Axen AX49FIL27 yazılım isteği
Axtera
Puan 3
8 Şub 2025
Axtera
Merhaba axen AX49FIL27 49 inch led tv için yazılım isteğinde bulunuyorum yardımcı olursanız sevinirim. Televizyonu açınca Android yazısı geldikten sonra yuvarlak simgelerde kalıyor gerekli bilgileri fotoğraflarda paylaşıyorum.
yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin.
Yardımınız için teşekkürler talimatlara uygun şekilde flaşa install img dosyasını yükledim tv standby ışığı 30 dk nın üstünde yanıp söndü ekranda ışık var ama yazı vs çıkmadı başka bir flaş deniyorum şu an başka bir yazılım varsa paylaşabilir misiniz
Başka yazılım yok farklı usb deneyin yazılım almıyorsa
jacabojacabo irtibata geçin kendisi kart tamirini ücret karşılığı yapabiliyor.
Merhaba Yazilimi banada atarmisiniz? (ax49fil27/0216)
merhaba ax49fıl27/0216 yazılım gonderebılırmısınız
Bendede aynı şekilde yazılım alabilir miyim aynı model aynı kary
Yanılmıyorsam elektroniçisiniz. Tv'deki anakart modeli ve panel bilgisi olmadan yazılımı nasıl yüklüyorsunuz.?
bende ekran ve renkler bozuk. geliştirici ayarlarına girip Panel ayarlarından mirror tıklayıp ve lds den renkleri ayarlıyorum. Her şey düzgün ama bir şekilde kaydedemiyorum bu ayarları yeniden başlattığımda aynı sorun devam ediyor. fişi çıkartıp takıyorum yine aynı yardımcı olabilirmsiniz.
ustat neye göre yazılım vereceğiz.?
Hello, can you send me the software?
Hocam benim cihaz seninki ile aynı yazılımı bana paylasirmisin şota inat etmiş paylaşmıyor, yada başına bir iş geldi dönüş yapmıyor.
