Bulaşık makinesi kaçak akım attırıyor
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Merhabalar bulasik makinesi kapalı olduğu halde 15 20dk da bir kaçak akım attiriyordu fise dokunup az kastırınca direk atıyordu kablonun kafasını 30cm geri den kesip topraklı priz taktim düzeldi gibi oldu eskisi gibi 15 20dk da bir değil 6 saatte bir atiyor hala sorun kabloda mıdır kapalı makinenin rezizdansi kaçak akım attirir mi
Kaçak olabilir. Makinenin gövdesine bakın. Dış sacına yanı.
Prize doğru gerçekleşen bir su sızıntısı vs olmadığına emin misiniz?
23,290
Kabloyu komple değiştir bence, neden dersen 30 cm kesince atım süresi uzamış, ayrıca kapalı iken de kaçak akım atmış,buna göre cevapladım,tabii rezistansı da unutmamak gerekir :ok
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Değiştirdim daha da uzadı 2 gün e çıktı
2 günde bir de olsa hala atıyor
Rezistansı ölçerek işe başla.
Kapali makinenin rezizdansı kaçak akım attırır mı
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
güç düğmesi kapalıysa attırmaz. başka prizden araya 4-5mt uzatma çekerek çalıştırmayı dener misin.
Başka priz denedim direk atti
Kablonun kafasını elleyince direk atıyordu kafa kısmından 30cm geriden kesip evde pc kablosuyla ek yaptım 15dk dan 3 4 saate çıktı komple değiştirdim 48 saat e çıktı şuan açık kapalı dinlemiyor üşenmezsem rezistansı söküp bakıcam son atmalar çalışırken olmuş olabilir
KingOfShadow
13 Kas 2021
182
23
Sorun bulasik makinesinin kapak contasindan kaynakliymis conta kısmından kapağın ic kısmına buhar doluyor anakart buhar içinde kalıyor kaçak akım atip duruyor ya iyi bir silikon çekicem yada anakartin etrafını kapatıcam poşetle falan
