Deneyim 🔥🔥 Next Start Pro 4K TV Box 2/32 - Yapay Zeka Destekli Lisanslı 🔥🔥
Bende homtics var g20s pro kumanda yi bulutut la bağladım da rakamlar çalışmıyor ama USB dongel le bağladım da rakamlar çalışıyor klavye ler bulutut lumu
dün sipariş vermiştim bugün elime geçti, dediğiniz gibi wifi'den bağlanmadı. " modem bağlantıya izin vermiyor " uyarısı verdi ( keenetic exstra dsl ) modem kullanıyorum yarın ortam müsait olursa modem ayarları ile bi oynayım
Hocam dün bende de sorun oldu ama ethernet kablosunu çıkartınca hemen bağlandı.
Bütün TV box larda ethernet kablosu bağlıyken wifi devre dışı kalıyor
Cihaz uzun süre kapalı kaldıktan sonra kendi kendine uyanıyor mu 3-4 saat sonra ?
Bende skyworth diğer bir google modeli var onunda yazılımı arayüzü herşeyi aynı. Aynı android sürümü. onda böyle bir sorun var. Ne yaptıysam uyanma sorununu çözemedim. Sanki wifi yüzünden uyanıyormuş gibime geliyor
bende 2 tane 928 soc lu Box var Ethernet kablosu takılıyken hem Ethernet hem de 5Ghz sorunsuz bağlanabiliyor
seçim yapıyorum arasından+
komik soru olabilir;ülen "GooglePlayStore" nerede bu meret de:hmm
ucuz diye aldım biliyorsunuz ama "GoogleTV" ve "ATV" hiç bana göre değil yaw
senelerdir alıştım ben AOSP+CustomROM(Rootlu) cihazlara
bu ne yaw şimdi
bu ne yaw şimdi
Sanırım google play direk ana ekranda yok uygulamara gidip orada açıyorsunuz google playı
ok çözdüm
dediğim gibi GTV/ATV filan hiç bana göre değil anasını satayım
Ben zaten android boxlarda google play her zaman devre dışı bırakırım. En iyisi ftp ile modlu apkler oluyor
elimde şuanda mibox var bu cihaza geçmeye değer mi cevap gelmedi bende aldım geçtim bakalım memnun kalırız inşallah mi boxı aratmaz inşallah bize
kısa incelemem, "bu fiyata bu cihaz alınır" cihaz teknik olarak oldukça güzel yani bundan iyisi Şam da kıyısı yaw
-2Gb ddr4 benim alıştığım Box lara göre biraz yavaş geldi bana ancak normal kullanıcılar için sorun olmaz
-"ısınma durumu" 3/4 saat dir açık ılıdı sadece! ama video&game denemedim
-elinize aldığınız zaman bana çok dandik bir kasa ve resimlere de baktığım zaman(incelemede) geldi
bu paraya bu oluyor
-Ethernet/Wifi.5Ghz durumu:şayet Ethernet kablosu bağlıysa,WiFi.5GHz bağlanmıyor!
yukarıda yazmıştım kullandığım diğer 928 li Box larda böyle değil Ethernet bağlı iken de 5GHz dan bağlanabiliyor!
-Kumanda beş para etmez! örneğin mouse özelliği yok air/manual?
ayrıca kumanda tepkimesi bazı uygulamalarda veya bölümlerde LAG li(gecikmeli açıyor)
-cihazı Off yaptıktan sonra yeniden açılma 40sn.
-ben kendi kullandığım uygulamalar dan 11 tane cihaza yükledim bunlar yüklendi
FileManager üzerinden USB den attığım 11 tane uygulama hepsi de yüklendi
ANCAK bazı uygulamalarda Uyarı verdi örneğin Andoid 9/10/11 de kullandığımız bazıları 12 de sanırım
ya çalışmıyor ya da riskli dir deyip uygulamayı kesiyor veya yine de yüklensimi diye soruyor ben evet dedim ve yüklendi
-2Tb HDD(Seagate)NTFS format>>>önce USB2.0 dan bağladım; bir süre bekledi(5sn.kadar)sonra HDD yi gördü ama içini tarayınca
epeyi bir süre bekledi ve açmadı cihazı da Off yaptı!!! sanırım 2Tb desteği yok!
bu arada bu diski Type-C den denedim yine gördü hemen Segate olarak ancak uzun süre taradıktan sonra cihaz Off hale geçti!
belli ki cihaz 2Tb lık ext.HDD yi ne USB2.0 ne de Type-C den tanıyamıyor!
not;ext.HDD yi Type-C den bağlamak için de USB3.0-Type-C uyumlu uçlu adapter vardır ben de
-1Tb HDD(Intenso)NTFS format>>>USB2.0 bağladım ve hemen gördü ve kısa sürede tanıdı! ayrıca Type-C den de hemen tanıdı ve çalıştırdı
--bu arada kumanda dediğim gibi dandik ve gelişmiş tuşlar yok örneğin ben 3 çizgili ve özellikle MXPlayer kullanırken girdiğim
menü için bu gerekli ama yok,filmi açıp oradan üste gelip seçeceksin yani kulağı ters den gösterme bile daha iyi yaw
mouse özelliği olmaması kötü olmuş,yada varmı ben görnedim ülen zaten 10/12 tane tuş var!
şayet bu cihazı bir "MediaPlayer" olarak görüp de bahsettiğim ext.HDD ile kullanmayı hiç tavsiye etmiyorum
yani almayın,ama Stream izleyecekseniz sorun yok GoogleTV/Android.12/L1 Lisanslı Box/ fiyatı da hesaplı diyenlere gider
acemiliği atmak için arayanlara yine gider
belli ki cihaz "stream" için başka bir işe yaramaz
-"resim kalitesi" ise çok iyi yani adamı üzmez
-Audio kısmı benim işim olmadığı için bakmadım,anlamam,bunu AVR/Soundbar kullananlar yapacak
Ama bir root le veya çok gelişmiş bazı markalara bakarak ona göre bir değelendirme yapmak da haksızlık olur!
yani bu paraya mal bu kadar oluyor
benim için tek artısı şu oldu;"Type-C" port Video oynatımı yapıyor:ok
umarım firma elemanları bu yazdıklarımızı görüyordur aloooo
1Gb LAN yok! varmı yoksa?
tavsiyem; 1xUSB2.0 1xUSB3.0 1xType-C olmazsa olmaz!
Power adapter min.1,5/2A
ve tabiki LAN 1Gb
