AndroidTvBoxTurkiye
- Katılım
- 18 Kas 2017
- Mesajlar
- 4,506
Üretici: Skyworth Digital
Model: HPR3A1325_4K
İşlemci: Realtek RTD1325 ARM Cortex A55
GPU: Mali G57
RAM: 4GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: GTV12
Video Çıkışı: HDMI 2.1b
Wifi: 2.4ghz/5ghz/ Wifi 6
Bluetooth: BT 5.2
USB: 2x usb 2.0
Video: HDR – HDR10+, HLG and Dobly Vision ( AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Audio: Optical S/PDIF, AV, digital audio via HDMI;Codec – AAC & HE-AAC; Dolby Digital & Dolby Digital Plus & MS12; Dolby Atmos
Micro SD: Yok
Ethernet: Var ( Gigabit desteği yok )
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Merhaba arkadaşlar, öncelikle cihazın bana ulaşmasını sağlayan Mert Temizer dostuma teşekkür ediyorum
Evet yeni bir cihazla karşınızdayım, yeni derken bu sefer gerçekten yeni bir cihaz. Alışıla gelmiş Amlogic işlemcili lisanslı cihazların dışında, bu sefer Realtek işlemcili tam lisanslı bir cihazla karşınızdayım. Cihazda Realtek RTD1325 işlemciyi görmekteyiz, Mali G57 gibi güçlü bir grafik birimiyle destekliyor. Amlogic işlemcili cihazlarda gördüğümüz Mali G31 den 2 kat daha güçlü performans veren bir grafik birimi olduğunuda belirteyim. Cihazda 32gb Samsung marka KLMBG2JETD-B041 model EMMC bulunmakta. Ramlere geldiğimizde 2 adet 2gb toplamda 4gb DDR4 Micron marka ramleri görüyoruz. Wifi modül ise EARDATEK marka 8852BSN3AB model wifi 6 ve 5.2 BT ile destekleniyor cihaz.
Cihazda 2 adet usb 2.0 bulunmakta malesef usb 3.0 desteği ve gigabit desteği bulunmuyor. Bu fiyat bandında bulunan bir cihaz için büyük eksiklik olduğunu belirteyim.
Lisanslara gelecek olursak, cihazda Google L1 ve Netflix ESN sertifikaları bulunmaktadır. Netflix, Prime Video, Disney+ gibi platformlarda UHD 4K çözünürlük destekleniyor. Cihazda İçerik Kare Hızı Eşitleme desteğinin bulunduğuda belirteyim. HDR,HDR10,HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus destekleri var.
Bunların yanında Al Süper Çözünürlük diye geçen ( AISR ) ve Al Resim Kalitesi ( AIPQ ) ile yapay zeka desteğiyle daha net ve canlı görseller sunabilen bir cihaz. 480p bir görüntüyü 4K çözünürlüğe kadar iyileştirebilen bir teknolojiden bahsediyorum. Bu teknoloji resimlerin, videoların çözünürlüğünü arttırır, daha net bir görüntü elde etmemizi sağlar. Nasıl çalışıyor dersek, orjinal içeriği analiz eder, elde ettiği verilerle yapay zeka algoritmasını kullanarak pikseller oluşturur ve boşlukları doldurarak daha yüksek çözünürlükle içeriği bizlere sunar.
Aida64
Desteklenen bazı kodekler
5GHZ hız testi
Cihaz power tuşuna basılı yuttuğumuzda çıkan seçenekle TAMAM dediğimizde cihaz tam kapanıyor. Yine power tuşuna bastığımızda cihaz açılıyor, cihaz içerisinde IR alıcı bulunduğundan bazı cihazlarda yapamadığımız tam kapanmayı bu cihazda kolaylıkla yapabiliyoruz.
Netflix Dolby Atmos-Vision desteği
Prime Video Dolby Atmos-Vision desteği
Disney+ Dolby Audio-Vision desteği. Malesef cihaz Disney+da Dolby Atmos desteklemiyor.
Cihazda Dolby Vision'ı aktif ettiğimizde Netflix'te tüm DV olmayan sadece HDR olan içerikleri bile DV olarak görüyor cihaz. Tabi doğal olarak HDR aktif olmuyor.
HDR içerikleri izleyebilmek için cihaz ayarlarından Dolby Vision'ı disable etmek gerekiyor. Ve HDR Output Mode seçeneğini INPUT, HDR Policy seçeneğine Adaptive HDR olarak ayarlayınca HDR içerikler olması gerektiği gibi çalışıyor.
Tv nizde Dolby Vision desteği yoksa bir sorun yaşamazsınız, ancak Dolby Vision desteğiniz var ise DV olmayan HDR olan içerikleri HDR olarak izleyebilmek için ber seferinde DV yi ayarlardan kapatmanız gerekecek.
AnTuTu Benchmark testi tüm detaylarıyla aşağıda
Geekbench 5 Test Sonuçları
Geekbench 4 Test Sonuçları
Cihazın soğutması güzel anakart üzerine hem üstte hemde altta olmak üzere 2 adet metal plaka konmuş, işlemci üzerindeki metal plaka nın altındaki termal pedi görüyoruz, bu ped hem soğutmaya destek veriyor hemde işlemcinin ısısını metal plakaya aktarıyor. Bununlada yetinmemişler cihaz üst kasasının altınada kalın bir metal plaka koymuşlar. Kısacası soğutma işinde sınıfı geçti.
Bazı resimlerde gördüğünüz gibi cihazı üst kasasını açık şekilde çalıştırdım. Özellikle Antutu testinde sıcaklığı ölçmek istedim, Antutu testini yaparken kapağı yerine taktım, test sonlanmaya yakın kapağı kaldırıp sıcaklığı ölçtüğümde 57 dereceyi gördüm. Bir kaç kez daha yaptığım sıcaklık ölçümlerinde cihaz asla 57 derecenin üstünü görmedi. Bu oldukca başarılı bir ısı, cihaz fazla ısınmıyor.
Şimdi aşağıdaki resme iyi bakın, sol tarafta anakart üzerinde küçük reset tuşunu görüyorsunuz, ancak cihaz kasasında bu reset tuşuna ulaşabilecek bir yuva koymamışlar, anlayacağınız reset tuşuna ulaşmak için cihazı sökmekten başka çareniz yok. Böyle bir saçmalık ilk defa görüyorum. Şaka gibi.
Aşağıdaki resimde Realtek RTD1325 işlemciyi götmektesiniz.
Ve buradada 2 adet 2gb ddr4 Micron marka ramler görülmekte.
Buradada Samsung marka KLMBG2JETD-B041 model 32gb emmc yi görüyoruz.
Cihazda 2 adet wifi anteni kullanılmış. 5ghz çekimi cidden çok iyi.
Burasıda cihazın led kısmı, gücünü pin ile anakarttan almakta.
Cihaz kutusu üzerinde simgesi olmasına rağmen malesef Geforce Now da oyunlar açılmıyor. Oyun açılır açılmaz daha oyun menüsünde donuyor. GFN tarafında cihaz sınıfta kaldı.
Şimdilik bu kadar arkadaşlar inanın bayağı zamanımı alıyor bu inceleme, özellikle Antutu ve geekbench testleri uzun sürmekte. Bunlarıda birer kez yapıp bırakmıyorum en 3'er kez arka arkaya yapıyorum ki değerlerde sapma var mı, yok mu diye bakmak için. Testler devam edecek, ettikce bu ilk başlığa ekleyeceğim.
Sonuç olarak cihaz alınır mı, alınır. Ben özellikle görüntü kalitesini çok beğendim, Mali G57 kendini ciddi hissettiriyor. Ancak, şuan piyasası 4800 TL bu cihazın, bu para eder mi? Bence etmez, cihaz alınabilir güzel cihaz ancak fiyatı bana yüksek geldi. Aliexpress te cihaz fiyatı vergisiz, algısız 2300 TL lerde. Tamam vergisi falan var, nakliyedir falanda, aradaki 2500 TL fark mı ediyor bu bilemiyorum. Tabi cihazı getirenler adet başına bunu 2300 tl dende almamıştır, az çok bildiğim için tahmin edebiliyorum. Artık yurt dışı alışverişte öldüğü için bu cihazı yurt dışından alamıyoruz, buradaki satıcıların insafına kalmış gibiyiz. Beni duyan olur, umursayan olur mu bilmiyorum ama, bu cihazı satanlardan ricam lütfen biraz cihazın fiyatını düşürün, hem siz kazanın hem tüketici, kalın sağlıcakla
Telegram Grubumuz
Model: HPR3A1325_4K
GPU: Mali G57
RAM: 4GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: GTV12
Bluetooth: BT 5.2
USB: 2x usb 2.0
Micro SD: Yok
Aida64
5GHZ hız testi
Telegram Grubumuz
