Beko su sebili plastik tad
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
İkinci el su sebili aldım .Neyse eve getirdim içini filan iyice temizledim . Damacana su siparişi verdim . Sebilden su içtiğim zaman plastik su tadı geliyor, suyun tadı değişiyor sanki su 10 gün filan beklemiş gibi değişik bir tat geliyor. sebebini bilen var mı acaba.
53
Plastik içerikli ve/veya plastik hazneli tüm sebillerde bu şikayet var maalesef.
Sıfır ürünlerde bunu önlemek için 1 damacana (Çeşme suyu) önce üründe 2 saat kadar bekletilip sonra çeşmelerden sabırla boşaltılır.
İkinci el ürünlerde ise bekleme nedeniyle (Az dahi olsa güneş gördüyse yosun da yapıyor) bu koku geri dönüşleri daha yoğun oluyor, bunun için tavsiyem aslında mümkün olsa ozon makinesi ancak sizde olmayacağı için yine 1 damacanaya bir kola kapağı kadar klor (domestos da olur) koyup yerleştirip, çeşmelerden 1-2 bardak akıtıp sonra 3-4 saat bu şekilde bekleyip sonrasında yine çemşelerden geçirerek suyu boşaltıp, üzerine 2 damacana da durulama arındırma için aynı işlemi yapınız sorun ortadan kalkacaktır.
Aslında bunların temizleme solüsyonları var, isterseniz adres verin kargolayayım ama beklemenize değmez, anlattığım yöntem de sorun çözümü için yeterlidir :ok
Muhammet Sarıçam Çevrimdışı
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
758
Sirke ile karışık bir damacana suyu bir kaç saat çalıştırıp düzenli zaman aralıklarıyla musluklardan boşaltmıştık biz. Sorun çözülmüştü. Sıfır ürün için bunu yaptık.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Deneyip sonuçları yazacağım. Fakat şu anda sebilde dolu damacana var onu nasıl çıkartacağım suyu dökmeden onu bilmemedim
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
acaba sebilin içini açsam o plastik hazneyi söküp temizleyemez miyim . bu şekilde sanki daha kolay olabilir . Adem Helvacı Ado
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Dediğinizi yaptım üzerine de 7 damacana su değiştirdim klorun kokusu hala çıkmadı. Acaba sirke mi karıştırsam biraz da
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Klor ne kadar koydunuz ki kokusu bu derece çıkmamış? :alala
Valla dediğiniz gibi kola kapağı kadar klor koydum şimdi de klor kokusu çıkmıyor .damacanın düğmesini kürdanla sıkıştırdım öyle boşalttım suyu yoksa 7 damacana parmak filan kalmaz. Ama kokuyu alamadım. Bakalım olmazsa sökeceğim içini
ataseven
24 Tem 2017
1,975
sebil temizleme solüsyonları var onlarla bence temizleyin.bende sizin gibi 10 yıl önce 2 el uğur almıştım.o zamanlar kendim anlamadığım için temizlettirmiştim o zaman gördüm solüsyonla temizliyorlar.
