Botech-HD 502 Yardım
L Çevrimdışı
lozdemr
11 Tem 2023
7
60
Selamlar Botech-HD 502 cihazıma kumandası yanıt vermemesi üzerine sitesindeki 2022 yazılımını USB üzeriden yükledim cihaz kapandı ve kırmızı ışıkta kaldı.
Hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Orjinal yazılımı 1.6.0.0 idi. Cihazın dump dosyası ile nasıl geri döndürebileceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden Teşekkürler.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,329
61
Eski yazılım yok, nasıl hangi programla yükleyebileceğim konusunda kısa bilgi veriseniz sevinirim.
BOTECH_PIKO 502 HD_15112019 15-11-2019
yazılımı usb ile yükle açılmama sorunu devam ederse dump yazılımı gerekir oda bende şuan yok e servisler forumda var ama oradan indiremedim oradaki üyeliğimi kapatmışlar üye olup oradan indirebilirsin
L Çevrimdışı
lozdemr
11 Tem 2023
7
60
Teşekkür ederim. Hangi yazılımla yükleyeyim.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,329
61
o dump dosyasının içinde var ondada açılmassa eğer mutlaka flas sökülüp ana yazılım yüklenmesi gerekir ama sen önce benim verdiğim yazılımı yükle hemen usb,yi çıkarma cihaz bi kendine gelsin ondan sonra çıkar yazılımın nasıl atıldığını biliyorsun heralde diyorum ve bu yazılımı yüklemek için önce rar dosyasından çıkaracaksın masaüstüne pc sonra usb içine atacaksın kaydetmeyi unutma sonra cihaza tak fişi tak yazılımı alacaktır usb içi boş olmasına dikkat et
ayrıca arayıpta bulamadığınız yazılımları bu adresten bulabilirsiniz kolay gelsin
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,329
61
Mediastar Mini Uydu Alıcı Kurtarma Yazılımı | GX6605s Boot Sorunu Çözümü | Mediastar Mini Reset​
L Çevrimdışı
lozdemr
11 Tem 2023
7
60
Found serial: \\.\COM10
wait ROM request... please power on or restart the board...
Cihaz kumandadan açılmıyor.
L Çevrimdışı
lozdemr
11 Tem 2023
7
60
Cihaz hiç bir şekilde yanıt vermiyor izmir içinde bu konuda (Flash programlama) yardımcı olabilecek kişi veya yer var mıdır.
L Çevrimdışı
lozdemr
11 Tem 2023
7
60
yazılımın ismini değiştirip usbye at yazılımı cihazı fişe tak yukleme otomatik başlayacak
ota.bin.gz
ota.bin
Teşekkürler, denedim olmadı. Cihazdaki mini usb RS232 portundan deniyorum. Acaba Ayrıca 3.5 mm Av jak girişi var oradanda denesem mi?
Kumanda da ayrıca hiç yanıt vermiyor kodu değişmiş olabilir mi, ve Güç verince USB flash'ın ışığı hiç yanmıyor.
