Arçelik S6355 YP Trimpot
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Krycek
Krycek
Puan 3
20 Eki 2020
Krycek
Selam.
Fotoğraftaki hale geldi. İki parça birbirinden ayrılmış. Ve sanırım üçüncü bacak kopmuş. Butonu döndürünce makinenin çekim hızı azalıp artmıyor.
Kenarında A250K yazıyor. Acaba daha üst değerdeki bir trimpot ile değiştirsem çalışmasında sıkıntı çıkar mı? Ya da daha iyi olur mu?
Şu linkte tek turlu demiş mesela. Bu mu doğru, başka mı var?
Teşekkürler.
Farklı değerde trimpot takmanız, farklı ayar seviyesine getirmenizi gerektirebilir.
Ya da beklediğiniz tepkiyi alamayabilirsiniz.
Aradığınız ürün tipi linkteki tip muhtemelen.
@Krycek Elektronik cihaz parçası satan yerlerden temin edebilirsiniz. Farklı değerde trimpot takılırsa açma ve kısmayı daha kısa veya tam tersi uzun mesafede yapar. Tam hız çalışması isteniyorsa kart üzerinde köprüleme yapılarak trimpotsuz hızlı çalışması sağlanabilir.
Kartın kendisi 55 tl kdv dahil yedek parça sitelerinde var bilginiz olsun
Direnç net stok yok yazmış
Merhaba @By_Trol, @Krycek gösterdiği A250k parçası benimde aynı durumda. Rica etsem tam hızda çalışması için kart üstünde trimpotsuz çalışması için köprülemeyi söyleyebilirmisiniz..
Teşekkürler...
Siyah tipteki trimpotu piyasada bulamama sebebi nedir? Farklı bir tipte, mavi olanı sıfır kartlarda takılı olarak satılıyor. Tek olarak gene bulunmuyor nedense.
Arçelik kendine has ürettirmiştir makinenin tasarım şekline göre boyut ayar çubuğunun gireceği yer vs
Önemli olan işlevi, rengine vs takılmayın.
Aynı direnç değerine sahip bir trimpot iş görür muhtemelen.
Motor sürücü kartı galiba bu, transistör ve KN1 gibi çıkışlar var.
Şunlara email atıp sordum. Bir tanesi 70TL'den aşağı sipariş kabul etmiyor. Arayan varsa bir baksın.
Çapı 15mm.
Motor devrini ayarlıyor. Ortasından geçen plastik mil de alttaki switche basıp süpürgeyi kapatıp açıyor.
Çapı 15mm.
Motor devri ayarlanabilen ürünler de hanımlar genelde ilgili ürünü son devirde kullandığı için trimpotun ilgili bacağına kablo ile köprüleme yaparak son hızda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Son devirde çalışmasını istemiyorsanız orta hıza denk gelecek değerde sabit klasik bir direnç bağlayabilirsiniz.
Son devirde çok gürültülü çalışır. Orta seviyede bırakılıyor genelde
Bu arada ilk mesajdaki hali ile de çalışıyor. Trimpotu topladım. Yanlardan bantladım. Yerine oturttum. Ayarlama yok tabi. Döndürsen de etki etmiyor. Sadece belli bir kademede sabit kalmış gibi çalışıyor. Ama sağlamıyla değiştirmek istiyorum.
@By_Trol hocam ben fazla anlamıyorum. Sadece yerinden söküp, yenisini lehim yapabilirim. Benzer şekilde kendi kullandığım anakart, uydu alıcısı, monitörlerin kondansatörlerini değiştirdim. Çalıştılar.
Bu süpürgenin de kömürlerini değiştirmiştim. Sökerken ya da takarken trimpotu parçalamışım veya zaten öyleydi. Emin değilim.
@By_Trol hocam ben fazla anlamıyorum. Sadece yerinden söküp, yenisini lehim yapabilirim. Benzer şekilde anakart, uydu alıcısı, monitörlerin kondansatörlerini değiştirdim. Çalıştılar.
Direnc.net ve Kartal Otomasyon'a baktınız mı?
Olmadı elektronikçileri gezin, birisinden çıkacaktır.
biraderimde vardı arçelik ama modelini bilmiyorum bende biraz baktım bulamadım trimpot internetten filan baktım. dedim ne zaman bulursak ozaman takarız köprü attım çalıştırdım şimdilik öyle kullanılıyor.
Sabit orta hız için yapılabilir.
