M
Çevrimdışı
mucahitavci15
- 23 Ağu 2021
- 20
- 27
Çamaşır makinem bı tur hizli dönüyor sonra duruyor bir daha dönmüyor
Hata kodu yok suyu alıyor bir tur hızlı çeviriyor sonra duruyorSıkmaya mı geçmiyor? Program mı başlamıyor? Hata kodu var mı ekranda?
cihaz kaç yıllıkHata kodu yok suyu alıyor bir tur hızlı çeviriyor sonra duruyor
Benim makine de Beko. Dün aynısını yaptı. Su alıyor 1 tur dönüp duruyordu. Arka kapağı açıp motorda kıvılcım var mı diye baktım dönerken. Kıvılcım vardı. Motorun kömürleri bitmiş gibi görünüyor. 0.5 cm kadar kalmış 1 tanesi. Yarın kömürleri yenileyip tekrar deneyeceğim.Hata kodu yok suyu alıyor bir tur hızlı çeviriyor sonra duruyor
1-2 tur dönüp kalması ile bi tur hızlı dönüp kalması aynı arıza olmayabilirBenim makine de Beko. Dün aynısını yaptı. Su alıyor 1 tur dönüp duruyordu. Arka kapağı açıp motorda kıvılcım var mı diye baktım dönerken. Kıvılcım vardı. Motorun kömürleri bitmiş gibi görünüyor. 0.5 cm kadar kalmış 1 tanesi. Yarın kömürleri yenileyip tekrar deneyeceğim.
Sizdeki durum da kömür bitmesi kaynaklı olabilir. Sonucu yazarım buraya.
Merhabalar. Bu konuya ilişkin sonucu yazarım demiştim. Gidip yedek parçacıdan 30 liraya kömür aldım. Yerine monte edip kayışı takmadan sıkma programında önce motoru test ettim. Motorun dönmesi normaldi. Kayışını da takıp yıkama yaptırdım. Herşey olması gerektiği gibi oldu.Benim makine de Beko. Dün aynısını yaptı. Su alıyor 1 tur dönüp duruyordu. Arka kapağı açıp motorda kıvılcım var mı diye baktım dönerken. Kıvılcım vardı. Motorun kömürleri bitmiş gibi görünüyor. 0.5 cm kadar kalmış 1 tanesi. Yarın kömürleri yenileyip tekrar deneyeceğim.
Makine bence kuru yıkamıyordur, pamuklular suyu emdiği için size az görünmüş olmasın?Merhabalar. Bu konuya ilişkin sonucu yazarım demiştim. Gidip yedek parçacıdan 30 liraya kömür aldım. Yerine monte edip kayışı takmadan sıkma programında önce motoru test ettim. Motorun dönmesi normaldi. Kayışını da takıp yıkama yaptırdım. Herşey olması gerektiği gibi oldu.
Ayrıca bu makine az su ile yıkıyordu. Prosestattan su ayarını da yükselttim. Eskiden pamuklu programında su seviyesi camda görünmüyordu. Kuru yıkıyordu. Şimdi gayet iyi oldu.
Umarım konu sahibi helleder sorununu.
Mühendislik hatalı olabilir tabi ama makineni altta su dolan bir bölmesi vardır gözükmeyen.Hızlı yıkama programı hariç hiçbir programda camda su görünmuyordu bu makinede. Su emmeyen sentetik çamaşırlada bile kova ile su ilave ediyordum. Yoksa düzgün yıkamıyordu.
A+ makinelerin tamamı tasarruflu olsun diye az su ile yıkamaya ayarlı esasında.
Mühendislik hatası değil de bu durum tasarflu makine üretimi ile ilgili sanki. Çünkü su seviyesi prosestat üzerinden ayarlanabilir şekilde yapılmış.
Şu video daha aydınlatıcı olabilir.
