Bu Arçelik Grubu TV leri dikkatli inceleyin,sonra ...yaw kalkıp en üst model
TV aldık NetFlix meğerse yokmuş... demeyin
heriflerin ne yaptıkları belli değil! üst modelde NFlix alt modelde BT olmaz
veya tam tersi olur! veya normal bir özellik olmaz ama üst Tv ler de olan bir özellik olur
gibi tamamen günümüz şartlarından uzak abuk bir uygulamaları vardır
örneğin Bluetooth nasıl bir özellikmiş acep? ülen BT siz cihazmı kaldı yaw
Kafalar karışık.
hemde nasıl
Bu grubun TV sorumlusu belli ki bu işi hiç bilmiyor!
Zaten grup da Beyaz Eşya satışı derdinde,TV leri
fazla önemsemeyip varmı-var hesabıyla satıyorlar
üstelik TV lerin resim kaliteleri de çok iyi!
Başka sorunları var bir sürü,ama bana göre en saçması
ise modeller de olan özelliklerin de! hesap da model
en üst seri ama poplüler bir uygulama olmuyor,o serinin
bir altında olması,komşuma 50"lik 8900 serisi almıştık
(2019 model en üst>> bir altı) BT yokmuş adam iki gündür
BT yi arıyor sonra telefon ettik merkeze meğerse o
modelde yokmuş,şaka gibi yaw,sanırım NetFlix de yok o modelde!
Ben de kullanıyorum Grundig ve bu özellikler benim için hikaye
olmasa da olur hatta çok daha iyi olur ama millet her bir şeyini
istiyor,NetFlix siz panelmi kaldı BT siz olurmu yaw
Adamlar sanırım Lisans parasından yırtmak için bunu yapıyorlar
Düz monitör satsınlar bence, hoparlörü olsa yeter.
Gerisi iyi bir mini pc veya box ile hallediliyor artık bu devirde.
Uydu yayıncılığı da yerini IPTV'ye bıraksa mis.
Hocam zaten xbox one x var bende netflix youtube mevcut aynı şekilde ip tv de mevcut benim için önemli olan görüntü kalitesi görüntü kalitesi nasılBir B49L 8840 5B kullanıcısı olarak kesinlikle önermiyorum. Uygulama mağazası neden yer vasat netflix yok, blutv de bazı içerikler açılmıyor hata veriyor. SSIPTV var sorun yok, puhutv var sorun yok. Smart TV kullanmak isterseniz TV box şart. Düz TVden bir farkı yok.
