Bulaşık Makinası Su Almıyor - Vestel DW 2005
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sqypol
sqypol
Puan 3
8 Eki 2018
sqypol
Merhaba,
Vestel DW 2005 model bulaşık makinası program seçiminden sonra Start'a basılınca hiç bir hareket yapmıyor. Elimizle ilerleme kademeli çevirmeyi döndürdüğümüzde içerde motor sesleri geliyor. Ancak kapağın içi hep kuru duruyor.
Su giriş valfini söküp dışardan suya ve doğrudan elektriğe bağladım. Elektrik verilince su valfi açılıp tazyikli su atıp çalışabiliyor.
Sirkülasyon motorunu söktüm tertemiz hiç bir kalıntı yok,elle dönmesi stabil akıcı.
Kondansatörü ölçemedim sadece ohm kademesinde kontrol ettim. Sorun yok gibi ?(fiziken deformasyon yok)
Sonra herşeyi tekrar topladım. Program başlattıktan sonra kapağı açıp içeriye 5 LT kovayla su ekledim. Sirkülasyonun su fiskiye sesleri geldi program ilerlemesi adım adım gidiyor.
Ancak bazı kısımlarda kalıyor. Bunun su alma tarafında SU YUMUŞATMA tarafında takıldığını düşünüyorum. Orada aşağıdaki işaretlediğim kısımlarda beklediği bir adım olabilir mi? Valf arızası veya switch açık kapalı durumu var mı?
Ayrıca Bu parçanın arızaları nelerdir? Tıkanmış olabilir mi?
ImageThumbnail2.aspx
su cebini söküp temizleyin (üzerinde yazı yazdığınızı) kireç olabilir
18 yıllık makina, yılda da belki 5-10 defa ancak kullanmışızdır. Bundan kaynaklı kuruyup kireçlenme olabilir. Bu kısımlara bakacağım.
makinenin nekadar su alacağını ayarlıyor artı suyun bir kısmını reçinden (alttaki resmi olan) geçip suyun yumuşatılma işlemine yön veriyor diyelim
O reçineyi ekleyebiliyor muyuz?
Bizim makine 24 yıllık. Bitmiştir herhalde. :kop
malesef komple değişiyor.
Arçelik Leydi'nin o parçası ne kadardır? Kendim takabilirim.
Reçine bittiği için başka nereler hasar almıştır? Kireci önlüyor galiba.
Makine temizleyici alıp kullandım bir kere 24 sene sonra. :kop
o kadarını bilemiyorum 24 yılık makina yedek parça piyasada azaldıkca fiyat artıyor
Umutum su kirecini tuza bırakıyor, tuz ise reçinede kendisini yeniliyor, reçine maalesef değişen veya ilave edilen bir şey değil, Tuz kutusu komple değişiyor.
DW2005 benim hayatımdaki ilk bulaşık makinemdir, çok sağlam çıkmıştı ama benim maalesef bir ürünü çok uzun kullanmamak hemen değiştirmek gibi kötü bir huyum var, ancak bu bana avantaj da sağlıyor zira normal bir insna hayatı boyunca 2 bulaşık makinesi kullanmışsa ben şimdiye kadar 13-14 kullanmışımdır sanırım, bu da tecrübe katsayısını arttırıyor :kiskis
Neyse konumuza gelirsek; rejenerasyon kabı hem su seviyesini hem su yönünü hem de suyun rejenere işlemini yapmaya yarar.
Burada asıl önemli olan şu, siz makineye başla komutu verdiğinizde su giriş ventili açıyo rmu? Yani komut alıyor mu?
Dışarıdan eklediğiniz suyu makinenin tartma olanağı yok, kaldı ki bu sistemler tartma yöntemi ile değil sayma yöntemi ile çalışır yani suyun debisi bir su sayacının içerisinden geçer ki bu sayaç elektronik devre elemanıdır. Sayamadığı suyu yok sayar bu nedenle belli bir süre sirkülasyon pompasını çalıştırsa da sonradan acil durum prosedürünü devreye sokar ve suyu tahliye etmek ister.
O nedenle dışarıdan eklediğiniz su ile yaptığınız testi yok sayalım bence.
Makine alması gereken suyu kendi yöntemi ile almalı yani ventili kendisi komut göndererek açmalıdır.
Çok uzun süre kullanılmayan bir makine ise, elektronik kart üzerindeki elektrolitik kondansatörlerde kuruma yapmış olabilir.
Ben makinenizde donanımsal arıza değil de komutsal sorun olduğunu düşünüyorum nedense :alala
İlk komut verdiğinizde ventilden ınlama sesi geliyor ama su almıyor ise başka yere, Inlama sesi hiç gelmioyor ise başka yere bakacağız :ok
