Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
175
Bugün bilgisayar kendine 2 kez reset attı ve bu oyun oynarken değil de normal bir şekilde Discord ya da tarayıcıda olurken başıma geliyor.
Reset atmasının sebebine bakabileceğim bir kısım var mı ya da hata kodu gibi bir yer mevcut mu?
GÖREV YÖNETİCİSİ :
Olay Görüntüleyicisi :
Kernel-Power Hata Açıklaması : Sistem düzgün kapatılmadan yeniden başlatılmış. Bu hatanın nedeni sistemin yanıt vermeyi durdurması, kilitlenmesi veya beklenmeyen bir şekilde güç kaybına uğramış olması olabilir.
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,053
30
Öncelikle direkt gücü gösteriyor aslında ama oyun oynarken yapmaması biraz şüphe uyandırıyor. Yine de mümkün.
Bazen bir anlık yüksek güç çekecek işlem olabilir. Böyle durumlarda mavi ekran yaşanıp çok daha ağır yük olan oyunlarda yaşanmadığına şahit oldum. Muhtemelen güç kaynağı çıkışı için de aynı durum mümkün olabilir.
Güç seçeneklerinden işlemcinizin maksimum performansını %90 ile sınırlamayı deneyin. Bu hem turbo boostu kapatır, hem de güç tüketimini azaltır. Minimum da %5 olsun ve eğer seçeneklerde varsa enerji tasarrufu veya dengeli modunu seçin.
Bu şekilde hafif akıcılık kaybolsa da performans yine çok yüksek kalmaya devam edecektir.
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
175
Deneyip size haber ederim hocam
Windows 11 kullanıyorum sevemedim gitti büyük bir ihtimalle Windows 10 tekrar geri dönüş yapacağım
Cegero Çevrimdışı
Cegero
27 Şub 2021
175
Dengeli ve güç tasarrufu yaptım genede kapanıyor hocam
