Bocsh buzdolabı
23,168
65
Eskiden bir duy ve ona takılı lamba ile kontrol ediyordum böyle durumda ,kabloya değdirdiğimde yanıyorsa aldığım cihazda sorun var ,yok yanmıyorsa onu tetikleyen devrede sorun var anlamı çıkıyordu,gayet basit devredir,kontrol kalemi aldatır,statik elektrikte de parlar kontrol kalemi :ok
Aşağıdaki foto gibi,kabloların ucunu az sıyır ,ayağına lastik terlik giy,evde birisi dolabın düğmeye basınca uçları sokette değdirerek dene
O işlemi yapıyorum. Alt kapı kapalı üst kapı butonuna basıyorum çalışmıyor. Merak ettiğim şu resimdeki fanın kablolarında kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde her iki kabloda da akım var(elektrik). Acaba kontrol kartımda sıkıntı olabilirmi? Teşekkürler
Beslemenin kaç volt olduğuna dikkat ettiniz mi?
Motor ölçüleri aynı ama çalışma gerilimleri farklı olmasın?
H Çevrimdışı
Haluk26
22 Ağu 2021
9
47
kartın fotosu nu attma şansınız varmı ön arka olacak şekilde fan kısa devre ise karttaki triak ı yakmış olabilir bazılarında rölede olabiliyor
fotoğraf bunlar. Ben gözle görülür bir sıkıntı göremedim.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Gözle görünür birşey görünmüyor patlak çatlak bir şey yok siz yinede üsk kapı sivicini kontrol edin
H Çevrimdışı
Haluk26
22 Ağu 2021
9
47
Fanın soketinin ucu açıktı (mavi soket) ben o uca bir ampul bağladım. Ampul yanmadı kapılar kapalı yada açık fark etmiyor. Benim sorumum sadece fandı. Fan yandı yenisini aldım o. Çalışmadı yenisi
Eskisini buzdolabı yedek parçaları satan yere götürdüm. Onlar verdi.
