ASUS N61j laptop açılmıyor
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
Kullandığım ASUS N61j marka laptop açılmıyor. Bataryası yok sorunun bataryadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Güç tuşuna bastığımda sadece güç tuşu üzerinde bir ışık yanıyor ve laptop öylece duruyor. Ne bir ses ne bir görüntü hiçbir şey yok çalıştığına dair. Bilgisayarı kapatamıyorum bile her gece uyku moduna almak zorundayım çünkü sabahına açılmıyor laptop. Elektrik kesintisi olduğu zaman kapanıyor ve açamıyorum. Güç tuşu üzerindeki LED yandığı zaman ve açılmadığı zaman şarjdan çekip tekrar takıp tekrar güç düğmesine basıyorum. Bir defasında bu işlemi en az 300 kere yaptım ve anca o zaman açıldı. Hard disk söküp takmayı denedim düzelmedi RAM söküp takmaya çalıştım olmadı. Termal macun yeniledim yine olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum bilgisayarcıya verecek bütçem de olmadığı için son şans buraya yazıyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz sorunu anlasam yeterli bir çözüm bulmaya çalışırım yine.
Soğuk lehim vs de olabilir. RAM'de olabilir.
Öncelikle farklı RAM deneyin.
Bios pilini çıkartın sıfırlamayı deneyin. (10 sn kadar)
Windows 10 kullanıyorsanız, harddisk üzerinde çalışıyorsa, sistemi bir gözden geçirin.
Harddisk ile iyi çalışmıyor kendisi.
Birçok sebebi olabilir.
Farklı adaptör de bulup deneyin mesela.
Voltajı ve soketi aynı olan.
19 volt ise 19 volt olsun yani.
12 voltla çalışan laptopa 19 volt takmayın sakın.
Aşama aşama ilerlemeniz lazım arıza tespitinde.
Uğraşma şansım yok diyorsanız güvenilir bir tamirci bulmalısınız.
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
farklı bir ram deneme şansım yok fakat ramlerin ikisini de söküp ayaklarını temizleyip taktım bir şey değişmedi. farklı bir adaptör deneme şansım da yok. dediğiniz gibi bios pilini çıkarıp yaklaşık 1 dakika bekleyip laptopu tekrar monte ettim. adaptörü laptopa bağladığımda güç, capslock ve alttaki 2 tane led yanıp yanıp sönüyor şu an. hiçbir tuşa basmasam bile bilgisayar güç aldığı anda o ışıklar yanıp yanıp sönüyor. ek olarak laptop adaptöründeki ışık da yanıp sönüyor
Adaptör acaba uyku moduna filan mı giriyor, güç çekilmediği için.
bios pilini çıkarıp yaklaşık 1 dakika bekleyip laptopu tekrar monte ettim. adaptörü laptopa bağladığımda güç, capslock ve alttaki 2 tane led yanıp yanıp sönüyor şu an. hiçbir tuşa basmasam bile bilgisayar güç aldığı anda o ışıklar yanıp yanıp sönüyor. ek olarak laptop adaptöründeki ışık da yanıp sönüyor. bir bilginiz var mıdır?
Tek RAM modülü takıp deneyin.
Muhtemelen anakartta besleme arızası mevcut.
Elektronikle ilgili değilseniz onarma şansınız yok maalesef.
Bir tamirci yolu görünüyor.
Hangi şehirdesiniz? Belki güvenilir bir tamirciye yönlendirilebilir?
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
İki ram var ikisini de tek tek farklı slotlara takmayı denedim fakat düzelmedi. İzmir'de yaşıyorum yarın tamirciye götüreceğim ama pek bilmiyorum tamircileri:bilmiyom
U Çevrimdışı
UgurQA
24 Eyl 2020
58
Donanımsal bir sorun olduğu belli, sorunu tam olarak 3-5 dklık kısa bir video ile ekleyebilirseniz bilgili kişiler için daha kolay olur.
Genellikle laptoplarda sistemde bir arıza olduğunda her markaya özgü hata kodları oluyor, anlatmaya çalıştığınız gibi ledlerin yanıp sönmesi, kaç kere yanıp söndüğü, aralarında ki süre, çıkan bip sesi, ekranın anlık durumu bile arıza tespiti için gereklidir.
Saygılar.
En azından bir tanıdıktan farklı bir adaptör bulup deneyin derim.
Unutmayın voltajları aynı olmalı.
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
Saygılar.
Yanan ışıklar aralıksız bi şekilde yanıp sönüyor, hiçbir bip sesi yok. Adaptördeki ışık da aynı şekilde yanıp sönüyor. Bilgisayar açılmıyor o yüzden ekranda da bir görüntü vs yok. Tahminimce anakarta güç gidemediği için bilgisayar açılmıyor :ara
Muadil bir adaptör bulun bir yerden.
Adaptör arızalıysa iş kolay.
Ama anakart arızasıysa maliyeti olur maalesef
Evde halledebileceğiniz bir sorun değil.
