Arçelik Buzdolabı Modeli
SenolEker Çevrimdışı
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Merhaba;
Buzdolabım 10 yaşında veya daha eski. Tam olarak emin değilim.
Arçelik marka, büyük boy, derin donduruculu ve OTOMATİK DEFROST ÖZELLİĞİ YOK
Model numarasını bulamıyorum. Nasıl bulurum?
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Dolabın arkasında gaz tipini belirten etiket dışında bir yazı yok. Dolabın kontrol kısmının ve ekovatın fotoğraflarını çektim. Belki bir fikir verir. Ayrıca ekovat üstündeki buharlaşma kabını da çıkartamadım. Bunun nasıl çıkartıldığını bilen var mı? Youtube'da videolar var ama hiç biri benimkine benzemiyor.
Buzdolabının arkasında üst kısımlarda etiket yada kabartma yazı vb birşey yok mu.?
kabı temizlemek için sökeceksen gerek yok yine kirlenecek ve yosun, kireç bağlayacak
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Yok hocam. Sadece 1x10 santim büyüklüğünde dandik bir etiket ve tek satır olarak İngilizce bir kelime (soğutucu gazın adı / markası olmalı) dışında ekovat üstünde bir etiket vardı.
Hazır çekmişken temizleyeyim demiştim kabı ama bir tırnağı falan olmalı, bulamadım.
Arka tarafanı kontrol et vida vardır.
etiket olmadan model tahmini oldukça zor.
hacmini bilseniz belki bulunabilir.
SenolEker
31 Tem 2021
127
61
Değiştirmeye karar verdik hocam. Zaten çok fazla eskidi. 20-25 senelik alet. Ama arkasını didik didik ettim. Göremedim.
Buzdolabın içinde etiket olması lazım, sol duvarında
İçinde değil de kapağında var. Sarı "dikkat" etiketi. Onda da modelle ilgili bir şey yok. Altında 4x20 mm kadar bir etiket var ama üstünde yazan yazılar tamamen silinmiş. Belki de ondaydı. Zaten dolabı değiştirmeye karar verdik, çok da önemli değil artık.
