Arçelik 2600 çamaşır makinesi sıkma yapmıyor.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
59
101
Merhabalar,
Komşunun makinesi arızalanmış; rica etti baktım, işin içinden çıkamadım.
Makine sıkma yapmıyor ve çamaşırları ıslak bırakıyor, suyu tamamen tahliye edemiyor.
Suyu tahliye etmek istediğimde veya sıkma konumuna alınca; tepki vermiyor, duruyor öylecene makine.
Pompa motorunu dışarda çalıştırdım, çalışıyor ordaki körüğe ve gider borusuna baktım sorun yok gözüküyor. Körüğü tamamen sökmedim, pompa motoru ve kazana giden içine baktım dip kısmından yani kazana tarafında bir sorun var mı bilmiyorum fakat su geliyordu borudan tıkalı olsa kazanda su kalırdı.
Motor kömürleri yada tako bobininden olabilir mi?
Pompa motorunun gücünün yetmediğini anlamanın yolu var mı? Belki pompa motoru güçsüz ya da ana motorun kömürleri, takosu sorunlu benim aklıma başka bir şey gelmiyor.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
59
101
bende windsor vardı, 2 yıllık aynı sorun için 2 sefer beyin değiştirdiler en son pompaya giden kablolarda korozyona bağlı temassızlık varmış, onu hallettiler düzeldi.
Gider borusunda su var; boruyu temizlemiş ve su bırakmamıştım bu çalıştığını gösteriyor diye düşündüm. Mekanik beyin var sıkma ve tahliye kontakları sorunluysa bilemiyorum.
Teşekkür ederim.
Makinanın hemen altında bulunan filtreyi kontrol ettiniz mi.
filtre tıkanmışsa suyu boşaltmaz ve sıkma moduna geçemez.
Filtreyi komple söktüm; temizledim, motoru dışarda çalıştırdım, pervane dönüyor.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
By_Trol By_Trol
Ana motorun kömürü bitmişse bu sorunu yapar mı? Ana yıkama motoru dönüyor ama sıkma ve tahliye yapmıyor kömürden ta da tako bobininden olabilir mi?
Teşekkür ederim.
Kömür yapar takoyu sanmıyorum takodan olsa yıkama esnasında sağa sola dönme hızı daha hızlı ve anormal olur. Pompadan olur sıkma esnasında suyu boşalması lazım mekanik beyinden bahsetmişsiniz o da yapar
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
59
101
Kömürlere bakayım, pompa motoru dışarda çalışıyor fakat videolarda su basıncından dolayı özelliğini yitirmiş pompanın, suyu tahliye edemeyeceğinden bahsediliyor. Nasıl emin olacağım bilemedim? Yedek olsa deneyeceğim fakat bu parçalar komple satılıyor benim de değil makine. İşin ilginci o filtre dönen kısım çıkmıyor kireçten kaynamış ben motor kısmını söküp temizledim.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Filtre kısmı sıkıntılı olabilir ama bence mekanik beyinden şüphelenin.
İçeride erime veya paslanma vs olmuş olabilir.
Dışarıda çalışıyorsa sorun devrenin başka yerindedir.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
59
101
Sıkma ve tahliye konumuna çevirince mekanik beyin kısmını, işlem yapmıyor. Bu sebeple pompa motor terminallerine 220 v gelmez sanırım ölçüm de yapamam bu esnada.
Beyin mi, pompa motor kısımlarında mı sorun acaba? Beyin kısmı zor gibi; daha önce kendi makinemizde tecrübe ettmiştim, kontaklar dişliler ve motordan oluşan bir parça.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Alttaki tahliye kapağı açıkken programları yavaş yavaş ilerletince mekanik beyinde, nasıl tepki veriyor. Herhangi bir programda çıt çıt ilerlererek sıkma yerini bulun. Alttaki tahliye kapağı açık olsun. Sıkma modunda değil bakın, programın içindeki sıkma modu.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
59
101
Tahliye kapağının filtre kısmı çıkmıyor maalesef, kireçten alçı gibi olmuş filtre dönmüyor zorlarsam kırılacak. Motor dışarda denesem su gelecek riskli olur. Kireç çözücü döküp temizledim çıkmadı o kapak.
22,683
Bana göre %90 beyinden veya oradan pompa motoruna gelen kablolardan.bunları ölçmeden çıkmaz ortaya,
Önce makinanın fişini çek !
Ölçü aletinin düdük kısmına al (basitçe yazdım) ve beyinden pompaya giden kabloları tek tek birbirini ölç bakalım,alet ötecek mi,ötmezse kablolardan biri sıkıntılıdır.Diyelim öttü,kablolar sağlam,o zaman pompa motorunun 220v papuçlarını sök,dışardan 220v kablo bağla(motoru sökmeden) ,makinanın kapağını açıp içine su doldur bir yere kadar,kapağı kapat ve sonradan pompaya taktığın 220v kablosunun fişini prize sok çalıştır,bak bakalım su zınk diye boşalıyor mu yoksa damla damla mı boşalıyor, zınk diye boşalıyorsa (basitçe yazdım) ,kesin beyindir,damla damla boşalıyorsa (yine basitçe yazdım) o zaman tamburdan pompaya gelen boruda tıkanıklık var ve beyinde zaman saati olduğundan (tekrar basitçe yazdım) boşalma tamamlanamıyordur.
