Besleme kartı modeli aynı ama barkod no farklı olan kart tvye takılırsa ne olur ?
Marmarisli
9 Kas 2024
20
Merhabalar, 17IPS72 besleme kartı ihtiyacım var. 55inç tv besleme kartı barkod no 23398738 ben bu barkodlu değilde başka bir 17ıps72 barkodu farklı 55 inç için olan bir besleme kartı taksam ne olur uyarmı yoksa denemeden bilemezmiyiz ?
Marmarisli
9 Kas 2024
20
Umut bey merhaba son kullanıcıyım tv backlight gelmiyor bir kaç parça denedim değiştim olmadı. Tamir fiyatları malum besleme kartı almak istiyorum eğer olmazsa ledleri değişeceğim. Çıkışlar uymadığına nasıl bakacağım elimde sadece 1 adet kart var diğerini internetten satın alacağım. Çok teşekkürler
Marmarisli
9 Kas 2024
20
6 şarlı şekilde şerit halde 19v laptop adaptörü ile test ettiğimde tüm ledler yanıyor 54 adet ledin hepsi yanıyor gayet canlı halde. Sota Sota
Satın alacaksanız aynı model- aynı revizyon kartı alın.
İnternette Vestel'in şemaları vardı.
Sizdeki kartın tam modeli nedir?
17 ips 72 ama hangi revizyon?
R3 mü R4 mü vs?
Marmarisli
9 Kas 2024
20
Merhaba besleme kartını internet üzerinden buldum şans eseri vestel servisiymiş sıfırını satın aldım. Fakat bundan kaynaklı değilmiş elimdeki besleme kartı sağlammış. merter elektronikten takım led siparişi verdim değiştirdim sorun ledlerdenmiş . Ledler yansa bile ledlerin 1 2 tanesi bir tık cılız yanıyordu demekki onlar sorun yaratmış ilginiz için teşekkür ederim.
malatyalıkayisı
6 Ocak 2025
İyi günler aynı sorunu yaşadım yeni besleme kartı satın almak istiyorum elimdeki besleme kartının üzerinde 17PW25-4 23503514-26945714 yazıyor
bu besleme kartının üzerindeki
23503514-26945714 barkodu yerine
23503514-26902780 olanını alsam uyum sorunu yaşar mıyım kartlar birebir aynı sadece barkod numarasının ikincisinde farklılık var
