Deneyim 🔥 Homatics Box R 4K Plus ( Özel İnceleme ) 🔥
İki üç gündür orayı burayı kurcalayıp duruyorum. Çok seçenekte yok halbuki ama enteresan bir şekilde az önce oldu. Radyolarla beraber 900 kanal ekledi. İki uyduna kör tamama yaptım kabul etmedi. Sonra tüm tp ara dedi kabul etmedi sonra bir daha kör tarama dedim aradı ve buldu. Garip birinde almayıp diğerinde alıyorsa ya bizim site sıkıntılı yada tuber tam uyumlu olmadığından bir tutuyor bir tutmuyor
Biraz uğraştırıyor bende 3-4 denemeden sonra buldum başta 20-30 kanal çıktı sonra düzeldi ufak alet olunca herşeyi tam değil işte idare eder.
Aslında bir fark yaptım bugün eternet kablosunu çıkardım arkadan. Belki güç yada yakınlıkları ile ilgilidir. Birde farkettim ki kablosuzda yanındaki modemimi görmüyor ama alt kattaki tekrarlayıcımı görüyor. Çok kurcalayacağım demekki :)
Demek ki merkezi sistemde ya sıkıntılı veya alına tuner sıkıntılı.Normalde %90 ile zınk diye bulmalı,diseqc1 ve 1.1 farklı çünkü.Acaba adaptörün gücü mü yetmiyor :alala
Demiştim ...
Bunu okuyunca kafamda "acaba" sorusu oluşmadı değil :)
kablosuz bağlantıda benim modemi görmüyor halen. modem üzerinde değişiklik denemeden sorayım dedim. benzer durum yaşayan var mı
kablosuz bağlantıda benim modemi görmüyor halen. sebebi ne olabilir. incelemelerde 2.4 bağlatı denemeleri vardı. ama bende 2.4 görmüyor. tekrarlayıcımdan gelen 5.0 ı görüyor, ondada bağlantı yok dolayısıyla bende wifi çalışmadı henüz. fikri olan var mı
Modem arayüzüne girip 2.4ghz için Bant Genişliğini 20 Mhz yapın Kontrol Kanalınıda 1 yapın, 5ghz için Bant Genişliğini 20/40 Mhz yapın, Kontrol Kanalınıda 44 yapın. Bu şekilde bir deneyin, öncelikle birde cihazın saat ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Daha basit bir şey yeterli oldu. Modem arayüzünde kablosuz temel ayarlarındaki kanalı 7 yazdım. Sorun çözüldü :) lazım olan olursa burda notu bulunmuş olur
ben sanırım 4 yıl kadar önce Grundig TV de benzer sorunu yaşamıştım,herifler bu yukarıdaki
bilgileri de veremediler,sonra deneme yanılma yöntemi ve biraz da Philips den kalma tecrübem ile
Modemin arayüzünü girip bazı ayarları değiştirince hem görme/bağlantı stabil oldu hem de
zırt-pırt kesilme sorunu da düzelmişti!
Ethernet sıkıntısız iken
2.4 hem sıkıntılı hem de hız acaip düşüktü!
5 ise hiç görmüyordu!
bazı cihazlar da bunlar sorun olabiliyor ve ilk çözüm yeri de Modem oluyor !!
tabi cihazın 5GHz desteği varsa! ki günümüzde artık 5GHZ siz cihaz kalmadı galiba
Merhaba km2 plus ya da yeni çıkan Homatics R 4 k Plus bu iki cihaz. Netflix ya da diger stream platformlarında Dolby Atmos sağlıyor anladığım kadarıyla. Fakat bu cihazlar 4k mkv film dosyalarındaki Atmos sesi kayıpsız iletebiliyorlarmı ? yoksa passthrough yaparak mı iletiyor ? bunu bilen var mı ?eğer bunu indirgemeden iletebiliyorlarsa nvidea shild cihaza pek gerek yok bu konuda diye düşünüyorum.
merhabalar homatics te ses sorunu problemi yaşayan var mı ?
cihaz belli bir süre kullanılmazsa tekrar açıldığında ses sorunu oluyor mutlaka komple kapatip açmak gerekiyor yazılımsal bir hata var diye düşünüyorum.
Farklı hdmi kablosuyla denediniz mi.?
Evet 4k mkv de atmos sesi veriyor cihaz.
Cihazda her hangi bir ses sorunu yok, en azından şimdiye kadar kimse böyle bir şikayette bulunmadı. @Sota nın dediği gibi farklı, kaliteli bir hdmi kablo ile deneyin.
kablo oldukça kaliteli bir kablo monster in kablosu bir kaç forumda da rastladim bu şikayete standby durumunda 5 saat kalirsa cihazdan ses gelmiyor reset atmak gerekiyor
Yazılım da bug olmalı.
Evet bu sorun hakkında bildirimler geldi herkeste olmuyor.
Yazılımsal ufak bir sorun gerekli kontroller yapılmış,sorunun kaynağı bulunmuş çözülmüş yakında bir güncelleme gelecek o güncelleme ile bu sorun çözülmüş olacak.
