Arçelik 32 inch Anakart değişimi ve led bar tamiri sonrası arka aydınlatma problemi
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Ustam yeri değil ama Arçelik 32 inç tgks li modeli anakart değişti LED arka aydınlatma sorunu var menü den çıkınca kararıyor dinamik gün dinamik gece dinamik oto kullanıcı falan yapıyorum menüden çıkınca yine kararıyor menü yü açınca aydınlanıyor anakart değişimi oldu tuner arızalanmış değişim yapmışlar ondan sonra böyle olmuş yazılım hatası mıdır bu sizce
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Yıldırım atmış tv ye ben gittim baktım LNB falan kısa devre idi değiştirdim sinyali verdim baktım TV de ne kalite var ne sinyal tuner bozulmuş dedim garantisi devam ediyor falan dedi TV sahibi götürmüş serviste 500 TL karşılığında anakart değişimi yapmış lar beni aradılar karanlık gösteriyor diye LED ayarı sonda menüye girince aydınlanıyor çıkınca tekrar kararıyor otomatik de gibi tek tek denedim olmadı menudeyken sorun yok
Bütün bunlar yapıldı ancak led barlar değişmedi mi?
Ustam LED barlarda sorun yok anakart değişimi den sonra böyle olmuş ledlerde sorun olsa menüyü açınca aydinlanmaz artı kart değişimi olmadan önce sorun yoktu sadece tuner bozuktu TV nin normal çalışıyor
7,878
Açıkçası benim aklıma son olarak besleme kartı geliyor. Eğer besleme kartında led voltajlarını düzenleme konusunda arıza oluştuysa ne kadar ayarlarsanız ayarlayın dalgalanma olabilir. Yine aynı yoldan gidersek eğer led barlar da zarar gördüyse optimum voltajı koruyamadığı için sürekli düşük yüksek voltajla karanlık, aydınlık sorunu oluşabilir.
Bunlar donanım ihtimalleri. Yazılım yönünde şöyle birşeye dikkat ettim. Dinamik olan tüm seçenekler bu problemi yaratır. Dinamik olmayan aydınlatma modlarında kontrol ettiğinizde aynı problemler oluyorsa yukarıdaki donanımlara bakılmalı.
Son olarak değiştirilen kartı sıfır olarak istek yapıp mı değiştirdiler yoksa başka bir cihazdan mı çıkma. Onu sizin bilmeniz mümkün değil. O yüzden dilerseniz tamiratı yapan yerle de durumu paylaşın derim.
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Öyle diyelim Kart değişimi yapılmadan önce sadece tuner arizaliydi ozaman da bu arızayı vermesi lazımdı takılan anakart ya farklı modele ait yada servis ucuz bı rakama değişim yaptığı için ikinci el anakart taktı belkide detaylı kontrol etmeden teslim etti müşteriye, Bi arkadaşinda anakart değişimi olmuş aynı hata ile karşılaşmış tekrar servis ikinci kez anakart değişimi yapmış düzelmiş
TC Yıldırım
İşlemi yapan servis ile iletişim kurun sorunu çözsünler böyle iş olmaz yanlış yada eksik işlem yapılmış.
7,878
Mesajı düzelttim. Alıntı çerçevesi içindeki yazı bana ait değildi diye hatırladığım için. Bilgilerinize...
