da 100 er lira aldı. Bu şekilde yapınca buzdolabı 1 aylığına düzgün çalışıyor ama sorun çözülmediği için yine buzlanıp aynı hale geliyor. Bunu bende birkaç defa yaptım idare etmek için ama geçenlerde kalıcı bir şekilde bu sorunu çözmek için bütün gün uğraştım.
Öncelikle dolap bu;
Şu öndeki buz mesela, alt bölüme giden buradaki havalandırmayı tamamen tıkıyor
Bu sorunla üzerine 3-4 gün önce dolabı söktüm. Komple buzluk bölümünü erittim. Eriyen sular, dip bölgedeki havuzdan gitmedi-tıkandığı için. Suyu bezle alıp, sıcak su koy - suyu emdir şeklide 8-9 defa tekrarlayıp gider borusundaki tıkanıklığı da açtım, 1 litre ılık su geçirip iyice temizledim içini. Ayrıca youtubeda araştırdığım kadarıyla, önerileni yaptım ve termal sigortayı ile defrost sensörünü yenileri ile değiştirdim. Evapın altındaki rezistansı da çıkardım, multimetre ile direnç kontrolü yaptım. O da olması gereken sınırlar içerisinde çıktı. Dolabı bu şekilde tertemiz, susuz-buzsuz bir şekilde kapattım tekrar. Neredeyse erime kıvamına gelmiş gıdaları da yükleyip kapatıp çalıştırdım.
Ertesi sabah uyandığımda, dolabın ön bölümündeki havalandırmadan alt raflara su damlamıştı. Neredeyse yarım bardak su dökülmüş gibi. Ve ertesi günde, o havalandırmadan hiç hava gelmemeye başladı. Su buzlanıp deliği yine tıkadı anladığım kadarıyla. Ancak arka tarafta, fanın alta ilettiği havada şimdilik sorun yok.
Bana bir fikir verebilir misiniz, sorun nedir ? Ne olabilir ?
Yine araştırdığım kadarıyla timer ile alakalı olabilir diye düşündüm ben. Ön havalandırmadan su gelmesinin tek yolu, rezistans buzları eritirken, buzluktaki fanın durmaması. Ve erimiş suyu o deliğe doğru üflemesi diye düşünüyorum. Evap açılı yerleştirildiğinden, normalde buz erise arkadaki havuzda birikip giderden gitmeli, ama benim durumda öne geliyor. Timer'ı da değiştireyim dedim ama dolapta yerini bulamadım. Ne yerli, ne yabancı kaynaklarda açıklama bulamadım, görünürse yok timer. Üstteki kontrol düğmelerinin içinde, karta mı bağlı ? Yoksa dolabın arka tarafında, dipte bir yerde mi ?
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Bana denk gelen servisler hep üç kağıtçı. İlk servisi aynı sorun devam ediyor diye 1 ay sonra aradığımda, gelirler ama 30 lira gelme ücreti var, ona göre dediler. Başka servisi çağırdım, o da ilk servisin yaptıklarını daha önce yaptılar dememe rağmen yaptı, aynı parayı alıp gitti. Şimdi yine çağırsam, gelip rezistans değişecek 500 lira diyecekler. Bu sebeple kendim çözmeye çalışıyorum, rezistans sorunluysa yine mecburen değişecek ama sağlam ürünü değiştirmediğimden emin olurum en azından.
Öncelikle dolap bu;
